f_open()使用错误记录
一、现象
调用函数 f_open() 后,程序崩溃,调试后发现,单片机产生硬件中断,即软件跳入如下部分:
void HardFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
BSP_LED_Toggle(LED3);
二、错误代码
代码错误处如下,就是简单的使用 f_read() 函数打开一个文件,并将这个文件的前 32 个字节打印出来。
void show_file(uint8_t idx)
FIL fil;
uint8_t data[32];
uint8_t bytecounts;
uint8_t ret;
printf("show file\n");
if((ret = f_open(&fil,(const TCHAR *)File_path,FA_READ)) != FR_OK)
printf("ret : %d\n",ret);
SD_Error_Handler();
else
if(f_read(&fil, data, sizeof(data), (UINT *)&bytecounts) != FR_OK)
SD_Error_Handler();
else
for(int i=0;i<32;i++)
printf(" %02x ",data[i]);
f_close(&fil);
三、解决方法
看了网上的资料,在使用该函数时出现了硬件中断,一般都是单片机内存访问出现了错误。
也就是说在 f_read(&fil,(const TCHAR *)File_path,FA_READ) 的参数中,无法找到 fil 的地址。将 FIL fil; 从函数外拿出,定义为全局变量,即可解决。
永不止步步 发表于04-21 10:56 浏览65535次
