FatFs 使用中文长文件名
一、说明
使用长文件名,一般会是在使用 f_readdir() 这个函数时碰到,这个函数的功能就是获取上一步使用 f_opendir() 打开的文件夹中的内容,并将文件信息保存到定义的结构体。
结构体内容如下,
里面包含有文件大小,上一次修改日期,文件属性,文件名等。可见,普通文件名是存在一个 fname[13] 的数组里的,这就使得长文件名无法正常显示。而长文件名是一个指针,这个指针指向的数组是需要自己定义的。
二、方法
在使用长文件名时,需要更改 ffconf.h 中的宏定义如下,
如果需要支持中文则还需要做如下更改,
如下内容非常关键:
方式1
使用长文件名时,需要自己添加存储长文件名的 buffer, 所以需要在用户程序中定义如下内容;
将文件信息中长文件名指针指向定义的 buffer
方式2
也可以直接使用这种方式:
效果如下:
三、演示代码
附一份示例代码:
void scan_files(void)
#if _USE_LFN
Fileinfo.lfname = lfn;
Fileinfo.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
uint8_t ret;
uint8_t sum = 0;
if(FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SDPath) == 0)
if(f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0) != FR_OK)
SD_Error_Handler();
else
if((ret = f_opendir(&Dir,(const TCHAR *)MUSIC_DIR_PATH)) != FR_OK)
printf("ret : %d ",ret);
SD_Error_Handler();
else
printf("open music dir\n");
for(;;)
ret = f_readdir(&Dir,&Fileinfo);
if(ret != FR_OK || Fileinfo.fname[0] == 0)
break;//Break on error or end of dir
else
if(Fileinfo.lfname[0] == 0)
printf("lfname : error\n");
else
printf("%s\n",Fileinfo.lfname);
if(Fileinfo.fattrib & AM_ARC)//is a file?
strcpy((char *)filename[sum],(char *)Fileinfo.lfname);
sum++;
printf("sum : %d \n",sum);
show_filename(sum);
//show_file();
FATFS_UnLinkDriver(SDPath);
永不止步步 发表于04-21 11:30 浏览65535次
