C语言的常用库函数
函数1。absread()读磁盘绝对扇区函数
原形:int absread(int drive,int num,int sectnum,void *buf)
功能:从drive指定的驱动器磁盘上,sectnum指定的逻辑扇区号开始读取(通过DOS中断0x25读取)num个(最多64K个)扇区的内容,储存于buf所指的缓冲区中。
参数:drive=0对应A盘,drive=1对应B盘。
返回值:0:成功;-1:失败。
头文件:dos.h
函数2。abswrite()写磁盘绝对扇区函数
原形:int abswrite(int drive,int nsects,int lsect,void *buffer)
drive=0(A驱动器)、1(B驱动器)、
nsects=要写的扇区数(最多64K个);
lsect=起始逻辑扇区号;
buffer=要写入数据的内存起始地址。
功能:将指定内容写入(调用DOS中断0x26)磁盘上的指定扇区,即使写入的地方是磁盘的逻辑结构、文件、FAT表和目录结构所在的扇区,也照常进行。
返回值:0:成功;-1:失败。
头文件:dos.h
函数3。atof()将字符串转换成浮点数的函数
原形:double atof(const char *s)
功能:把s所指向的字符串转换成double类型。
s格式为:符号 数字.数字 E符号 数字
返回值:字符串的转换值。
头文件:math.h、stdlib.h
函数4。atoi()将字符串转换成整型数的函数
原形:int atoi(const char *s)
功能:把s所指向的字符串转换成int类型。
s格式为:符号 数字
返回值:字符串的转换值。若出错则返回0。
头文件:stdlib.h
函数5。atol()将字符串转换成长整型数的函数
原形:long atol(const char *s)
功能:把s所指向的字符串转换成long int类型。
s格式为:符号 数字
头文件:stdlib.h
函数6。bcd()把一个数转换成对应的BCD码的函数
原形:bcd bcd(int x)
bcd bcd(double x)
bcd bcd(double x,int decimals)
注意:BCD码的精度可达17位。参数decimals是可选的,用来指定转换后小数点后的位数。
头文件:bcd.h
函数7。bdos()
原形∶int bdos(int fnum,unsigned dx,unsigned al)
其中fnum是系统调用号;dx是传给寄存器DX的值;al是传给寄存器AL的值;
功能∶DOS系统调用(INT21H)
返回值∶AX中的值
函数8。biosdisk()调用BIOS磁盘驱动程序函数
原形:char biosdisk(int cmd,int drive,int head,int track,int sector,int nsects,void *buffer)
功能:使用中断0x13,直接调用BIOS进行磁盘操作
参数:(1)cmd:
2-数据以每扇区512字节的格式读入buffer,起始扇区由head、track和sector定,扇区数由nsects定。
3-将buffer中的数据按每扇区512字节写入磁盘。
4-对扇区进行数据校验。
6-格式化一个磁盘并对化扇区设置化标志。
8-返回当前驱动器参数在buffer的前4个字节中。
10-长读,每扇区读入512字节加上额外的4个字节。
11-长写,每扇区写入512字节加上额外的4个字节。
(2)drive:0-第一个软驱;1-第二个软驱;0x80-第一个硬驱
(3)head:磁头
(4)track:磁道
(5)sector:扇区
(6)nsects:扇区数
(7)buffer:数据缓冲区,定义为unsigned char buffer[];
返回值:0x00-操作成功
0x01-错误命令
0x03-企图写具有写保护的磁盘
0x07-驱动器参数设置错误
0x10-磁盘读/CRC/ECC错误
头文件:bios.h
注:对于硬盘主引导记录扇区head=0,track=0,sector=1
函数9。biosprint()调用BIOS打印机I/O接口的函数
原形:int biosprint(int cmd,int abyte,int port)
功能:通过BIOS中断0x17在由参数port指定的打印机上完成各种打印机功能。
port=0(LPT1)
=1(LPT2);
cmd=0(打印字符abyte)
1(初始化打印机端口)
2(读打印机状态);
abyte=0-255;
返回值:打印机状态
位0(设备超时);位3(I/O出错);位4(打印机已选择);位5(没纸);位6(打印机确认);位7(不忙)
头文件:bios.h
函数10。calloc()分配内存函数
原形:void *calloc(size_t nitems,size_t size)
功能:在堆中分配一块内存,将该内存的内容全部清0。
返回值:返回指向新分配内存的指针。空间不够则返回NULL。
头文件:stdlib.h、calloc.h
函数11。ceil()
原形∶double ceil(double num)
功能∶求不小于num的最小双精度整数
头文件∶math.h
函数12。cgets()读字符串函数
原形:char *cgets(char *str)
功能:从控制台读入一个字符串,并将该字符串(和字符串长度)存入有str所指向的地址中。
注意:在调用cgets之前,必须将要读入的字符串最大长度存入str[0]中,返回时str[1]被设置为实际读入的字符数。实际字符串内容从str[2]开始,以空字符(\0)结尾。
返回值:指向str[2]的指针。
头文件:conio.h
函数13。chdir()改变当前目录的函数
原形:int chdir(const char *path)
功能:把由path指定的目录改为当前目录。path参数中可以指定驱动器号,如"a:\\ddd", 但只是改变该驱动器上的当前目录,对当前活动驱动器上的当前目录无影响。
返回值:0(成功);-1(失败)
头文件:dir.h
函数14。_chmod()改变文件存取权限的函数
原形:int _chmod(const char *path,int func[,int attrib])
功能:读取(func=0时)或设置(func=1时)DOS文件属性。
attrib=FA_RDONLY 只读
attrib=FA_HIDDEN 隐藏文件
attrib=FA_SYSTEM 系统文件
attrib=FA_LABLE 卷标
attrib=FA_DIREC 目录
attrib=FA_ARCH 档案
返回值:失败时返回-1。成功时返回文件的属性字节,如果 返回值&FA_RDONLY 不等于0,则文件是只读文件;......
头文件:io.h、dos.h
函数15。chmod()改变文件存取权限的函数
原形:int chmod(const char *path,int amode)
功能:根据amode的值,设置由path所指文件的存取权限。
amode的值 存取权限
S_IWRITE 允许写
S_IREAD 允许读(只读)
S_IREAD|S_IWRITE 可读可写
返回值:0(成功);-1(失败)
头文件:io.h、sys\stat.h
函数16。clock()
原形∶long clock(void)
功能∶测得从程序开始到调用处处理机所用的时间
头文件∶time.h
函数17。close()关闭文件函数
原形:int close(int handle)
功能:关闭由文件句柄所指向的文件,句柄是调用_creat、creat、creatnew、creattemp、dup、dup2、_open或open时得到的。该函数并不在文件末尾写一个Ctrl-Z字符,如果想用该字符结束文件,必须显式地给出该字符。
返回值:0(成功);-1(失败)
头文件:io.h
函数18。closegraph()关闭图形函数
原形:void far closegraph(void)
功能:释放图形系统分配的所有内存,将屏幕恢复到调用initgraph之前的模式。
头文件:graphics.h
函数19。cos()
原形∶double cos(double arg)
功能∶计算arg(弧度)的余弦值
头文件∶math.h
函数20。ctrlbrk()设置ctrl-break处理程序的函数
原形:void ctrlbrk(int(*handle)(void))
功能:修改中断向量0x23,使用新的ctrl-break中断处理函数。
用法:ctrlbrk(函数名);
先定义函数:int 函数名(void){...}
头文件:dos.h
函数21。delay()暂停函数
原形:void delay(unsigned milliseconds)
功能:暂停当前所执行的程序milliseconds毫秒。
头文件:dos.h
函数22。disable()屏蔽中断的宏
原形:void disble(void)
功能:屏蔽中断,只允许从外部设备来的不可屏蔽中断(NMI)。
头文件:dos.h
函数23。enable()开硬件中断的宏
原形:void enable(void)
功能:开放中断,允许接受任何设备产生的中断。
头文件:dos.h
函数24。exec()加载并运行其它程序的函数族
execl(),execle(),execlp(),execlpe(),
execv(),execve(),execvp(),execvpe()
原形∶ int execl(char *path,char *arg0,*arg1,...,*argn,NULL)
int execle(char *path,char *arg0,*arg1,...,*argn,NULL,char **env)
int execlp(char *path,char *arg0,*arg1,...,*argn,NULL)
int execlpe(char *path,char *arg0,*arg1,...,*argn,NULL,char **env)
int execv(char *path,char *argv[])
int execve(char *path,char *argv[],char **env)
int execvp(char *path,char *argv[])
int execvpe(char *path,char *argv[],char **env)
其中,path是调用的子程序的文件名,在exec后面的后缀具有某种功能:
p表示函数能够在由DOS环境变量PATH的目录中搜索子进程文件,如果path中未指明文件所在目录,函数将首先在当前目录中找,然后在DOS环境变量指定的目录中找。
l表示参数指针(arg0,...,argn)按单独参数传送。当预先知道要传送的参数个数时,通常用带后缀l的函数。
v表示参数指针(arg0,...,argn)按指针数组传送。当要传送的参数可变时,使用带后缀v的函数。
e表示参数env可以传送到子进程,该函数可用来修改子进程的环境。若无e后缀,子进程将继承父进程的环境。
注意:arg0+...+argn,或arg[0]+...+arg[n]的总长度必需小于128字节。当调用exec函数时,原先已经打开的文件在子进程中仍然是打开的。
功能:加载并运行其它程序,调用时必须有足够的内存空间用于加载和执行子程序,子程序将覆盖父程序。
头文件:process.h
函数25。farcalloc()从远堆中分配内存的函数
原形:void far *farcalloc(unsigned long nunits,unsigned long unitsz)
功能:从远堆中为包含nunits个元素的数组分配内存,每一区unitsz字节长。
用法:fptr=farcalloc(数目,sizeof(char));
先定义:char far *fptr;
注意:所有可用RAM能被分配;大于64K的块能被分配;用远指针存取该块。微模式不能用。
返回值:返回指向新分配块的指针,若内存不够,则返回NULL。
头文件:alloc.h
函数26。farfree()从远堆中释放一块已分配内存的函数
原形:void farfree(void far *block)
头文件:alloc.h
函数27。farmalloc()从远堆中分配内存的函数
原形:void far *farmalloc(unsigned long nbytes)
使用方式:fptr=farmalloc(字节数);
先定义char far *fptr;
功能:从远堆中分配长nbytes字节的内存。
返回值:返回指向新分配内存的指针,若内存不够,则返回NULL。
头文件:alloc.h
函数28。farrealloc()调整远堆中已分配块的函数
原形:void far *farrealloc(void far *oldblock,unsigned long nbytes)
返回值:返回调整后的新内存地址。若不能重新分配,则返回NULL。
头文件:alloc.h
函数29。fclose()关闭一个流函数
原形:int fclose(FILE *stream)
使用方式:fclose(文件指针名);其中文件指针名=fopen();
功能:关闭指定的流,关闭前清除所有与stream相联的缓冲区,释放系统分配的缓冲区,但由setbuf设置的缓冲区不能自动释放。
返回值:0(成功);EOF(失败)
头文件:stdio.h
函数30。fcloseall()关闭打开的流的函数
原形:int fcloseall(void)
功能:关闭所有打开的流,由stdin、stdout、stdprn、stderr和stdaux设置的流除外。
返回值:关闭流的总数。如果发现错误则返回EOF。
头文件:stdio.h
函数31。feof()检查文件是否结束的函数
原形∶int feof(FILE *fp)
返回值∶文件结束返回非0值,否则返回0。
头文件∶stdio.h
函数32。fgets()从流中读取一字符串的函数
原形:char *fgets(char s[],int n,FILE *stream)
使用格式:fgets(字符串指针,字符个数,文件指针)
功能:从输入流stream中读入字符存到s串中。当读了n-1个字符或遇到换行符时,函数停止读过程。fgets在s串尾保留换行字符。读入的最后一个字符后面加一个空字符。
返回值:成功时返回字符串参数s,出错或遇到文件结束时,返回NULL。
头文件:stdio.h
函数33。findfirst()函数和findnext()函数
调用方式:整形数=findfirst(文件名,&结构变量名,属性常数组合(如0x26));其中定义struct ffblk 结构变量名;
原形:int findfirst(path,buffer,attr)和int findnext(buffer)
char *path;//要检索的文件名
struct ffblk
char ff_reserved[21];
char ff_attrib;//被检索的文件属性
unsigned ff_ftime;//最后修改的时间
//(0-4位:秒数/2;5-10位:分数;11-15位:小时数)
unsigned ff_fdate;//最后修改的日期
//(0-4位:日;5-8位:月;9-15位:年减1980)
long ff_fsize;//文件大小
char ff_name[13];//组名
}*buffer;
int attr;//要检索的文件属性
功能:检索由path和attr指定的文件,把结果返回到buffer。findfirst返回关于第一个指定文件的信息,findnext继续检索。
返回值:0(检索成功),-1(没有找到指定的文件)
属性常数:
FA_NORMAL(0x00) 含意:Normal file, no attributes
FA_RDONLY(0x01) 含意:只读
FA_HIDDEN(0x02) 含意:隐含文件
FA_SYSTEM(0x04) 含意:系统文件
FA_LABEL(0x08) 含意:卷标
FA_DIREC(0x10) 含意:子目录
FA_ARCH(0x20) 含意:修改的文件Archive
头文件:dir.h(dos.h)
函数34。floodfill()填充区域的函数
原形:void far floodfill(int x,int y,int border)
功能:在图形设备上用颜色border围起来的区域将用当前填充颜色填充。(x,y)是待填充区域的起点,若起点在封闭区域内,则区域内被填充;若起点在封闭区域外,则区域外被填充。
头文件:graphics.h
函数35。floor()
原形∶double floor(double num)
功能∶求不大于num的最大双精度整数
头文件∶math.h
函数36。fnmerge()建立文件路径函数
原形:void fnmerge(char *path,const char *drive,const char *dir, const char *name,const char *ext)
功能:合成drive:\dir\name.ext,放在path
头文件:dir.h
函数37。fnsplit()分解完整的路径名函数
原形:int fnsplit(char *path,const char *drive,const char *dir,const char *name,const char *ext)
功能:把文件名路径path分成4个部分存放。
其中drive中有冒号;dir中有开始和结尾的反斜杠;ext包括开始圆点
返回值:如果有扩展名,则 返回值&EXTENSION!=0
如果有文件名,则 返回值&FILENAME!=0
如果有目录名,则 返回值&DIRECTORY!=0
如果有驱动器号,则返回值&DIRVE!=0
头文件:dir.h
函数38。fopen()打开一个流函数
原形:FILE *fopen(const char *filename,const char *mode)
功能:打开用filename指定的文件,并使其与一个流相联。
使用方式:文件指针名=fopen("文件名","处理方式")
"处理方式"取:
"rt" 打开一个文本文件,只能读。
"wt" 生成一个文本文件,只能写。若文件存在则被重写。
"at" 打开一个文本文件,只能在文件尾部添加。
"rb" 打开一个二进制文件,只能读。
"wb" 生成一个二进制文件,只能写。
"ab" 打开一个二进制文件,只能在文件尾部添加。
"rt+" 打开一个文本文件,可读可写。
"wt+" 生成一个文本文件,可读可写。
"at+" 打开一个文本文件,可读可添加。
"rb+" 打开一个二进制文件,可读可写。
"wb+" 生成一个二进制文件,可读可写。
"ab+" 打开一个二进制文件,可读可添加。
返回值:指明流的指针(成功时)或NULL(失败时)
注:需先定义 FILE *文件指针名;
"文件名"若用 argv[1]代替,则可使用命令行形式指定文件名
函数39。FP_OFF()获取远地址偏移量的宏
原形:unsigned FP_OFF(void far *p)
功能:取得和设置远指针*p的偏移量
返回值:偏移量
头文件:dos.h
函数40。fprintf()传送输出到一个流中的函数
原形:int fprintf(FILE *stream,const char *format[,argument,...])
功能:①向文件指针指向的文件输出ASCⅡ代码
②向显示器输出错误信息
使用形式:
①fprintf(文件指针,"输出格式",输出项系列);
②fprintf(stderr,"错误信息");
使用实例:fprintf(stream,"%d %c %f",i,c,f);
其中定义FILE *stream;
int i; char c; float f;
返回值:成功则返回输出的字节数,错误则返回EOF。
头文件:stdio.h
函数41。FP_SEG()获取远地址段值的宏
原形:unsigned FP_SEG(void far *p)
功能:取得和设置远指针*p段地址值
返回值:段地址值
头文件:dos.h
free()释放已分配内存的函数
原形:void free(void *block)
功能:释放由calloc、malloc、realloc函数调用所分配的内存。
头文件:stdlib.h、alloc.h
函数42。fscanf()格式化输入函数
原形:int fscanf(FILE *stream,const char *format[,address,...])
功能:从一个流中扫描输入字段,一次扫描一个字符,每个输入字段根据format所指格式指示符格式化后,把输入字段存在format后面由地址参数给出的位置上。
使用格式:fscanf(文件指针,"输入格式",输入项系列);
使用实例:fscanf(fp,"%d",&b);
从fp指向的文件中读取十进制整数 (ASCⅡ形式)赋予变量b
注:当文件指针是stdin时,与scanf功能完全相同
头文件:stdio.h
函数43。fseek()移动文件指针函数
原形:int fseek(FILE *stream,long offset,int whence)
作用:强制一个文件的位置指针指向某个特定的位置(甚至超出文件的尾部)。
使用格式:fseek(*文件指针,偏移(长整型),起点)
定义 FILE *文件指针名;
"起点"取值:
0或SEEK_SET(表示文件开头)
1或SEEK_CUR(表示当前位置)
2或SEEK_END(表示文件尾端)
返回值:0表示成功,非0值表示失败
头文件:stdio.h
函数44。fwrite()把参数写入流中的函数
原形:size_t fwrite(const void *ptr,size_t size,size_t n,FILE *stream)
功能:附加n个数据项(每个数据项长度为size个字节)到指定的输出文件后,数据从ptr处开始添加。ptr是指向任意对象的指针。
返回值:调用成功时返回实际写的数据项数,出错时返回一短整形数值。
头文件:stdio.h
例:fwrite(&s,sizeof(s),1,stream);
其中s是一结构变量,stream=fopen();
函数45。gcvt()把双精度数转化成字符串的函数
原形∶char*gcvt(value,ndigit,buf)
其中∶double value是待转化数
int ndigit是转化长度
char *buf保存转化后的地址
头文件∶stdlib.h
函数46。geninterrupt()执行中断函数
原形:void geninterrupt(int n)
调用方式:geninterrupt(软中断号)
功能:产生一个8086软中断
注:需先向寄存器传递入口信息(用伪变量)
例如 伪变量=要赋的值(入口信息);
调用geninterrupt()函数后得接受出口信息
例如 变量名=伪变量
伪变量∶Turbo C 允许使用伪变量直接访问相应的8086寄存器。伪变量的类型有两种。
① unsigned int : _AX、 _BX、 _CX、 _DX、 _CS、 _DS、 _SS、 _ES、_SP、 _BP、 _DI、 _SI
② unsigned char: _AL、 _AH、 _BL、 _BH、 _CL、 _CH、 _DL、 _DH
函数47。getc()从流中取字符的宏
原形:int getc(FILE *stream)
功能:返回输入流stream中一个字符,移动文件指针使之指向下一个字符。
使用格式:字符变量=getc(文件指针)
(正常情况下读取到代码值,读到文件尾或出错时返回EOF)
注:需定义 char 字符变量;FILE *文件指针;
头文件:stdio.h
函数48。getch()从键盘无回显地读取一字符的函数
功能:将键盘上输入的单个字符的值(ASCⅡ 码)立刻赋给字符型变量
调用方式:字符形变量=getch()
注:需先定义 char 字符形变量;
头文件:conio.h
函数49。getchar()从stdin流中读取一个字符的函数
功能:将键盘上输入的单个字符的值(ASCⅡ 码)回车后赋给字符型变量
调用方式:字符型变量=getchar()
注:需先定义 char 字符型变量;
头文件:stdio.h
函数50。getcurdir()读取指定驱动器的当前目录的函数
原形:int getcurdir(int drive,char directory)
drive=0(缺省);1(A驱动器);...
directory用来存放目录名,不包括驱动器名,不以反斜杠开始。
返回值:0(调用成功);1(出错)
头文件:dir.h
函数61。getcwd()读取当前目录的函数
原形:char *getcwd(char *buf,int buflen)
功能:读取当前目录的完整路径名(包括驱动器名),最长为buflen个字节,存放在buf中。如果buf为NULL,函数将分配一个buflen字节长的缓冲区,以后可将本函数的返回值作为free函数的参数来释放该缓冲区。
返回值:若buf非空,调用成功返回buf,出错返回NULL;若buf为NULL,返回指向已经分配的内存缓冲区地址。
头文件:dir.h
函数62。getdate()读取系统日期函数
原形:void getdate(pdate)
struct date
int da_year;
int da_day;
int da_mon;
struct date *pdate;
头文件:dos.h
函数63。getdfree()读取磁盘空闲空间的函数
原形:void getdfree(drive,dtable)
unsigned char drive;驱动器号(0-当前;1-A;2-B;...)
struct dfree
unsigned df_avail;//可使用的簇数
unsigned df_total;//每个驱动器的簇数
unsigned df_bsec;//每个扇区的字节数
unsigned df_sclus;//每个簇的扇区数(出错时返回0xffff)
}*dtable;
功能:把由drive指定的关于驱动器的信息返回到dtable
函数64。getdisk()读取当前磁盘驱动器号函数
原形:int getdisk(void)
功能:取得当前驱动器号(0=A;1=B;....)
头文件:dir.h
函数65。getenv()读取环境变量的当前值的函数
原形:char *getenv(const char *name)
用法:s=getenv("环境变量名");
需先定义char *s;
功能:返回一给定的环境变量值,环境变量名可大写或小写。如果指定的变量在环境中未定义,则返回一空串。
头文件:stdlib.h
函数66。getimage()将指定区域的位图象存入内存的函数
原形:void far getimage(int left,int top,int right,int bottom,void far *bitmap)
功能:将图像(矩形区域)从屏幕拷贝到内存,*bitmap指向内存中存放图像的区域。该区域的前两个字节用于存放矩形的高和宽。
头文件:graphics.h
函数67。getmaxx()返回屏幕上最大的X坐标值的函数
原形:int far getmaxx(void)
功能:返回当前图形驱动程序和图形模式下最大的X坐标值。
头文件:graphics.h
函数68。getmaxy()返回屏幕上最大的Y坐标值的函数
原形:int far getmaxy(void)
功能:返回当前图形驱动程序和图形模式下最大的Y坐标值。
头文件:graphics.h
函数69。getpixel()读取像素颜色的函数
原形:unsigned far getpixel(int x,int y)
头文件:graphics.h
函数70。getpsp()
原形∶unsigned getpsp(void)
功能∶使用DOS系统调用0x62,返回程序段前缀(PSP)的段地址
头文件∶dos.h
函数71。gets()从标准输入流stdio中读取一字符串的函数
功能:将键盘上输入的字符串立刻赋予字符串变量并显示出来
调用方式:gets(字符串变量名)
注:需定义 char *字符串变量名;
函数72。gettime()读取系统时间的函数
原形:void gettime(ptime)
struct time
unsigned char ti_min;
unsigned char ti_hour;
unsigned char ti_hund;//百分之一秒
unsigned char ti_sec;
struct time *ptime;
函数73。getvect()读取中断向量函数
原形:void interrupt(*getvect(int interruptno))
功能:读入由interruptno(0-255之间)所指定的中断向量值,并把该中断向量值作为中断函数的远指针返回。
返回值:指定中断向量的当前4字节值。
头文件:dos.h
使用实例:oldfunc=getvect(5);
先定义void interrupt(*oldfunc)();
用后恢复setvect(5,oldfunc);
函数74。getx()返回当前图形方式下位置的X坐标值的函数
原形:int far getx(void);
头文件:graphics.h
函数75。gety()返回当前图形方式下位置的Y坐标值的函数
原形:int far gety(void);
头文件:graphics.h
函数76。imagesize()返回保存图像缓冲区大小的函数
原形:unsigned far imagesize(int left,int top,int right,int bottom)
功能:确定保存图像所需的存储区大小。
返回值:返回存储区的大小(字节),若所需内存大于等于64K-1字节,则返回0xffff(-1)。
头文件:graphics.h
函数77。initgraph()显示模式控制函数(初始化图形系统函数)
功能:把图形适配器设置为一种图形模式,将选择的图形驱动程序(在BGI文件中)装入到内存。
调用方式:
void far initgraph(int far *driver,int far *mode,char far*path)
其中: *driver可以是数值(0-10),也可是符号值(DETECT、CGA、MCGA、EGA、EGA64、EGAMONO、RESERVED、HERCMONO、ATT400、VGA、 PC3270)。
*mode参数从图形系统为各种常用的图形适配器设置的图形模式中(CGAC0、...、IBM8514HI--见头文件graphics.h)选取。常用的有:VGAMED或1(640×350)(等效于BIOS的模式15)、EGAHI或1(640×350)等。
path指向的字符串为装入驱动程序的路径。如果缺省路径,驱动程序在当前目录。
结束方法:
①void far closegraph()函数用于当程序还要继续在字符模下运行时。它释放由图形函数所占用的内存,同时把屏幕模式恢复为调用initgraph()之前的模式。
②void far restorecrtmode()函数用于结束运行。将图形适配器设置到原来的模式。任何分配的内存都将自动释放。
头文件:graphics.h
函数78。inport()从端口中读入一个字的函数
原形:int inport(int portid)
调用方式:整型变量=inport(0x端口号);
功能:从指定端口地址读一个字。
头文件:dos.h
函数79。inportb()从端口读入一个字节的函数
原形:unsigned char inportb(int portid)
调用方式:字符变量=inportb(0x端口号);
功能:从指定端口地址读一个字节。
头文件:dos.h
函数80。int86()执行中断函数(调用8086软中断函数)
原形:int int86(int intno,union REGS *inregs,union REGS *outregs)
调用方式:int86(中断号,&输入指针名,&输出指针名)
返回值:中断处理结束时的AX寄存器的值,错误时outregs->x.cflag!=0
功能:函数int86() 用来执行指定的8086软中断。首先把输入指针所指的共用体中的内容拷贝到CPU 的寄存器中,随即产生对应的中断,返回后将CPU寄存器(AX)的内容拷贝到输出指针指向的共用体中。在使用int86() 函数进行BIOS接口的系统调用时,有的中断调用设有若干选择项,这些选择项可以根据调用时AH寄存器中的值来进行访问。
注:1.需先定义 union REGS 输入指针名,输出指针名;
2.向寄存器传递入口信息
输入指针名.x.寄存器名=要赋的值(入口信息);
3.调用int86后得接受出口信息
变量名=输出指针名.x.寄存器名
4.REGS的定义(在dos.h中):
struct WORDREGS{unsigned int ax, bx, cx, dx, si, di, cflag, flags;}
struct BYTEREGS{unsigned char al, ah, bl, bh, cl, ch, dl, dh;}
union REGS{struct WORDREGS x;struct BYTEREGS h;}
头文件:dos.h
函数81。int86x()执行中断函数 (通用8086软中断接口函数)
头文件:dos.h
原形:int int86x(int intno,union REGS *inregs,union REGS *outregs,struct SREGS * segregs)
调用方式:int86x(中断号,&输入指针名,&输出指针名,&段寄存器指针名);
注1:需先定义 union REGS 输入指针名,输出指针名;
union REGS 示意图
struct struct
WORDREGS BYTEREGS
│ │ │ al │ 1 byte │
│ │ ax ├──────┤──┴─ 2 bytes
│ │ │ ah │ │
│ │ │ bl │
│ │ bx ├──────┤
│ │ │ bh │
│ │ │ cl │
│ │ cx ├──────┤
│ │ │ ch │
│ │ │ dl │
│ │ dx ├──────┤
│ │ │ dh │
union regs├───────┼──────┤
│ │ si │ │
│ │ di │ │
│ │ cflag │ │
│ │ flags │ │
│ x 两个结构变量 h │
└── 共享同一存储域 ──┘
其中字段flags对应于标志寄存器。字段cflag仅对应于进位标志位,函数在调用时不用该字段,只在返回时设置这个字段,因为许多BIOS服务都是通过进位标置为0还是1来表示成功还是失败。
注2:需先定义 struct SREGS 段寄存器指针名;
结构SREGS定义如下
struct SREGS {unsigned int es,cs,ss,ds}
函数只用了该结构中的段寄存器DS和ES。调用时根据它们的值设置DS和ES,同时把DS和ES原来的值保存在这个结构中,返回时再恢复DS和ES为原来的值,这就允许程序使用远指针或大数据编译模式。
该函数置全局变量_doserrno等于寄存器AX中的值,其返回值也等于AX中的值。
注3:向寄存器传递入口信息
注4:调用int86x后得接受出口信息
变量名=输出指针名.x.寄存器名
函数82。intdos()通用dos中断接口函数
原形:int intdos(inregs,outregs)
union REGS *inregs;//调用时的各寄存器的值
union REGS *outregs;//返回寄存器的值
功能:产生DOS软中断
注意:如果需要功能号,则装入AH;如果需要子功能号,则装入AL。
头文件:dos.h
函数83。intdosx()通用dos中断接口函数
原形:int intdosx(inregs,outregs,segregs)
union REGS *inregs;调用时的各寄存器的值
union REGS *outregs;返回寄存器的值
struct SREGS *seregs;调用时的段寄存器的值(还设置返回时的值)
功能:产生DOS软中断
头文件:dos.h
函数84。intr()执行8086软中断函数(改变软中断接口函数)
原形:void intr(int intno,struct REGPACK *preg)
调用方式:intr(中断号,&结构变量名)
注1:结构REGPACK定义如下
struct REGPACK
unsigned r_ax,r_bx,r_cx,r_dx;
unsigned r_bp,r_si,r_di,r_ds,r_es,r_flag;}
注2:使用时先定义一个结构变量
struct REGPACK 结构变量名;
注3:入口和出口用同一个结构变量来传递寄存器的值。
结构变量名.r_ax=要赋的值;
intr(中断号,&结构变量名);
某变量=结构变量名.r_ax;
头文件:dos.h
函数85。itoa()把整形数转换为字符串的函数
原形:char *itoa(int value,char *string,int radix)
功能:把value的值转换为以NULL结束的字符串,并把结果存在string中。radix是转换的基数值,在2到36之间。分配给string的空间必须可容纳返回的所有字节(最多17字节)。
返回值:指向string的指针
头文件:stdlib.h
函数86。kbhit()检查当前按下的键的函数
原形:int kbhit(void)
功能:检查按下的键是否有效,若有效则可用getch()或getche()读取。
返回值:如果按键有效,返回一非零值,否则返回0。
头文件:conio.h
函数87。keep()驻留并退出函数
原形:void keep(unsigned char status,unsigned size)
功能:用于安装一个TSR程序(使用DOS功能调用0x31)。出口状态设置为在status中的值,程序占用存储空间为size,并释放内存的其余部分。
头文件:dos.h
函数88。log()
原形∶double log(double num)
功能∶求num的自然对数值
头文件∶math.h
函数89。log10()
原形∶double log10(double num)
功能∶求num以10为底的对数值
头文件∶math.h
函数90。_lrotl()将一个无符号长整形数左循环移位的函数
原形:unsigned long _lrotl(unsigned long value,int count)
功能:将value向左循环移动count位。
返回值:将value向左循环移动count位后的值。
头文件:stdlib.h
函数91。_lrotr()将一个无符号长整形数右循环移位的函数
原形:unsigned long _lrotr(unsigned long value,int count)
功能:将value向右循环移动count位。
返回值:将value向右循环移动count位后的值。
头文件:stdlib.h
函数92。lseek()移动文件指针函数
原形:long lseek(int handle,long offset,int fromwhere)
handle=open()函数的返回值(文件句柄);
fromwhere=文件位置
(SEEK_SET(0)从文件头位置;SEEK_CUR(1)从当前文件指针位置;SEEK_END(2)从文件结尾位置)
功能:把文件指针移动到fromwhere所指的地址加上offset新位置的偏移上。
头文件:io.h
返回值:指针新位置的偏移量(相对于文件开始处),出错时返回-1L。
函数93。ltoa()把长整形数转换为字符串的函数
原形:char *ltoa(long value,char *string,int radix)
功能:把value的值转换为以NULL结束的字符串,并把结果存在string中。radix是转换的基数值,在2到36之间。分配给string的空间必须可容纳返回的所有字节(最多33字节)。
返回值:指向string的指针
头文件:stdlib.h
函数94。malloc()分配内存函数
原形:void *malloc(size_t size)
功能:从堆中分配大小为size字节的块。win32也适用。
返回值:返回新分配内存的地址,若无足够内存,返回NULL。
头文件:alloc.h、stdlib.h
函数95。mkdir()创建目录函数
原形:int mkdir(const char *path)
功能:按给定的路径建立一个新的目录
头文件:dir.h
返回值:0(成功);-1(失败)
函数96。mktemp()建立一个唯一的文件名的函数
原形:char *mktemp(char *template)
功能:使用一个唯一的文件名来替换字符串template,并返回template。
头文件:dir.h
函数97。MK_FP()设置一个远指针的宏
原形:void far *MK_FP(unsigned seg,unsigned ofs)
功能:通过段值(seg)和偏移量(ofs)建立一个远指针
返回值:远指针
头文件:dos.h
函数98。movedata()拷贝数据函数
原形:void movedata(unsigned srcseg,unsigned srcoff,unsigned dstseg,unsigned dstoff,size_t n)
功能:从原地址(srcseg:srcoff)拷贝n个字节的数据到目标地址(dstseg:dstoff)。
头文件:mem.h、string.h
函数99。_open()打开一个文件进行读写的函数
原形:int _open(path,oflags)
char *path;//已建立文件的路径名
int oflags;//方式
功能:打开由path指定的文件,返回文件的句柄
返回值:0(正常结束);-1(错误)
头文件:fcntl.h、io.h
函数100。open()打开文件进行读写的函数
原形:int open(const char *path,int access[,unsigned mode])
使用方法:文件句柄=open("文件名",打开模式|打开模式);
功能:打开path指定的文件,根据access指定的模式值读写。
access模式:
O_RDONLY 以只读方式打开
O_WRONLY 以只写方式打开
O_RDOWR 以读写方式打开
以上标志只能使用一个,以下可以用|组合使用
O_NDELAY
O_APPEND 若置位,每次写操作前都使文件指针指到文件末尾
O_CREAT 若文件不存在则创建
O_TRUNC 若文件已存在,则将文件长度截为0
O_EXCL 只和O_CREAT一起使用,若文件已经存在,返回错误代码
O_BINARY 以二进制方式打开
O_TEXT 以文本方式打开
如果使用了O_CREAT方式,则需要提供参数mode
(S_IWRITE可写;S_IREAD可读;S_IREAD|S_IWRITE可读写)
返回值:文件句柄(成功时);-1(失败时)。
成功时,文件指针指向文件头。
头文件:fcntl.h、io.h
函数101。outport()输出一个字到端口中的函数
原形:void outport(int portid,int value)
调用方式:outport(0x端口号,要输出的字);
功能:往指定端口地址输出一个字。
头文件:dos.h
函数102。outportb()输出一个字节到端口中的函数
原形:void outportb(int portid,unsigned char value)
调用方式:outportb(0x端口号,要输出的字节);
功能:往指定端口地址输出一个字节。
附:PC I/O地址分配
PC只用了10位地址线(A0-A9)进行译码,其寻址的范围为0H-3FFH,共有1024个I/O地址。这1024个地址中前半段(A9=0,范围为0H-1FFH)是属于主机板I/O译码,后半段(A9=1,范围为200H-3FFH)则是用来扩展插槽上的I/O译码用。
I/O端口功能表
I/O地址 功能、用途
0 DMA通道0,内存地址寄存器(DMA控制器1(8237))
1 DMA通道0, 传输计数寄存器
2 DMA通道1,内存地址寄存器
3 DMA通道1, 传输计数寄存器
4 DMA通道2,内存地址寄存器
5 DMA通道2, 传输计数寄存器
6 DMA通道3,内存地址寄存器
7 DMA通道3, 传输计数寄存器
8 DMA通道0-3的状态寄存器
AH DMA通道0-3的屏蔽寄存器
BH DMA通道0-3的方式寄存器
CH DMA清除字节指针
DH DMA主清除字节
EH DMA通道0-3的清屏蔽寄存器
FH DMA通道0-3的写屏蔽寄存器
19H DMA起始寄存器
20H-3FH 可编程中断控制器1(8259)使用
40H 可编程中断计时器(8253)使用,读/写计数器0
41H 可编程中断计时器寄存器
42H 可编程中断计时器杂项寄存器
43H 可编程中断计时器,控制字寄存器
44H 可编程中断计时器,杂项寄存器(AT)
47H 可编程中断计时器,计数器0的控制字寄存器
48H-5FH 可编程中断计时器使用
60H-61H 键盘输入数据缓冲区
61H AT:8042键盘控制寄存器/XT:8255输出寄存器
62H 8255输入寄存器
63H 8255命令方式寄存器
64H 8042键盘输入缓冲区/8042状态
65H-6FH 8255/8042专用
70H CMOS RAM地址寄存器
71H CMOS RAM数据寄存器
80H 生产测试端口
81H DMA通道2,页表地址寄存器
82H DMA通道3,页表地址寄存器
83H DMA通道1,页表地址寄存器
87H DMA通道0,页表地址寄存器
89H DMA通道6,页表地址寄存器
8AH DMA通道7,页表地址寄存器
8BH DMA通道5,页表地址寄存器
8FH DMA通道4,页表地址寄存器
93H-9FH DMA控制器专用
A0H NM1屏蔽寄存器/可编程中断控制器2
A1H 可编程中断控制器2屏蔽
C0H DMA通道0,内存地址寄存器(DMA控制器2(8237))
C2H DMA通道0, 传输计数寄存器
C4H DMA通道1,内存地址寄存器
C6H DMA通道1, 传输计数寄存器
C8H DMA通道2,内存地址寄存器
CAH DMA通道2, 传输计数寄存器
CCH DMA通道3,内存地址寄存器
CEH DMA通道3, 传输计数寄存器
D0H DMA状态寄存器
D2H DMA写请求寄存器
D4H DMA屏蔽寄存器
D6H DMA方式寄存器
D8H DMA清除字节指针
DAH DMA主清
DCH DMA清屏蔽寄存器
DEH DMA写屏蔽寄存器
DFH-EFH 保留
F0H-FFH 协处理器使用
100H-16FH保留
170H 1号硬盘数据寄存器
171H 1号硬盘错误寄存器
172H 1号硬盘数据扇区计数
173H 1号硬盘扇区数
174H 1号硬盘柱面(低字节)
175H 1号硬盘柱面(高字节)
176H 1号硬盘驱动器/磁头寄存器
177H 1号硬盘状态寄存器
1F0H 0号硬盘数据寄存器
1F1H 0号硬盘错误寄存器
1F2H 0号硬盘数据扇区计数
1F3H 0号硬盘扇区数
1F4H 0号硬盘柱面(低字节)
1F5H 0号硬盘柱面(高字节)
1F6H 0号硬盘驱动器/磁头寄存器
1F7H 0号硬盘状态寄存器
1F9H-1FFH保留
200H-20FH游戏控制端口
210H-21FH扩展单元
278H 3号并行口,数据端口
279H 3号并行口,状态端口
27AH 3号并行口,控制端口
2B0H-2DFH保留
2E0H EGA/VGA使用
2E1H GPIP(0号适配器)
2E2H 数据获取(0号适配器)
2E3H 数据获取(1号适配器)
2E4H-2F7H保留
2F8H 2号串行口,发送/保持寄存器(RS232接口卡2)
2F9H 2号串行口,中断有效寄存器
2FAH 2号串行口,中断ID寄存器
2FBH 2号串行口,线控制寄存器
2FCH 2号串行口,调制解调控制寄存器
2FDH 2号串行口,线状态寄存器
2FEH 2号串行口,调制解调状态寄存器
2FFH 保留
300H-31FH原形卡
320H 硬盘适配器寄存器
322H 硬盘适配器控制/状态寄存器
324H 硬盘适配器提示/中断状态寄存器
325H-347H保留
348H-357H DCA3278
366H-36FH PC网络
372H 软盘适配器数据输出/状态寄存器
375H-376H 软盘适配器数据寄存器
377H 软盘适配器数据输入寄存器
378H 2号并行口,数据端口
379H 2号并行口,状态端口
37AH 2号并行口,控制端口
380H-38FH SDLC及BSC通讯
390H-393H Cluster适配器0
3A0H-3AFH BSC通讯
3B0H-3B H MDA视频寄存器
3BCH 1号并行口,数据端口
3BDH 1号并行口,状态端口
3BEH 1号并行口,控制端口
3C0H-3CFH EGA/VGA视频寄存器
3D0H-3D7H CGA视频寄存器
3F0H-3F7H 软盘控制器寄存器
3F8H 1号串行口,发送/保持寄存器(RS232接口卡1)
3F9H 1号串行口,中断有效寄存器
3FAH 1号串行口,中断ID寄存器
3FBH 1号串行口,线控制寄存器
3FCH 1号串行口,调制解调控制寄存器
3FDH 1号串行口,线状态寄存器
3FEH 1号串行口,调制解调状态寄存器
3FFH 保留
函数103。outtextxy()在指定位置显示一字符串的函数
原形:void far outtextxy(int x,int y,char far *textstring)
功能:按照当前对齐方式和当前字体、方向、大小在视区中给定位置显示一文本字符串。
注意:用textwidth和textheight函数决定字符串的尺寸大小。
头文件:graphics.h
函数104。peek()返回指定内存中字的函数
原形:int peek(int seg,unsigned offset)
功能:返回地址为seg:offset的字单元的值
头文件:dos.h
函数105。peekb()返回指定内存中字节的函数
原形:char peekb(int seg,unsigned offset)
功能:返回地址为seg:offset的字节单元的值
函数106。poke()在指定的内存中存储一个字的函数
原形:void poke(int seg,unsigned offset,int word)
功能:把word的16位值放到地址为seg:offset的字单元中
函数107。pokeb()在指定的内存中存储一个字节的函数
原形:void pokeb(int seg,unsigned offset,int byte)
功能:把byte的8位值放到地址为seg:offset的字节单元中
函数108。pow()
原形∶double pow(double b,double exp)
功能∶求以b为底的exp次幂的值
头文件∶math.h
函数109。printf()写格式化输出到stdout的函数
使用方式:例
①printf("%f",实型变量);
②printf("%f",(*函数指针名)(参数));
③printf("%c",字符变量);
④printf("%c",*字符串变量名即字符串地址);
只显示字符串的第一个字符。
⑤printf("%s",字符串数组名即字符串数组地址);
⑥printf("%-10s",字符串变量名);
显示字符串时限定十位(不足则补空格),并靠左端对齐。
⑦printf("%s",*二级指针变量);
⑧printf("字符串%05d\n",整型变量);
先显示字符串,然后显示整型变量的值(限五位,不足则补零),最后换行。
注:
1.① 需先定义 float 实型变量;
② 需先定义 float (*函数指针名)(); 并有相应的函数
③ 需先定义 char 字符变量='单个字符';
④⑥需先定义 char *字符串变量名; 并赋值
⑤ 需先定义 char 字符串数组名[]="字符串";
⑦ 需先定义 char **二级指针变量
2.其它转换字符(在%后)有
① o 整型数以无符号的八进制形式输出
② x 整型数和伪变量以无符号的十六进制形式输出
③ u 整型数以无符号的十进制形式输出
④ e 浮点数或双精度浮点数以指数形式输出
⑤ g 选用e或f格式中输出位数较短的形式
⑥ p 以无符号的十六进制形式输出变量的地址。若要输出函数的地址,远指针用Fp;近指针用Np。
函数110。putch()向屏幕输出字符的函数
使用方式:
① putch('转义字符');
② putch('单个字符');
③ putch(字符变量);
注:③需先定义 char 字符变量='单个字符';
头文件:conio.h
函数111。putchar()在stdout上输出字符的宏
原形:int putchar(int c)
返回值:成功返回字符c,失败返回EOF。
头文件:stdio.h
函数112。putenv()将字符串放入当前环境中的函数
原形:int putenv(const char *name)
用法例:putenv("PATH=C:\B\TC");
功能:把字符串name加到当前程序运行的环境中。当程序结束后,原环境将得到恢复。
返回值:0(成功);-1(失败)
头文件:stdlib.h
函数113。putimage()重新写屏函数(输出一个位图象到图形屏幕上的函数)
功能:将用getimage()函数储存在buf 所指向的内存区域的图形输出到屏幕上。
原形:
void far putimage(int left,int top,void far *buf,int op)
其中op的值决定了图形以何种方式写到屏幕上。
COPY_PUT 或0 原样复制
XOR_PUT 或1 与屏幕图形取"异或"后写入
OR_PUT 或2 与屏幕图形取"或"后写入
AND_PUT 或3 与屏幕图形取"与"后写入
NOT_PUT 或4 复制原图形的"逆"
使用不同的方式将图形写到屏幕上,可以实现图形变换。例如,采用异或方式在原始位置重写,那么,原图将消失。 如果再使用复制方式(COPY_PUT)在一个新的地方重现该图形,就产生了图形的移动。
头文件:graphics.h
函数114。putpixel()写像素点函数
原形:void far putpixel(int x,int y,int color)
头文件:graphics.h
函数115。puts()输出一字符串到stdout(标准输出)的函数
使用方式:
① puts("字符串");
② puts(字符串变量名即字符串变量的地址)
注:②需先定义 char *字符串变量名="字符串";
头文件:stdio.h
函数116。_read()读文件函数
原形:int _read(handle,buffer,count)
int handle;//文件句柄
void *buffer;//存放读出数据的缓冲区
unsigned count;//一次读出的字节数
功能:从由handle指定的文件中读取由count指定字节数的数据到buffer
返回值:0-0xfffe(实际读出的字节数);-1(错误)
头文件:io.h
函数117。read()读文件函数
原形:int read(int handle,void *buf,unsigned len)
功能:从与handle(从creat、open、dup或dup2调用中得到的句柄)相联的文件中读取len字节到由buf所指的缓冲区中。对于以文本方式打开的文件,read删除读入数据中的回车符。当读到Ctrl-Z字符时返回文件结束。对于磁盘文件,read从当前文件指针处开始读取数据。在读操作完成后,文件指针增量为读入的字节数。对于设备,直接从设备中读字节。
返回值:读入缓冲区的字节数,如果文件以文本方式打开,则不包括回车符和Ctrl-Z字符。
头文件:io.h
函数118。realloc()重新分配内存函数
原形:void *realloc(void *block,size_t size)
block指向用malloc、calloc或realloc已得到的内存。
size是重新分配的字节。
返回值:重分配的块地址。若不能重分配,则返回NULL。
头文件:stdlib.h
函数119。rectangle()画一个矩形的函数
原形:void far rectangle(int left,int top,int right,int bottom)
功能:用当前线性、宽度和画线颜色绘制一个矩形。
头文件:graphics.h
函数120。remove()删除一个文件的函数
原形:int remove(const char *filename)
返回值:0(成功);-1(失败)
头文件:stdio.h
函数121。rename()文件改名函数
原形:int rename(const char *oldname,const char *newname)
注意:如果newname中包含了一个驱动器指示符,它必须与oldname中给出的指示符相同。oldname和newname中的目录可以不同,因此rename函数把文件从一个目录移到另一个目录。不允许使用通配符。
返回值:0(成功);-1(失败)
函数122。restorecrtmode()恢复屏幕视频模式为调用initgraph前的设置的函数
原形:void far restorecrtmode(void)
头文件:graphics.h
函数123。rmdir()删除目录函数
原形:int rmdir(const char *path)
注意:删除的目录不能是当前目录,不是根目录,是空目录
返回值:0(成功);-1(操作出错)
头文件:dir.h
函数124。_rotl()将一个无符号整形数左循环移位的函数
原形:unsigned _rotl(unsigned value,int count)
头文件:stdlib.h
函数125。_rotr()将一个无符号整形数右循环移位的函数
原形:unsigned _rotr(unsigned value,int count)
头文件:stdlib.h
函数126。scanf()格式化输入函数
使用格式:scanf("输入格式",输入项系列)
① scanf("%f",&实型变量)
② scanf("%c",&字符变量)
③ scanf("%s",字符串变量)
④ scanf("%d",&整型变量)
注:需先定义以上各种变量如 char *字符串变量;
函数127。searchpath()按dos路径查找一个文件的函数
原形:char *searchpath(const char *file)
用法:p=searchpath("文件名"); 先定义char *p;
功能:搜索dos路径(环境变量中的path=....)来定位由file给出的文件。
返回值:指向完整路径名字符串的指针。定位失败返回NULL。
头文件:dir.h
函数128。segread()读段寄存器函数
原形:void segread(struct SREGS *segp)
作用:把当前寄存器的值保存到SREGS型机构变量segp中。
segs.cs=代码段寄存器的值;
segs.ds=数据段寄存器的值;
segs.es=附加段寄存器的值;
segs.ss=堆栈段寄存器的值;
函数129。setactivepage()设置图形输出活动页的函数
原形:void far setactivepage(int page)
功能:使page成为当前活动的图形页,其后所有的图形输出操作都在page图形页进行。活动图形页可以不是在屏幕上看到的页。
头文件:graphics.h
函数130。setcolor()设置当前要画的线颜色的函数
原形:void far setcolor(int color)
头文件:graphics.h
注意:颜色值(EGA/VGA)
0-BLACK; 1-BLUE; 2-GREEN;
3-CYAN; 4-RED; 5-MAGENTA;
6-BROWN; 7-LIGHTGRAY; 8-DARKGRAY;
9-LIGHTBLUE; 10-LIGHTGREEN;11-LIGHTCYAN;
12-LIGHTRED; 13-LIGHTMAGENTA;
14-YELLOW; 15-WHITE
函数131。setdisk()设置当前驱动器的函数
原形:int setdisk(int drive)
功能:把由drive指定的驱动器修改成当前驱动器,返回可使用的驱动器数。
头文件:dir.h
函数132。setgraphmode()将系统设置成图形模式并清屏的函数
原形:void far setgraphmode(int mode)
功能:选择一个不同于调用initgraph()函数时所设置的缺省的图形模式。
返回值:如果给了一个对当前驱动程序来说无效的模式,则返回-10。
头文件:graphics.h
函数133。setlinestyle()设置当前画线宽度和类型的函数
原形:
void far setlinestyle(int linestyle,unsigned upattern,int thickness)
其中:linestyle=0为实线;1为点线;2为中心线;3为破折线;4为用户定义。
thickness=1为一个像素宽;3为三个像素宽。
只有当linestyle=4时,upattern才起作用。
头文件:graphics.h
函数134。settextstyle()显示字符的当前设置函数
功能:设置当前输出英文字符的字体、大小和方向。
调用方式:
void far settextstyle(int font,int direction,int charsize)
其中①参数font确定所选定的字体形状,
DEFAULT_FONT 或0 是8×8位图字体
TRIPLEX_FONT 或1 是三重矢量字体
SMALL_FONT 或2 是小号矢量字体
SANS_SERIF_FONT或3 是无衬线矢量字体
GOTHIC_FONT 或4 是哥特矢量字体
②参数durection字符的显示方向,
HORIZ_DIR 或0 是水平方向
VERT_DIR 或1 是垂直方向
③参数charsize表示字符放大的倍数,其值为0到10。
函数135。setvect()设置中断向量函数
setvect(int 中断号,void interrupt(*中断函数名))
功能:把中断服务程序的地址装入中断向量表中。
调用方法:setvect(中断号,中断函数名即地址);
(1)得预先定义要代替原函数的新函数
void interrupt 中断函数名(void)
(2)得先保留原中断函数地址
void interrupt (*保留函数名)(void);
保留函数名=getvect(中断号);
(3)事后得将原中断函数地址装回向量表中
setvect(中断号,保留函数名);
函数136。setviewport()建立视口的函数
原形: void far setviewport(int left,int top,int right,int bottom,int clip)
功能:用左上角坐标left,top和右下角坐标right,bottom建立一个视口,如果clip为1,则超出视口的输出自动被剪裁掉;如果clip为0,则不被剪裁。
例:setviewport(0,0,100,100,1)建立对角线为0,0和100,100的视口,并带有剪裁功能。
注:要清除当前视口,用函数clearnviewport()。
函数137。setvisualpage()设置可见的图形页号的函数
原形:void far setvisualpage(int page)
功能:使得page成为可见的图形页。
头文件:graphics.h
函数138。sin()
原形∶double sin(double arg)
功能∶计算arg(弧度)的正弦值
头文件∶math.h
函数139。sprintf()格式化输出到数组的函数
原形∶int sprintf(buf,format,arg_list)
其中char *buf;
功能∶把arg_list参量的值按format的格式输出到buf中。
例∶sprintf(buffer,"相对扇区号∶%s(其中∶柱面号为%d/磁头号为%d/扇区号为%d)",string,cyls,head,sector);
其中char buffer[100];
char *string=" ";
int cyls,head,sector;
返回值∶实际写入数组的字符个数。
头文件∶stdio.h
函数140。strcat()
原形∶char *strcat(str1,str2)
功能∶把str2所指的字符串连接到str1所指的字符串后。
返回值∶指向str1的指针。
函数141。tan()
原形∶double tan(double arg)
功能∶计算arg(弧度)的正切值
头文件∶math.h
函数142。_write()写文件函数
原形:int _write(
