单片机8位抢答器源代码
功能如下:显示抢答、回答时间倒计时,能够调节抢答、回答时间,能够报警犯规抢答,可以计分,可以实现软复位
使用AT89S52 单片机。四位数码管(为啥我没有选择用液晶,因为我觉得液晶做的抢答器根本不具有实用性)。我所认为的实用性是做出来的东西是能够使用的而不是模型。同时我的8个按键都是分开来做的,也是实用性的考虑
/*八路抢答器-----能够显示抢答、回答时间倒计时,能够调节抢答、回答时间,能够报警犯规抢答,可以计分,可以实现软复位*/
/*欢迎交流*/
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit fmq=P3^6;
sbit Key_Start=P3^4;//开始键,时间设置时+
sbit Key_Stop=P3^5;//停止键,时间设置时-
sbit Key_Restart=P3^0;//复位键
sbit Key_set_Q=P3^2;//抢答时间设置键
sbit Key_set_H=P3^3;//回答时间设置键
sbit led=P3^7;//抢答LED提示
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xc6,0xf0,0xb6};//段码表
uchar code table_char[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xc7,0xc0,0x92,0x86,0xbf,0xb7,0xff,0xb9,0x8f};//0-9 L O S E -
uchar table_score[9]={0,50,50,50,50,50,50,50,50};//记分数组,初设值50分
void delay(uint z);//延时函数声明
void init();//初始化函数声明
void display(uchar XuanShou,uchar time);//显示数字函数声明
void display_char(uchar char_1,uchar char_2,uchar char_3,uchar char_4 );//显示字符函数声明
void display_set(uchar char_1,uchar time,uchar char_2);//时间设置闪动显示函数声明
void display_score(uchar xs_num);//分数查询显示函数
void beep();//蜂鸣器函数
void beep_last();//蜂鸣器特殊报警
void LED();//提示灯函数
uchar QiangDa_time,HuiDa_time,QiangDa_time_temp=20,HuiDa_time_temp=30;//抢答时间、回答时间变量
uchar count_0,count_1;//定时中计数用的
uint shan_count=0;//闪动显示计数用
void main()
uchar AnJian,ShuJu,XuanShou_num;
Top:init();//初始化
XuanShou_num=1;//为分数查询做好准备
while(1)
display(10,0);//显示一杠
ShuJu=P1;
if(ShuJu!=0xff)//犯规抢答!!
// delay(10);
// if(ShuJu!=0xff)
AnJian=ShuJu;
switch(AnJian)//取出选手编号
case 0xfe : XuanShou_num=1;break;//1111 1110
case 0xfd : XuanShou_num=2;break;//1111 1101
case 0xfb : XuanShou_num=3;break;//1111 1011
case 0xf7 : XuanShou_num=4;break;//1111 0111
case 0xef : XuanShou_num=5;break;//1110 1111
case 0xdf : XuanShou_num=6;break;//1101 1111
case 0xbf : XuanShou_num=7;break;//1011 1111
case 0x7f : XuanShou_num=8;break;//0111 1111
default : goto LOSE;//无法显示了,有两个以上的键同时按下了!!不过这种概率相当小
while(1)
display_char(13,14,14,XuanShou_num);//闪动显示犯规选手并且报警
if(shan_count==50)
beep();
if(Key_Stop==0)
delay(10);
if(Key_Stop==0)
beep();
table_score[XuanShou_num]--;//扣分
while(!Key_Stop)
display_char(14,14,1,16);//按键不放开的情况下显示-1
shan_count=1;//调用的是闪动显示函数,但是不让其闪动
if(Key_Restart==0)
delay(10);
if(Key_Restart==0)
beep();
goto Top;//热复位
if(Key_Start==0)
delay(10);
if(Key_Start==0)//主持人按下抢答键,抢答正式开始!
QiangDa_time=QiangDa_time_temp;
HuiDa_time=HuiDa_time_temp;
beep();
TR1=1;//抢答时间开始倒计时
break;//跳出犯规抢答查询循环
//一下为查分程序测试
if(Key_Stop==0)
delay(10);
if(Key_Stop==0)//进入分数查询显示
beep();
while(!Key_Stop);
while(1)
display_score(XuanShou_num);
if(Key_Start==0)
delay(10);
if(Key_Start==0)
XuanShou_num++;
if(XuanShou_num==9) XuanShou_num=1;
while(!Key_Start);//等待按键释放
if(Key_Stop==0)
delay(10);
if(Key_Stop==0)
XuanShou_num--;
if(XuanShou_num==0) XuanShou_num=8;
while(!Key_Stop);//等待按键释放
if(Key_Restart==0)
delay(10);
if(Key_Restart==0)
beep();
goto Top;//热复位
while(1) //查询是否有按键按下,进入抢答循环
display(10,QiangDa_time);//显示抢答倒计时
if(QiangDa_time==0)
// beep();
TR1=0;//关闭定时器1
LOSE: while(1)
display_char(10,11,12,13); //显示lose 字符
if(Key_Restart==0)
delay(10);
if(Key_Restart==0)//热复位键,从头开始下一轮
beep();
goto Top;
ShuJu=P1;//把P1口的数据送给变量
if(ShuJu!=0xff)//有按键按下
// delay(10);
// if(ShuJu!=0xff)//确定有按键按下
AnJian=ShuJu;//传递数据扫描值
// TR0=1;//启动定时器0
TR1=0;//关闭定时器1
break;//不再进行查询是否有按键按下了
case 0xfe : XuanShou_num=1;beep();LED();break;//1111 1110
case 0xfd : XuanShou_num=2;beep();LED();break;//1111 1101
case 0xfb : XuanShou_num=3;beep();LED();break;//1111 1011
case 0xf7 : XuanShou_num=4;beep();LED();break;//1111 0111
case 0xef : XuanShou_num=5;beep();LED();break;//1110 1111
case 0xdf : XuanShou_num=6;beep();LED();break;//1101 1111
case 0xbf : XuanShou_num=7;beep();LED();break;//1011 1111
case 0x7f : XuanShou_num=8;beep();LED();break;//0111 1111
TR0=1;//启动定时器0(在这里启动比在前面好)
while(1)
display(XuanShou_num,HuiDa_time);//显示选手编号和回答倒计时
if(HuiDa_time==0)
TR0=0;//关闭定时器0
goto LOSE;//跳到显示lose字符那里
if(Key_Stop==0)
delay(30);
if(Key_Stop==0)//停止键按下
beep();
TR0=0;//关闭定时器0,选手开始回答
while(!Key_Stop);
while(1) //在显示选手回答倒计时时只有在stop按键按下时,才可按复位键
if(Key_Start==0)
delay(10);
if(Key_Start==0)
beep();
table_score[XuanShou_num]++;//加分
while(!Key_Start)
display_char(17,18,1,16);//按键不放开的情况下显示+1
if(Key_Stop==0)
delay(10);
if(Key_Stop==0)
beep();
while(!Key_Stop)
if(Key_Restart==0)
delay(10);
beep();
goto Top;
// else
/* if(Key_Restart==0)
delay(10);
beep();
goto Top;
void delay(uint z)//1ms基准延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void init()//初始化函数
// P1=0xff
EA=1;//开总中断;
TMOD=0x11;//定时器工作方式1,16位定时计数器
TH0=(65536-50000)/256;//50us
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;//开定时器0中断(暂时不启动定时器)
// TMOD=0x01;//定时器工作方式1,16位定时计数器
TH1=(65536-50000)/256;//50us
TL1=(65536-50000)%256;
ET1=1;//开定时器0中断(暂时不启动定时器)
EX0=1;//启动外中断0
EX1=1;//启动外中断1
P1=0xff;//读P1口的数据要先置1准备
count_0=0;//定时器中的计数清零
count_1=0;
shan_count=0;
void display(uchar XuanShou,uchar time)//显示数字的函数
P2=0x7f;//0111 1111最后一位数码管亮
P0=table[XuanShou];//选手编号
delay(1);
P2=0x7f;//0111 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=table[time%10];//时间的个位
delay(1);
P2=0xdf;//0111 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xef;// 1110 1111
P0=table[time/10];//时间的十位
delay(1);
P2=0xef;//0111 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
void display_char(uchar char_1,uchar char_2,uchar char_3,uchar char_4 )//闪动!显示字符的函数
shan_count++;
if(shan_count==150) shan_count=0;
if(shan_count>0&&shan_count<50)
P2=0x7f;//0111 1111
P0=table_char[char_4];
delay(1);
P2=0x7f;//0111 1111
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
P0=table_char[char_3];
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=table_char[char_2];
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xef;//1110 1111
P0=table_char[char_1];
delay(1);
P2=0xef;//1110 1111
P0=0xff;
delay(1);
else
P2=0x7f;//0111 1111
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xbf;//
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xdf;//
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xef;//
P0=0xff;
delay(1);
void display_set(uchar char_1,uchar time,uchar char_2)//时间设置的闪动显示
shan_count++;
if(shan_count==120) shan_count=0;
if(shan_count>0&&shan_count<40)
P0=table[char_2];//显示一个符号
delay(1);
P2=0x7f;//0111 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P0=table[char_1];//显示一个符号
delay(1);
P2=0xef;//1110 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
else
P2=0x7f;//0111 1111
P0=table[char_2];
delay(1);
P2=0xbf;//
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xdf;//
P0=0xff;
delay(1);
P2=0xef;//
P0=table[char_1];
delay(1);
void display_score(uchar xs_num)//分数查询显示函数
P0=table[(table_score[xs_num]%10)];//分数的个位
delay(1);
P2=0x7f;//0111 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
P0=table[(table_score[xs_num]/10)];//分数的十位
delay(1);
P2=0xbf;//1011 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=table_char[15];//间隔符号
delay(1);
P2=0xdf;//1101 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
P0=table[xs_num];//选手编号
delay(1);
P2=0xef;//1110 1111
P0=0xff;//消余辉
delay(1);
void beep() //有源蜂鸣器函数
fmq=0;
delay(80);
fmq=1;
void beep_last()//最后一声特殊声调
fmq=0;
delay(300);
fmq=1;
void LED()
led=0;
delay(150);
led=1;
void T0_time() interrupt 1//定时器0中断函数_回答时间
TH0=(65536-50000)/256;//50ms
TL0=(65536-50000)%256;//马上重装初值,以免有误差
if(count_0==20)
count_0=0;
HuiDa_time--;
if(HuiDa_time<=5)
if(HuiDa_time==0)
beep_last();//最后一声特殊警告
beep();
count_0++;
void T1_time() interrupt 3//定时器1中断函数_抢答时间
TL1=(65536-50000)%256;//马上重装初值,这样在后面调用beep()函数时就不会影响定时器的准确计时了
if(count_1==20)
count_1=0;
QiangDa_time--;
if(QiangDa_time<=5)
if(QiangDa_time==0)
beep_last();//最后一声警告
else
beep();
count_1++;
void EX0_set_QiangDa_time() interrupt 0 //外中断0,设置抢答时间
delay(10);//消抖一下
if(Key_set_Q==0)
beep();
while(1)
// display(11,QiangDa_time_temp);
// delay(100);//闪动效果
display_set(12,QiangDa_time_temp,13);//调用时间设置闪动显示函数,效果为 [时间]
if(Key_Start==0)//时间+1键
delay(10);
if(Key_Start==0)
QiangDa_time_temp++;
if(QiangDa_time_temp==100)
QiangDa_time_temp=1;
// else
if(Key_Stop==0)//时间-1键
delay(10);
if(Key_Stop==0)
QiangDa_time_temp--;
if(QiangDa_time_temp==0)
QiangDa_time_temp=99;
// else
if(Key_Restart==0)
if(Key_Restart==0)
beep();
break;
void EX1_set_HuiDa_time() interrupt 2 //外中断1,设置回答时间
delay(10);//消抖一下
if(Key_set_H==0)
beep();
while(1)
display_set(12,HuiDa_time_temp,13);//调用时间设置闪动显示函数,效果为 [时间]
delay(10);
if(Key_Start==0)
HuiDa_time_temp++;
if(HuiDa_time_temp==100)
HuiDa_time_temp=1;
// else
delay(10);
if(Key_Stop==0)
HuiDa_time_temp--;
if(HuiDa_time_temp==0)
HuiDa_time_temp=99;
// else
if(Key_Restart==0)
if(Key_Restart==0)
beep();
break;
一见钟情 发表于09-15 13:50 浏览65535次
