十(5)单片机长短按键的应用
  在单片机系统中应用按键的时候,如果只需要按下一次按键加 1 或减 1,那用第 8 章学到的知识就可以完成了,但如果想连续加很多数字的时候,要一次次按下这个按键确实有点不方便,这时我们会希望一直按住按键,数字就自动持续增加或减小,这就是所谓的长短按键应用。
  当检测到一个按键产生按下动作后,马上执行一次相应的操作,同时在程序里记录按键按下的持续时间,该时间超过 1 秒后(主要是为了区别短按和长按这两个动作,因短按的时间通常都达到几百 ms),每隔 200ms(如果你需要更快那就用更短的时间,反之亦然)就自动再执行一次该按键对应的操作,这就是一个典型的长按键效果。
  对此,我们做了一个模拟定时炸弹效果的实例,提供给大家作为参考。打开开关后,数码管显示数字 0,按向上的按键数字加 1,按向下的按键数字减 1,长按向上按键 1 秒后,数字会持续增加,长按向下按键 1 秒后,数字会持续减小。设定好数字后,按下回车按键,时间就会进行倒计时,当倒计时到 0 的时候,用蜂鸣器和板子上的 8 个 LED 小灯做炸弹效果,蜂鸣器持续响,LED 小灯全亮。
  1. #include <reg52.h>
  2.
  3. sbit BUZZ = P1^6;
  4. sbit ADDR3 = P1^3;
  5. sbit ENLED = P1^4;
  6. sbit KEY_IN_1 = P2^4;
  7. sbit KEY_IN_2 = P2^5;
  8. sbit KEY_IN_3 = P2^6;
  9. sbit KEY_IN_4 = P2^7;
  10. sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
  11. sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
  12. sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
  13. sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
  14.
  15. unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
  16.     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  17.     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  18. };
  19. unsigned char LedBuff[7] = { //数码管+独立 LED 显示缓冲区
  20.     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  21. };
  22. unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
  23.     { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //数字键 1、数字键 2、数字键 3、向上键
  24.     { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //数字键 4、数字键 5、数字键 6、向左键
  25.     { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //数字键 7、数字键 8、数字键 9、向下键
  26.     { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 } //数字键 0、ESC 键、 回车键、 向右键
  27. };
  28. unsigned char KeySta[4][4] = { //全部矩阵按键的当前状态
  29.     {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  30. };
  31. unsigned long pdata KeyDownTime[4][4] = { //每个按键按下的持续时间,单位 ms
  32.     {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}
  33. };
  34.
  35. bit enBuzz = 0; //蜂鸣器使能标志
  36. bit flag1s = 0; //1 秒定时标志
  37. bit flagStart = 0; //倒计时启动标志
  38. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  39. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  40. unsigned int CountDown = 0; //倒计时计数器
  41.
  42. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  43. void ShowNumber(unsigned long num);
  44. void KeyDriver();
  45.
  46. void main(){
  47.     EA = 1; //使能总中断
  48.     ENLED = 0; //选择数码管和独立 LED
  49.     ADDR3 = 1;
  50.     ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
  51.     ShowNumber(0); //上电显示 0
  52.
  53.     while (1){
  54.         KeyDriver(); //调用按键驱动函数
  55.         if (flagStart && flag1s){ //倒计时启动且 1 秒定时到达时,处理倒计时
  56.             flag1s = 0;
  57.             if (CountDown > 0){ //倒计时未到 0 时,计数器递减
  58.                 CountDown--;
  59.                 ShowNumber(CountDown); //刷新倒计时数显示
  60.                 if (CountDown == 0){ //减到 0 时,执行声光报警
  61.                     enBuzz = 1;
  62.                     //启动蜂鸣器发声
  63.                     LedBuff[6] = 0x00; //点亮独立 LED
  64.                 }
  65.             }
  66.         }
  67.     }
  68. }
  69. /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  70. void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  71.     unsigned long tmp; //临时变量
  72.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  73.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  74.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  75.     tmp = tmp + 28; //补偿中断响应延时造成的误差
  76.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  77.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  78.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  79.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  80.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  81.     TL0 = T0RL;
  82.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  83.     TR0 = 1; //启动 T0
  84. }
  85.     /* 将一个无符号长整型的数字显示到数码管上,num-待显示数字 */
  86. void ShowNumber(unsigned long num){
  87.     signed char i;
  88.     unsigned char buf[6];
  89.     for (i=0; i<6; i++){ //把长整型数转换为 6 位十进制的数组
  90.         buf[i] = num % 10;
  91.         num = num / 10;
  92.     }
  93.     for (i=5; i>=1; i--){ //从最高位起,遇到 0 转换为空格,遇到非 0 则退出循环
  94.         if (buf[i] == 0){
  95.             LedBuff[i] = 0xFF;
  96.         }else{
  97.             break;
  98.         }
  99.     }
  100.
  101.     for ( ; i>=0; i--){ //剩余低位都如实转换为数码管显示字符
  102.         LedBuff[i] = LedChar[buf[i]];
  103.     }
  104. }
  105. /* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
  106. void KeyAction(unsigned char keycode){ //按键动作函数,根据键码执行相应动作
  107.     if (keycode == 0x26){ //向上键,倒计时设定值递增
  108.         if (CountDown < 9999){ //最大计时 9999 秒
  109.             CountDown++;
  110.             ShowNumber(CountDown);
  111.         }
  112.     }else if (keycode == 0x28){ //向下键,倒计时设定值递减
  113.         if (CountDown > 1){ //最小计时 1 秒
  114.             CountDown--;
  115.             ShowNumber(CountDown);
  116.         }
  117.     }else if (keycode == 0x0D){ //回车键,启动倒计时
  118.         flagStart = 1; //启动倒计时
  119.     }else if (keycode == 0x1B){ //Esc 键,取消倒计时
  120.         enBuzz = 0; //关闭蜂鸣器
  121.         LedBuff[6] = 0xFF; //关闭独立 LED
  122.         flagStart = 0; //停止倒计时
  123.         CountDown = 0; //倒计时数归零
  124.         ShowNumber(CountDown);
  125.     }
  126. }
  127. /* 按键驱动函数,检测按键动作,调度相应动作函数,需在主循环中调用 */
  128. void KeyDriver(){
  129.     unsigned char i, j;
  130.     static unsigned char pdata backup[4][4] = { //按键值备份,保存前一次的值
  131.         {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  132.     };
  133.     static unsigned long pdata TimeThr[4][4] = { //快速输入执行的时间阈值
  134.         {1000, 1000, 1000, 1000}, {1000, 1000, 1000, 1000},
  135.         {1000, 1000, 1000, 1000}, {1000, 1000, 1000, 1000}
  136.     };
  137.
  138.     for (i=0; i<4; i++){ //循环扫描 4*4 的矩阵按键
  139.         for (j=0; j<4; j++){
  140.             if (backup[i][j] != KeySta[i][j]){ //检测按键动作
  141.                 if (backup[i][j] != 0){ //按键按下时执行动作
  142.                     KeyAction(KeyCodeMap[i][j]); //调用按键动作函数
  143.                 }
  144.             }
  145.             backup[i][j] = KeySta[i][j];
  146.             if (KeyDownTime[i][j] > 0){
  147.                 if (KeyDownTime[i][j] >= TimeThr[i][j]){ //达到阈值时执行一次动作
  148.                     KeyAction(KeyCodeMap[i][j]); //调用按键动作函数
  149.                     TimeThr[i][j] += 200; //时间阈值增加 200ms,以准备下次执行
  150.                 }
  151.             }else//按键弹起时复位阈值时间
  152.                 TimeThr[i][j] = 1000; //恢复 1s 的初始阈值时间
  153.             }
  154.         }
  155.     }
  156. }
  157. /* 按键扫描函数,需在定时中断中调用 */
  158. void KeyScan(){
  159.     unsigned char i;
  160.     static unsigned char keyout = 0; //矩阵按键扫描输出索引
  161.
  162.     static unsigned char keybuf[4][4] = { //矩阵按键扫描缓冲区
  163.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  164.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
  165.     };
  166.
  167.     //将一行的 4 个按键值移入缓冲区
  168.     keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
  169.     keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
  170.     keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
  171.     keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
  172.     //消抖后更新按键状态
  173.     for (i=0; i<4; i++){ //每行 4 个按键,所以循环 4 次
  174.         //连续 4 次扫描值为 0,即 4*4ms 内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
  175.         if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00){
  176.             KeySta[keyout][i] = 0;
  177.             KeyDownTime[keyout][i] += 4; //按下的持续时间累加
  178.         //连续 4 次扫描值为 1,即 4*4ms 内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
  179.         }else if ((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F){
  180.             KeySta[keyout][i] = 1;
  181.         }
  182.     }
  183.     KeyDownTime[keyout][i] = 0; //按下的持续时间清零
  184.     //执行下一次的扫描输出
  185.     keyout++; //输出索引递增
  186.     keyout &= 0x03; //索引值加到 4 即归零
  187.     switch (keyout){ //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出引脚
  188.         case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  189.         case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  190.         case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  191.         case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
  192.         defaultbreak;
  193.     }
  194. }
  195. /* LED 动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
  196. void LedScan(){
  197.     static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
  198.     P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
  199.     P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
  200.     P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
  201.     if (i < 6){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
  202.         i++;
  203.     }else{
  204.         i = 0;
  205.     }
  206. }
  207. /* T0 中断服务函数,完成数码管、按键扫描与秒定时 */
  208. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  209.     static unsigned int tmr1s = 0; //1 秒定时器
  210.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  211.     TL0 = T0RL;
  212.     if (enBuzz){ //蜂鸣器发声处理
  213.         BUZZ = ~BUZZ; //驱动蜂鸣器发声
  214.     }else{
  215.         BUZZ = 1; //关闭蜂鸣器
  216.     }
  217.     LedScan(); //LED 扫描显示
  218.     KeyScan(); //按键扫描
  219.     if (flagStart){ //倒计时启动时处理 1 秒定时
  220.         tmr1s++;
  221.         if (tmr1s >= 1000){
  222.             tmr1s = 0;
  223.             flag1s = 1;
  224.         }
  225.     }else//倒计时未启动时 1 秒定时器始终归零
  226.         tmr1s = 0;
  227.     }
  228. }
  长按键功能实现的重点有两个:第一,是在原来的矩阵按键扫描函数 KeyScan 内,当检测到按键按下后,持续的对一个时间变量进行累加,其目的是用这个时间变量来记录按键按下的时间;第二,是在按键驱动函数 KeyDriver 里,除了原来的检测到按键按下这个动作时执行按键动作函数 KeyAction 外,还监测表示按键按下时间的变量,根据它的值来完成长按时的连续快速按键动作功能。
永不止步步 发表于01-29 10:04 浏览65535次
