八(3)C语言函数的形参和实参
  上一个例程中在进行函数调用的时候,不需要任何参数传递,所以函数定义和调用时括号内都是空的,但是更多的时候我们需要在主调函数和被调用函数之间传递参数。在调用一个有参数的函数时,函数名后边括号中的参数叫做实际参数,简称实参。而被调用的函数在进行定义时,括号里的参数叫做形式参数,简称形参。我们用个简单程序例子做说明。
  1. unsigned char add(unsigned char x, unsigned char y);  //函数声明
  2. void main(){
  3.     unsigned char a = 1;
  4.     unsigned char b = 2;
  5.     unsigned char c = 0;
  6.     //调用时,a 和 b 就是实参,把函数的返回值赋给 c
  7.     //执行完后,c 的值就是 3
  8.     c = add(a, b);
  9.     while(1);
  10. }
  11. //函数定义,这里括号中的 x 和 y 就是形参
  12. unsigned char add(unsigned char x, unsigned char y){
  13.     unsigned char z = 0;
  14.     z = x + y;
  15.     return z;  //返回值 z 的类型就是函数 add 的类型
  16. }
  这个演示程序虽然很简单,但是函数调用的全部内容都囊括在内了。主调函数 main 和被调用函数 add 之间的数据通过形参和实参发生了传递关系,而函数运算完后把值传递给了变量 c,函数只要不是 void 类型,就都会有返回值,返回值类型就是函数的类型。
  关于形参和实参,还有以下几点需要注意:
  1. 函数定义中指定的形参,在未发生函数调用时不占内存,只有函数调用时,函数 add中的形参才被分配内存单元。在调用结束后,形参所占的内存单元也被释放,这个前边讲过了,形参是局部变量。
   2. 实参可以是常量,也可以是简单或者复杂的表达式,但是要求他们必须有确定的值,在调用发生时将实参的值传递给形参。如上边这个程序也可以写成:c = add(1, a+b);
  3. 形参必须要指定数据类型,和定义变量一样,因为它本来就是局部变量。
  4. 实参和形参的数据类型应该相同或者赋值兼容。和变量赋值一样,当形参和实参出现不同类型时,则按照不同类型数值的赋值规则进行转换。
  5. 主调函数在调用函数之前,应对被调函数做原型声明。
  6. 实参向形参的数据传递是单向传递,不能由形参再回传给实参。也就是说,实参值传递给形参后,调用结束,形参单元被释放,而实参单元仍保留并且维持原值。
永不止步步 发表于01-28 10:37 浏览65535次
