九(8)实用的电机控制程序
上面我们虽然完成了用中断控制电机转动的程序,但实际上这个程序还是没多少实用价值的,我们不能每次想让它转动的时候都上下电啊,是吧。还有就是它不但能正转还得能反转啊,也就是说不但能转过去,还得能转回来呀。好吧,我们就来做一个实例程序吧,结合第 8 章的按键程序,我们设计这样一个功能程序:按数字键 1~9,控制电机转过 1~9 圈;配合上下键改变转动方向,按向上键后正向转 1~9 圈,向下键则反向转 1~9 圈;左键固定正转 90 度,右键固定反转 90;Esc 键终止转动。通过这个程序,我们也可以进一步体会到如何用按键来控制程序完成复杂的功能,以及控制和执行模块之间如何协调工作,而你的编程水平也可以在这样的实践练习中得到锻炼和提升。
  1. #include
  2.
  3. sbit KEY_IN_1 = P2^4;
  4. sbit KEY_IN_2 = P2^5;
  5. sbit KEY_IN_3 = P2^6;
  6. sbit KEY_IN_4 = P2^7;
  7. sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
  8. sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
  9. sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
  10. sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
  11.
  12. unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
  13.     { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //数字键 1、数字键 2、数字键 3、向上键
  14.     { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //数字键 4、数字键 5、数字键 6、向左键
  15.     { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //数字键 7、数字键 8、数字键 9、向下键
  16.     { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 } //数字键 0、ESC 键、 回车键、 向右键
  17. };
  18. unsigned char KeySta[4][4] = { //全部矩阵按键的当前状态
  19.     {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  20. };
  21. signed long beats = 0; //电机转动节拍总数
  22. void KeyDriver();
  23.
  24. void main(){
  25.     EA = 1; //使能总中断
  26.     TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式 1
  27.     TH0 = 0xFC; //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
  28.     TL0 = 0x67;
  29.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  30.     TR0 = 1; //启动 T0
  31.
  32.     while (1){
  33.         KeyDriver(); //调用按键驱动函数
  34.     }
  35. }
  36. /* 步进电机启动函数,angle-需转过的角度 */
  37. void StartMotor(signed long angle){
  38.     //在计算前关闭中断,完成后再打开,以避免中断打断计算过程而造成错误
  39.     EA = 0;
  40.     beats = (angle * 4076) / 360; //实测为 4076 拍转动一圈
  41.     EA = 1;
  42. }
  43. /* 步进电机停止函数 */
  44. void StopMotor(){
  45.     EA = 0;
  46.     beats = 0;
  47.     EA = 1;
  48. }
  49. /* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
  50. void KeyAction(unsigned char keycode){
  51.     static bit dirMotor = 0; //电机转动方向
  52.     //控制电机转动 1-9 圈
  53.     if ((keycode>=0x30) && (keycode<=0x39)){
  54.         if (dirMotor == 0){
  55.             StartMotor(360*(keycode-0x30));
  56.         }else{
  57.             StartMotor(-360*(keycode-0x30));
  58.         }
  59.     }else if (keycode == 0x26){ //向上键,控制转动方向为正转
  60.         dirMotor = 0;
  61.     }else if (keycode == 0x28){ //向下键,控制转动方向为反转
  62.         dirMotor = 1;
  63.     }else if (keycode == 0x25){ //向左键,固定正转 90 度
  64.         StartMotor(90);
  65.     }else if (keycode == 0x27){ //向右键,固定反转 90 度
  66.         StartMotor(-90);
  67.     }else if (keycode == 0x1B){ //Esc 键,停止转动
  68.         StopMotor();
  69.     }
  70. }
  71. /* 按键驱动函数,检测按键动作,调度相应动作函数,需在主循环中调用 */
  72. void KeyDriver(){
  73.     unsigned char i, j;
  74.     static unsigned char backup[4][4] = { //按键值备份,保存前一次的值
  75.         {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  76.     };
  77.
  78.     for (i=0; i<4; i++){ //循环检测 4*4 的矩阵按键
  79.         for (j=0; j<4; j++){
  80.             if (backup[i][j] != KeySta[i][j]){ //检测按键动作
  81.                 if (backup[i][j] != 0){ //按键按下时执行动作
  82.                     KeyAction(KeyCodeMap[i][j]); //调用按键动作函数
  83.                 }
  84.                 backup[i][j] = KeySta[i][j]; //刷新前一次的备份值
  85.             }
  86.         }
  87.     }
  88. }
  89. /* 按键扫描函数,需在定时中断中调用,推荐调用间隔 1ms */
  90. void KeyScan(){
  91.     unsigned char i;
  92.     static unsigned char keyout = 0; //矩阵按键扫描输出索引
  93.
  94.     static unsigned char keybuf[4][4] = { //矩阵按键扫描缓冲区
  95.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  96.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
  97.     };
  98.
  99.     //将一行的 4 个按键值移入缓冲区
  100.     keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
  101.     keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
  102.     keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
  103.     keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
  104.     //消抖后更新按键状态
  105.     for (i=0; i<4; i++){ //每行 4 个按键,所以循环 4 次
  106.         if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00){
  107.             //连续 4 次扫描值为 0,即 4*4ms 内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
  108.             KeySta[keyout][i] = 0;
  109.         }else if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F){
  110.             //连续 4 次扫描值为 1,即 4*4ms 内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
  111.             KeySta[keyout][i] = 1;
  112.         }
  113.     }
  114.     //执行下一次的扫描输出
  115.     keyout++; //输出索引递增
  116.     keyout = keyout & 0x03; //索引值加到 4 即归零
  117.     //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出引脚
  118.     switch (keyout){
  119.         case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  120.         case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  121.         case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  122.         case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
  123.         defaultbreak;
  124.     }
  125. }
  126. /* 电机转动控制函数 */
  127. void TurnMotor(){
  128.     unsigned char tmp; //临时变量
  129.     static unsigned char index = 0; //节拍输出索引
  130.     unsigned char code BeatCode[8] = { //步进电机节拍对应的 IO 控制代码
  131.         0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
  132.     };
  133.
  134.     if (beats != 0){ //节拍数不为 0 则产生一个驱动节拍
  135.         if (beats > 0){ //节拍数大于 0 时正转
  136.             index++; //正转时节拍输出索引递增
  137.             index = index & 0x07; //用&操作实现到 8 归零
  138.             beats--; //正转时节拍计数递减
  139.             }else//节拍数小于 0 时反转
  140.             index--; //反转时节拍输出索引递减
  141.             index = index & 0x07; //用&操作同样可以实现到-1 时归 7
  142.             beats++; //反转时节拍计数递增
  143.         }
  144.         tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口当前值暂存
  145.         tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低 4 位
  146.         tmp = tmp | BeatCode[index]; //用|操作把节拍代码写到低 4 位
  147.         P1 = tmp; //把低 4 位的节拍代码和高 4 位的原值送回 P1
  148.     }else//节拍数为 0 则关闭电机所有的相
  149.         P1 = P1 | 0x0F;
  150.     }
  151. }
  152. /* T0 中断服务函数,用于按键扫描与电机转动控制 */
  153. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  154.     static bit div = 0;
  155.     TH0 = 0xFC; //重新加载初值
  156.     TL0 = 0x67;
  157.     KeyScan(); //执行按键扫描
  158.     //用一个静态 bit 变量实现二分频,即 2ms 定时,用于控制电机
  159.     div = ~div;
  160.     if (div == 1){
  161.         TurnMotor();
  162.     }
  163. }
这个程序是第 8 章和本章知识的一个综合——用按键控制步进电机转动。程序中有这么几点值得注意,我们分述如下:
  • 针对电机要完成正转和反转两个不同的操作,我们并没有使用正转启动函数和反转启动函数这么两个函数来完成,也没有在启动函数定义的时候增加一个形式参数来指明其方向。我们这里的启动函数 void StartMotor(signed long angle)与单向正转时的启动函数唯一的区别就是把形式参数 angle 的类型从 unsigned long 改为了 signed long,我们用有符号数固有的正负特性来区分正转与反转,正数表示正转 angle 度,负数就表示反转 angle 度,这样处理是不是很简洁又很明了呢?而你对有符号数和无符号数的区别用法是不是也更有体会了?
  • 针对终止电机转动的操作,我们定义了一个单独的 StopMotor 函数来完成,尽管这个函数非常简单,尽管它也只在 Esc 按键分支内被调用了,但我们仍然把它单独提出来作为了一个函数。而这种做法就是基于这样一条编程原则:尽可能用单独的函数来完成硬件的某种操作,当一个硬件包含多个操作时,把这些操作函数组织在一起,形成一个对上层的统一接口。这样的层次化处理,会使得整个程序条理清晰,既有利于程序的调试维护,又有利于功能的扩充。
  • 中断函数中要处理按键扫描和电机驱动两件事情,而为了避免中断函数过于复杂,我们就又分出了按键扫描和电机驱动两个函数(这也同样符合上述 2 的编程原则),而中断函数的逻辑就变得简洁而清晰了。这里还有个矛盾,就是按键扫描我们选择的定时时间是 1ms,而本章之前的实例中电机节拍持续时间都是 2ms;很显然,用 1ms 的定时可以定出 2ms 的间隔,而用 2ms 的定时却得不到准确的 1ms 间隔;所以我们的做法就是,定时器依然定时 1ms,然后用一个 bit 变量做标志,每 1ms 改变一次它的值,而我们只选择值为 1 的时候执行一次动作,这样就是 2ms 的间隔了;如果我要 3ms、4ms„„呢,把 bit 改为 char 或 int 型,然后对它们递增,判断到哪个值该归零,就可以了。这就是在硬件定时器的基础上实现准确的软件定时,其实类似的操作我们在讲数码管的时候也用过了,回想一下吧。
永不止步步 发表于01-29 09:50 浏览65535次
