十二(9)1602液晶简单显示程序
  1602 液晶手册提供了一个初始化过程,由于不检测“忙”位,所以程序比较复杂,而我们总结了一个更加简易方便的过程提供给大家,手册上描述的那个,大家仅仅作为了解就可以了,下面我把程序写出来大家看下,我们的初始化只用了 4 条语句,没有像手册介绍的那么繁琐。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define LCD1602_DB P0
  3. sbit LCD1602_RS = P1^0;
  4. sbit LCD1602_RW = P1^1;
  5. sbit LCD1602_E = P1^5;
  6.
  7. void InitLcd1602();
  8. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  9.
  10. void main(){
  11.     unsigned char str[] = "Kingst Studio";
  12.     InitLcd1602();
  13.     LcdShowStr(2, 0, str);
  14.     LcdShowStr(0, 1, "Welcome to KST51");
  15.     while (1);
  16. }
  17.     /* 等待液晶准备好 */
  18. void LcdWaitReady(){
  19.     unsigned char sta;
  20.     LCD1602_DB = 0xFF;
  21.     LCD1602_RS = 0;
  22.     LCD1602_RW = 1;
  23.     do {
  24.         LCD1602_E = 1;
  25.         sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  26.         LCD1602_E = 0;
  27.     }while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
  28. }
  29. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  30. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
  31.     LcdWaitReady();
  32.     LCD1602_RS = 0;
  33.     LCD1602_RW = 0;
  34.     LCD1602_DB = cmd;
  35.     LCD1602_E = 1;
  36.     LCD1602_E = 0;
  37. }
  38. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  39. void LcdWriteDat(unsigned char dat){
  40.     LcdWaitReady();
  41.     LCD1602_RS = 1;
  42.     LCD1602_RW = 0;
  43.     LCD1602_DB = dat;
  44.     LCD1602_E = 1;
  45.     LCD1602_E = 0;
  46. }
  47. /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  48. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
  49.     unsigned char addr;
  50.     if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
  51.         addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
  52.     }else{
  53.         addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
  54.     }
  55.     LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
  56. }
  57. /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
  58. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
  59.     LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
  60.     while (*str != '\0'){ //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
  61.         LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加 1
  62.     }
  63. }
  64. /* 初始化 1602 液晶 */
  65. void InitLcd1602(){
  66.     LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
  67.     LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
  68.     LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
  69.     LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  70. }
  程序中有详细的注释,结合本节前面的讲解,大家自己分析下,掌握 1602 液晶的基本操作函数。LcdWriteDat(*str++)这行语句中对指针 str 的操作大家一定要理解透彻,先把 str指向的数据取出来用,然后 str 再加 1 以指向下一个数据,这是非常常用的一种简写方式。另外关于本程序还有几点值得提一下:
  首先,我们把程序所有的功能都使用函数模块化了,这样非常有利于程序的维护,不管要写一个什么样的功能,只要调用相应的函数就可以了,大家注意学习这种编程方法。
  其次,我们使用液晶的习惯,也是用数学上的(x,y)坐标来进行屏幕定位,但与数学坐标系不同的是,液晶的左上角的坐标是 x=0,y=0,往右边是 x+偏移,下边是 y+偏移。
  第三,第一次接触多个参数传递的函数,而且还带了指针类型的参数,所以多留心熟悉一下。
  第四,读写数据和指令程序,每次都必须进行“忙”判断。
  第五,领略一下指针在这个地方的巧妙用法,你可以尝试不用指针改写程序试试,感受一下指针的优势。
永不止步步 发表于01-29 11:25 浏览65535次
