十二(4)C语言指向数组元素的指针
  指向数组元素的指针和运算法则所谓指向数组元素的指针,其本质还是变量的指针。因为数组中的每个元素,其实都可以直接看成是一个变量,所以指向数组元素的指针,也就是变量的指针。
  指向数组元素的指针不难,但很常用。我们用程序来解释会比较直观一些。
  1. unsigned char number[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  2. unsigned char *p;
  如果我们写 p = &number[0];那么指针 p 就指向了 number 的第 0 号元素,也就是把number[0]的地址赋值给了 p,同理,如果写 p = &number[1];p 就指向了数组 number 的第 1号元素。p = &number[x];其中 x 的取值范围是 0~9,就表示 p 指向了数组 number 的第 x 号元素。指针本身,也可以进行几种简单的运算,这几种运算对于数组元素的指针来说应用最多。
  1. 比较运算。比较的前提是两个指针指向同种类型的对象,比如两个指针变量 p 和 q它们指向了具有同种数据类型的数组,那它们可以进行 <,>,>=,<=,==等关系运算。如果 p==q 为真的话,表示这两个指针指向的是同一个元素。
  2. 指针和整数可以直接进行加减运算。比如还是上边我们那个指针 p 和数组 number,如果 p = &number[0],那么 p+1 就指向了 number[1],p+9 就指向了 number[9]。当然了,如果 p = &number[9],p-9 也就指向了 number[0]。
  3. 两个指针变量在一定条件下可以进行减法运算。如 p = &number[0]; q = &number[9];那么 q-p 的结果就是 9。但是这个地方大家要特别注意,这个 9 代表的是元素的个数,而不是真正的地址差值。如果我们的 number 的变量类型是 unsigned int 型,占 2 个字节,q-p 的结果依然是 9,因为它代表的是数组元素的个数。
  在数组元素指针这里还有一种情况,就是数组名字其实就代表了数组元素的首地址,也就是说:
  1. p = &number[0];
  2. p = number;
  这两种表达方式是等价的,因此以下几种表达形式和内容需要大家格外注意一下。
  根据指针的运算规则,p+x 代表的是 number[x]的地址,那么 number+x 代表的也是number[x]的地址。或者说,它们指向的都是 number 数组的第 x 号元素。
  *(p+x)和*(number+x)都表示 number[x]。
  指向数组元素的指针也可以表示成数组的形式,也就是说,允许指针变量带下标,即 p[i]和*(p+i)是等价的。但是为了避免混淆与规范起见,这里我们建议大家不要写成前者,而一律采用后者的写法。但如果看到别人那么写,也知道是怎么回事即可。
  二维数组元素的指针和一维数组类似,需要介绍的内容不多。假如现在一个指针变量 p和一个二维数组 number[3][4],它的地址的表达方式也就是 p=&number[0][0],有一个地方要注意,既然数组名代表了数组元素的首地址,那么也就是说 p 和 number 都是指数组的首地址。对二维数组来说,number[0],number[1],number[2]都可以看成是一维数组的数组名字,所以 number[0]等价于 &number[0][0], number[1]等价于 &number[1][0], number[2]等价于&number[2][0]。加减运算和一维数组是类似的,不再详述。
  指向数组元素指针的实例
  在 C 语言里边,sizeof()可以用来获取括号内的对象所占用的内存字节数,虽然它写作函数的形式,但它并不是一个函数,而是 C 语言的一个关键字,sizeof()整体在程序代码中就相当于一个常量,也就是说这个获取操作是在程序编译的时候进行的,而不是在程序运行的时候进行。这是一个实际编程中很有用的关键字,灵活运用它可以为程序带来更好的可读性、易维护性和可移植性,在后续的例程学习中将会慢慢有所体会的。
  sizeof()括号中可以是变量名,也可以是变量类型名,其结果是等效的。而其更大的用处是与数组名搭配使用,这样可以获取整个数组占用的字节数,就不用自己动手计算了,可以避免错误,而如果日后改变了数组的维数时,也不需要再到执行代码中逐个修改,便于程序的维护和移植。
  下面我们提供了一个简单的串口演示例程,可以体验一下指针和 sizeof()的用法。例程首先接收上位机下发的命令,根据命令值分别把不同数组的数据回发给上位机,程序还用到了指针的自增运算,也就是+1 运算,大家可以认真考虑一下指针 ptrTxd 在串口发送的过程中的指向是如何变化的。在上位机串口调试助手中分别下发 1、2、3、4,就会得到不同的数组回发,注意这里都用十六进制发送和十六进制显示。
  此外,这个程序还应用到一个小技巧,大家要学会使用。我们前边讲了串口发送中断标志位 TI 是硬件置位,软件清零的。通常来讲,我们想一次发送多个数据的时候,就需要把第一个字节写入 SBUF,然后再等待发送中断,在后续中断中再发送剩余的数据,这样我们的数据发送过程就被拆分到了两个地方——主循环内和中断服务函数内,无疑就使得程序结构变得零散了。这个时候,为了使程序结构尽量紧凑,在启动发送的时候,不是向 SBUF 中写入第一个待发的字节,而是直接让 TI=1,注意,这时候会马上进入串口中断,因为中断标志位置 1 了,但是串口线上并没有发送任何数据,于是,我们所有的数据发送都可以在中断中进行,而不用再分为两部分了。大家可以在程序中体会一下这个技巧的好处。
  1. #include <reg52.h>
  2. bit cmdArrived = 0; //命令到达标志,即接收到上位机下发的命令
  3. unsigned char cmdIndex = 0; //命令索引,即与上位机约定好的数组编号
  4. unsigned char cntTxd = 0; //串口发送计数器
  5. unsigned char *ptrTxd; //串口发送指针
  6.
  7. unsigned char array1[1] = {1};
  8. unsigned char array2[2] = {1,2};
  9. unsigned char array3[4] = {1,2,3,4};
  10. unsigned char array4[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  11.
  12. void ConfigUART(unsigned int baud);
  13.
  14. void main(){
  15.     EA = 1; //开总中断
  16.     ConfigUART(9600); //配置波特率为 9600
  17.
  18.     while (1){
  19.         if (cmdArrived){
  20.             cmdArrived = 0;
  21.             switch (cmdIndex){
  22.                 case 1:
  23.                     ptrTxd = array1; //数组 1 的首地址赋值给发送指针
  24.                     cntTxd = sizeof(array1); //数组 1 的长度赋值给发送计数器
  25.                     TI = 1; //手动方式启动发送中断,处理数据发送
  26.                     break;
  27.                 case 2:
  28.                     ptrTxd = array2;
  29.                     cntTxd = sizeof(array2);
  30.                     TI = 1;
  31.                     break;
  32.                 case 3:
  33.                     ptrTxd = array3;
  34.                     cntTxd = sizeof(array3);
  35.                     TI = 1;
  36.                     break;
  37.                 case 4:
  38.                     ptrTxd = array4;
  39.                     cntTxd = sizeof(array4);
  40.                     TI = 1;
  41.                     break;
  42.                 default:
  43.                     break;
  44.             }
  45.         }
  46.     }
  47. }
  48. /* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
  49. void ConfigUART(unsigned int baud){
  50.     SCON = 0x50; //配置串口为模式 1
  51.     TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
  52.     TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式 2
  53.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
  54.     TL1 = TH1; //初值等于重载值
  55.     ET1 = 0; //禁止 T1 中断
  56.     ES = 1; //使能串口中断
  57.     TR1 = 1; //启动 T1
  58. }
  59. /* UART 中断服务函数 */
  60. void InterruptUART() interrupt 4{
  61.     if (RI){ //接收到字节
  62.         RI = 0; //清零接收中断标志位
  63.         cmdIndex = SBUF; //接收到的数据保存到命令索引中
  64.         cmdArrived = 1;//设置命令到达标志
  65.     }
  66.     if (TI){ //字节发送完毕
  67.         TI = 0; //清零发送中断标志位
  68.         if (cntTxd > 0){ //有待发送数据时,继续发送后续字节
  69.             SBUF = *ptrTxd; //发出指针指向的数据
  70.             cntTxd--; //发送计数器递减
  71.             ptrTxd++; //发送指针递增
  72.         }
  73.     }
  74. }
永不止步步 发表于01-29 11:07 浏览65535次
