使用IAR修改STM8S库
1、选择CPU类型(支持STM8S系列设备)
stm8s.h
/* Uncomment the line below according to the target STM8S device used in your
application.
Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these
devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor. */
#if !defined (STM8S208) && !defined (STM8S207) && !defined (STM8S105) && !defined (STM8S103) && !defined (STM8S903)
#define STM8S208
/* #define STM8S207 */
/* #define STM8S105 */
/* #define STM8S103 */
/* #define STM8S903 */
#endif
根据你的CPU类型选择宏定义,比如我这里用的是105系列,则修改为:
/* #define STM8S208 */
#define STM8S105
选择好CPU类型后,还需查看选择的类型中哪些外设是包含的哪些外设没有包含,将没有包含的外设驱动c文件在工程中去掉
如105系列没有adc2、can、uart1、uart3
2、修改stm8s_conf.h文件
选择好CPU类型后,接下来就是选择要使用的外设了,stm8s_conf.h就是外设驱动选择开关,在用户函数中,只需包含此头文件即可。
比如程序中需要使用到SPI外设,则将此文件的
/************************************* SPI ************************************/
/* #define _SPI (1) */
修改为:
#define _SPI (1)
如果需要在IAR中使用电容触摸按键库,需要将Stm8s_it_c中的TIM4中断屏蔽,因为触摸按键库中已经使用了这个中断
具体修改如下:
#ifdef _IAR_SYSTEMS_
//此处修改,因为采用了触摸库
#pragma vector=0x19
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
#endif
即将中断屏蔽
一见钟情 发表于09-15 10:41 浏览65535次
