STM32 SysTick定时器
一、说明
SysTick 定时器是实时操作系统专用的,但是也可以作为一个标准的递减计数器使用。它具有以下特点:
1、24位递减计数器(16777216)
2、自动装填能力
3、计数器达到 0 时,有可屏蔽的系统中断产生。
4、可编程时钟源 (HCLK 或者 HCLK/8)
该定时器具有四个寄存器,如下表所示:
一般,该定时器的计数周期为一毫秒,则寄存器LOAD中的值根据 MCU 主频的不同而不同。例如,主频为 16MHz,则填入该寄存器的值为16 000。也就是,每一秒执行16 000 000 次,那么每毫秒执行 16 000 次。
二、代码
使用该定时器非常容易,官方的演示代码中几乎后使用了这个定时器。这是因为延时函数 HAL_Delay()底层就是调用的这个定时器。所以对这个定时器其实不用添加或修改任何代码的。以 STM32Cube_FW_F4_V1.14.0固件库为例,说明这个定时器的配置代码。
1、芯片上电或者复位后,运行 HAL_Init()这个函数,用于一些初始化的设置,这 其中就包括对 SysTick 定时器的设置的HAL_InitTick()。
2、在HAL_InitTick()中,设置了定时器计数值,开启定时器,设置定时器的中断优先级。
3、由于芯片默认使用的时钟为内部高速时钟,此时定时器的时钟源HCLK的大小,即SystemCoreClock的值,为内部高速时钟的频率。下一步就会去配置系统时钟,为了达到更高的主频,此时可能会使用外部高速时钟。
4、随着时钟的改变,主频会发生变化,相应的定时器的值也要根据主频做出调整,以保障定时器的计数周期始终保持不变,为 1ms。但是这个不必我们再次去设置,因为每次调用 HAL_RCCC_ClockConfig() 去配置时钟后,都会自动的重新计算SystemCoreClock的值,并调用 HAL_InitTicK() 设置定时器的计数值。
三、总结
1、SysTick 定时器是非常好用的定时器,而且几乎不用配置,因为演示代码里基本上都有。而且会自动根据主频重新设置计数值,保证计数周期为 1ms。
2、一开始走了一些弯路,觉得这个定时器在任何主频下都会定时 1ms ,和设置的主频没关系,其实是因为每次修改主频都都会重新设置计数值。注释里说的很明白。如下:
@note This function is called automatically at the beginning of program after reset by HAL_Init() or at any time when clock is reconfigured by HAL_RCC_ClockConfig().
永不止步步 发表于04-21 11:06 浏览65535次
