第三十八节:判断数据尾来接收一串数据的串口通用程序
第三十八节:判断数据尾来接收一串数据的串口通用程序框架。
开场白:
在实际项目中,串口通讯不可能一次通讯只发送或接收一个字节,大部分的项目都是一次发送或者接受一串的数据。我们还要在这一串数据里解析数据协议,提取有用的数据。
这一节要教会大家三个知识点:
第一个:如何识别一串数据已经发送接收完毕。
第二个:如何在已经接收到的一串数据中解析数据尾协议并且提取有效数据。
第三个:接收一串数据的通用程序框架涉及到main循环里的串口服务程序,定时器的计时程序,串口接收中断程序的密切配合。大家要理解它们三者之间是如何关联起来的。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
波特率是:9600 。
通讯协议:XX YY  EB 00 55
          其中后三位 EB 00 55就是我所说的数据尾,它的有效数据XX YY在数据尾的前面。
        任意时刻,单片机从电脑“串口调试助手”上位机收到的一串数据中,只要此数据中包含关键字EB00 55 ,并且此关键字前面两个字节的数据XX YY 分别为01 02,那么蜂鸣器鸣叫一声表示接收的数据尾和有效数据都是正确的。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  3. #define const_rc_size  10  //接收串口中断数据的缓冲区数组大小
  4. #define const_receive_time  5  //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小
  5. void initial_myself(void);
  6. void initial_peripheral(void);
  7. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  8. void T0_time(void);  //定时中断函数
  9. void usart_receive(void); //串口接收中断函数
  10. void usart_service(void);  //串口服务程序,在main函数里
  11. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  12. unsigned int  uiSendCnt=0;     //用来识别串口是否接收完一串数据的计时器
  13. unsigned char ucSendLock=1;    //串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次
  14. unsigned int  uiRcregTotal=0;  //代表当前缓冲区已经接收了多少个数据
  15. unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中断数据的缓冲区数组
  16. unsigned int  uiRcMoveIndex=0;  //用来解析数据协议的中间变量
  17. unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
  18. void main()
  19.   {
  20.    initial_myself();
  21.    delay_long(100);
  22.    initial_peripheral();
  23.    while(1)
  24.    {
  25.        usart_service();  //串口服务程序
  26.    }
  27. }
  28. void usart_service(void)  //串口服务程序,在main函数里
  29. {
  30.
  31. /* 注释一:
  32. * 识别一串数据是否已经全部接收完了的原理:
  33. * 在规定的时间里,如果没有接收到任何一个字节数据,那么就认为一串数据被接收完了,然后就进入数据协议
  34. * 解析和处理的阶段。这个功能的实现要配合定时中断,串口中断的程序一起阅读,要理解他们之间的关系。
  35. */
  36.      if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //说明超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来
  37.      {
  38.             ucSendLock=0;    //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据
  39.                     //下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段
  40.                     uiRcMoveIndex=uiRcregTotal; //由于是判断数据尾,所以下标移动变量从数组的最尾端开始向0移动
  41.             while(uiRcMoveIndex>=5)   //如果处理的数据量大于等于5(2个有效数据,3个数据头)说明还没有把缓冲区的数据处理完
  42.             {
  43.                if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex-3]==0xeb&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex-2]==0x00&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex-1]==0x55)  //数据尾eb 00 55的判断
  44.                {
  45.                               if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex-5]==0x01&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex-4]==0x02)  //有效数据01 02的判断
  46.                                   {
  47.                                       uiVoiceCnt=const_voice_short; //蜂鸣器发出声音,说明数据尾和有效数据都接收正确
  48.                                   }
  49.                   break;   //退出循环
  50.                }
  51.                uiRcMoveIndex--; //因为是判断数据尾,下标向着0的方向移动
  52.            }
  53.
  54.            uiRcregTotal=0;  //清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据
  55.
  56.      }
  57.
  58. }
  59. void T0_time(void) interrupt 1    //定时中断
  60. {
  61.   TF0=0;  //清除中断标志
  62.   TR0=0; //关中断
  63.   if(uiSendCnt<const_receive_time)   //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完
  64.   {
  65.           uiSendCnt++;    //表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来
  66.       ucSendLock=1;     //开自锁标志
  67.   }
  68.   if(uiVoiceCnt!=0)
  69.   {
  70.      uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
  71.      beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  72.   }
  73.   else
  74.   {
  75.      ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
  76.      beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  77.   }
  78.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  79.   TL0=0x0b;
  80.   TR0=1;  //开中断
  81. }
  82. void usart_receive(void) interrupt 4                 //串口接收数据中断
  83. {
  84.    if(RI==1)
  85.    {
  86.         RI = 0;
  87.             ++uiRcregTotal;
  88.         if(uiRcregTotal>const_rc_size)  //超过缓冲区
  89.         {
  90.            uiRcregTotal=const_rc_size;
  91.         }
  92.         ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=SBUF;   //将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里
  93.         uiSendCnt=0;  //及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。
  94.
  95.    }
  96.    else  //我在其它单片机上都不用else这段代码的,可能在51单片机上多增加" TI = 0;"稳定性会更好吧。
  97.    {
  98.         TI = 0;
  99.    }
  100.
  101. }
  102. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  103. {
  104.    unsigned int i;
  105.    unsigned int j;
  106.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  107.    {
  108.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  109.           {
  110.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  111.           }
  112.    }
  113. }
  114. void initial_myself(void)  //第一区 初始化单片机
  115. {
  116.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  117.   //配置定时器
  118.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  119.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  120.   TL0=0x0b;
  121.   //配置串口
  122.   SCON=0x50;
  123.   TMOD=0X21;
  124.   TH1=TL1=-(11059200L/12/32/9600);  //这段配置代码具体是什么意思,我也不太清楚,反正是跟串口波特率有关。
  125.   TR1=1;
  126. }
  127. void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
  128. {
  129.    EA=1;     //开总中断
  130.    ES=1;     //允许串口中断
  131.    ET0=1;    //允许定时中断
  132.    TR0=1;    //启动定时中断
  133. }
总结陈词:
这一节讲了判断数据尾的程序框架,但是在大部分的项目中,都是通过判断数据头来接收数据的,这样的程序该怎么写?欲知详情,请听下回分解-----判断数据头来接收一串数据的串口通用程序框架。
永不止步步 发表于01-24 15:51 浏览65535次
金币:67417个|学分:518646个
