吴鉴鹰(二)摇摇棒的制作
原理图:
   鉴鹰的摇摇棒具有如下功能:
   1) 显示  “就要离开电子科技大学了!”;
   2) 显示  “o(∩_∩)o”微笑图案;
   3) 显示    心形图案;
   4) 显示  “LOVE”;
   5) 显示  “天天开心”
   6)显示  “笑笑照顾好自己!”
   7)显示   “我们毕业了!”
   8)显示   “周晓晓”
   9) 可以通过开关实现转换,轮流显示并循环。
       跟大家讲,摇摇棒其实很简单,大学期间,我自己用万用板搭了一个,别人觉得很好玩,就来问我怎么做。其实就是一个循环的LED显示,利用人的视觉滞留产生静态显示的现象。要实现这个目标,就要求延时部分做的比较小,所以采用石英晶体振荡器。而目前能够实现这种功能的器件有很多种,不同的类型的器件也能够很好的完成。
      鹰哥的这个作品本着方便、价格低廉的原则,采用单片机控制,由水银开关的闭合对单片机产生外部中断,从而对中断进行采集。到达一定数量便进行图象的转换。
      这是鹰哥当年在大学做的送给女朋友的哦!她玩了好久,还带回去给她老爸看了,所以年轻的工程师可以做一个送给你心爱的姑娘啊!信鉴鹰,搞定女神不是梦!
      整个系统由单片机控制模块,开关及电源模块和输出显示模块三个部分构成。
      2、主要部件原理
     (1)单片机控制模块
      用单片机想要控制LED显示只需要定时输出就可以,但每个人摇动的速度不一样,如何准确的并稳定的变换图案呢?这就需要用到外部中断。将水银开关的两个引脚一端接VCC,一端接GND,这样的话,当摇棒向一边运动时LED按照程序编辑好的规律显示,而向另一边运动时LED全灭,此时一个周期就会产生一个下跳沿的信号,信号传递给单片机的nINT0产生中断,对中断的数量计数,当计到10时便转换显示的图案,当依次显示完后便回到初始状态进行循环。
      由于人的视觉滞留时间长达0.1s,所以在每显示完一列LED后加入一段合适的延时,如5ms,每个字之间加入延时如15ms,这样,我们就能看到静态的稳定的字,并且每个字之间是有空隙的。为了让字能够在空间的中部显示,在启动中断显示后延时一段合适的时间,使棒在半圆轨迹的大约1/4处开始显示,这样看到的字方向上才比较正。
     (2)水银开关
      水银开关,又称倾侧开关,是电路开关的一种,以一接著电极的小巧容器储存著一小滴水银,容器中多数注入惰性气体或真空。
    仔细观察水银开关,实际上他是一个封闭的玻璃管,里面有两个分开着的导线和一段水银球,当玻璃管的平衡位置变化时,水银球会来回移动,当水银球移动到两根导线时,因水银是金属-导体,故电路变为通路,此时接收器处于工作状态;反之,水银球远离两根导线时为断路,此时接收器处于非工作状态。
      本设计采用震动开关代替水银开关,试验测试发现,水银开关多次高频率的接通断开后触点会氧化,容易接触不良,因此改用下面的震动开关。
      主要的人原理和器件鹰哥已经介绍完毕了,现在来给大家介绍大家最关心的程序了,让鹰哥来一点点介绍。
      源代码: http://www.eeskill.com/file/id/19350
永不止步步 发表于01-26 10:23 浏览65535次
