十(3)单片机交通灯实例
  同学们在学习技术的时候,一定要多动脑筋,遇到问题后,三思而后问。有些时候你考虑的和真理就差一点点了,没有坚持下去,别人告诉你后才恍然大悟。这样得到的结论,可以让你学到知识,但是却培养不了你的逻辑思维能力。不是不能问,而是要在认真思考的基础上再发问。
  有同学有疑问,板子上只有 8 个流水灯,那如果我要做很多个流水灯一起花样显示怎么办呢?那我们在讲课的时候其实都提到过了,板子上是有 8 个流水灯,还有 6 个数码管,还有 1 个点阵 LED,一个数码管相当于 8 个小灯,一个点阵相当于 64 个小灯,那如果全部算上的话,我们板子上实际共接了 8+6*8+64=120 个小灯,你如果单独只接小灯,花样灯就做出来了。
  还有同学问,板子上流水灯和数码管可以一起工作吗?如何一起工作呢?我们刚说了,一个数码管是 8 个小灯,但是大家反过来想一想,8 个流水灯不也就是相当于一个数码管吗。那板子上 6 个数码管我们可以让他们同时亮,7 个数码管就不会了吗?当然了,思考的习惯是要慢慢培养的,想不到的同学继续努力,每天前进一小步,坚持一段时间后回头看看,就会发现你学会了很多。
  我们做了一个交通灯的程序给大家做学习参考。因为板子资源有限,所以我把左边 LED8和 LED9 一起亮作为绿灯,把中间 LED5 和 LED6 一起亮作为黄灯,把右边 LED2 和 LED3一起亮作为红灯,用数码管的低 2 位做倒计时,让 LED 和数码管同时参与工作。程序并不复杂,也没有什么新知识点,大家完全可以自己分析了,然后下载编译试试看吧。
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit ADDR3 = P1^3;
  3. sbit ENLED = P1^4;
  4. unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
  5.     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  6.     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  7. };
  8. unsigned char LedBuff[7] = { //数码管+独立 LED 显示缓冲区
  9.     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  10. };
  11. bit flag1s = 1; //1 秒定时标志
  12. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  13. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  14.
  15. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  16. void TrafficLight();
  17.
  18. void main(){
  19.     EA = 1; //开总中断
  20.     ENLED = 0; //使能数码管和 LED
  21.     ADDR3 = 1;
  22.     ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
  23.
  24.     while (1){
  25.         if (flag1s){ //每秒执行一次交通灯刷新
  26.             flag1s = 0;
  27.             TrafficLight();
  28.         }
  29.     }
  30. }
  31. /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  32. void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  33.     unsigned long tmp; //临时变量
  34.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  35.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  36.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  37.     tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
  38.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  39.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  40.
  41.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  42.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  43.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  44.     TL0 = T0RL;
  45.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  46.     TR0 = 1; //启动 T0
  47. }
  48. /* 交通灯显示刷新函数 */
  49. void TrafficLight(){
  50. static unsigned char color = 2; //颜色索引:0-绿色/1-黄色/2-红色
  51. static unsigned char timer = 0; //倒计时定时器
  52.
  53. if (timer == 0){ //倒计时到 0 时,切换交通灯
  54.     switch (color){ //LED8/9 代表绿灯,LED5/6 代表黄灯,LED2/3 代表红灯
  55.         case 0: //切换到黄色,亮 3 秒
  56.             color = 1;
  57.             timer = 2;
  58.             LedBuff[6] = 0xE7;
  59.             break;
  60.
  61.         case 1: //切换到红色,亮 30 秒
  62.             color = 2;
  63.             timer = 29;
  64.             LedBuff[6] = 0xFC;
  65.             break;
  66.
  67.         case 2: //切换到绿色,亮 40 秒
  68.             color = 0;
  69.             timer = 39;
  70.             LedBuff[6] = 0x3F;
  71.             break;
  72.             default:
  73.             break;
  74.     }
  75. }else//倒计时未到 0 时,递减其计数值
  76.     timer--;
  77. }
  78.     LedBuff[0] = LedChar[timer%10]; //倒计时数值个位显示
  79.     LedBuff[1] = LedChar[timer/10]; //倒计时数值十位显示
  80. }
  81. /* LED 动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
  82. void LedScan(){
  83.     static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
  84.     P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
  85.     P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
  86.     P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
  87.     if (i < 6){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
  88.         i++;
  89.     }else{
  90.         i = 0;
  91.     }
  92. }
  93. /* T0 中断服务函数,完成 LED 扫描和秒定时 */
  94. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  95.     static unsigned int tmr1s = 0; //1 秒定时器
  96.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  97.     TL0 = T0RL;
  98.     LedScan(); //LED 扫描显示
  99.     tmr1s++; //1 秒定时的处理
  100.
  101.     if (tmr1s >= 1000){
  102.         tmr1s = 0;
  103.         flag1s = 1; //设置秒定时标志
  104.     }
  105. }
永不止步步 发表于01-29 09:57 浏览65535次
