十三(2)1602整屏移动
  我们前边学第 7 章点阵 LED 的时候,可以实现上下移动,左右移动等。而对于 1602 液晶来说,也可以进行屏幕移动,实现我们想要的一些效果,那我们来用一个例程实现字符串在 1602 液晶上的左移。每个人都不要只瞪着眼看,一定要认真抄下来,甚至抄几遍,边抄边理解,要想真正学好,一定要根据我的方法来做。
  1. #include <reg52.h>
  2.
  3. #define LCD1602_DB P0
  4. sbit LCD1602_RS = P1^0;
  5. sbit LCD1602_RW = P1^1;
  6. sbit LCD1602_E = P1^5;
  7.
  8. bit flag500ms = 0; //500ms 定时标志
  9. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  10. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  11. //待显示的第一行字符串
  12. unsigned char code str1[] = "Kingst Studio";
  13. //待显示的第二行字符串,需保持与第一行字符串等长,较短的行可用空格补齐
  14. unsigned char code str2[] = "Let's move...";
  15.
  16. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  17. void InitLcd1602();
  18. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y,
  19. unsigned char *str, unsigned char len);
  20.
  21. void main(){
  22.     unsigned char i;
  23.     unsigned char index = 0; //移动索引
  24.     unsigned char pdata bufMove1[16+sizeof(str1)+16]; //移动显示缓冲区 1
  25.     unsigned char pdata bufMove2[16+sizeof(str2)+16]; //移动显示缓冲区 2
  26.
  27.     EA = 1; //开总中断
  28.     ConfigTimer0(10); //配置 T0 定时 10ms
  29.     InitLcd1602(); //初始化液晶
  30.
  31.     //缓冲区开头一段填充为空格
  32.     for (i=0; i<16; i++){
  33.         bufMove1[i] = ' ';
  34.         bufMove2[i] = ' ';
  35.     }
  36.     //待显示字符串拷贝到缓冲区中间位置
  37.     for (i=0; i<(sizeof(str1)-1); i++){
  38.         bufMove1[16+i] = str1[i];
  39.         bufMove2[16+i] = str2[i];
  40.     }
  41.     //缓冲区结尾一段也填充为空格
  42.     for (i=(16+sizeof(str1)-1); i<sizeof(bufMove1); i++){
  43.         bufMove1[i] = ' ';
  44.         bufMove2[i] = ' ';
  45.     }
  46.
  47.     while (1){
  48.         if (flag500ms){ //每 500ms 移动一次屏幕
  49.             flag500ms = 0;
  50.             //从缓冲区抽出需显示的一段字符显示到液晶上
  51.             LcdShowStr(0, 0, bufMove1+index, 16);
  52.             LcdShowStr(0, 1, bufMove2+index, 16);
  53.             //移动索引递增,实现左移
  54.             index++;
  55.             if (index >= (16+sizeof(str1)-1)){
  56.                 //起始位置达到字符串尾部后即返回从头开始
  57.                 index = 0;
  58.             }
  59.         }
  60.     }
  61. }
  62. /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  63. void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  64.     unsigned long tmp; //临时变量
  65.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  66.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  67.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  68.     tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
  69.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  70.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  71.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  72.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  73.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  74.     TL0 = T0RL;
  75.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  76.     TR0 = 1; //启动 T0
  77. }
  78. /* 等待液晶准备好 */
  79. void LcdWaitReady(){
  80.     unsigned char sta;
  81.     LCD1602_DB = 0xFF;
  82.     LCD1602_RS = 0;
  83.     LCD1602_RW = 1;
  84.     do{
  85.         LCD1602_E = 1;
  86.         sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  87.         LCD1602_E = 0;
  88.     //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
  89.     }while (sta & 0x80);
  90. }
  91. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  92. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
  93.     LcdWaitReady();
  94.     LCD1602_RS = 0;
  95.     LCD1602_RW = 0;
  96.     LCD1602_DB = cmd;
  97.     LCD1602_E = 1;
  98.     LCD1602_E = 0;
  99. }
  100. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  101. void LcdWriteDat(unsigned char dat){
  102.     LcdWaitReady();
  103.     LCD1602_RS = 1;
  104.     LCD1602_RW = 0;
  105.     LCD1602_DB = dat;
  106.     LCD1602_E = 1;
  107.     LCD1602_E = 0;
  108. }
  109. /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  110. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
  111.     unsigned char addr;
  112.     if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
  113.         addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
  114.     }else{
  115.         addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
  116.     }
  117.     LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
  118. }
  119. /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,
  120. str-字符串指针,len-需显示的字符长度 */
  121. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y,
  122.         unsigned char *str, unsigned char len){
  123.     LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
  124.     while (len--){ //连续写入 len 个字符数据
  125.         LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加 1
  126.     }
  127. }
  128. /* 初始化 1602 液晶 */
  129. void InitLcd1602(){
  130.     LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
  131.     LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
  132.     LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
  133.     LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  134. }
  135. /* T0 中断服务函数,定时 500ms */
  136. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  137.     static unsigned char tmr500ms = 0;
  138.
  139.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  140.     TL0 = T0RL;
  141.     tmr500ms++;
  142.     if (tmr500ms >= 50){
  143.         tmr500ms = 0;
  144.         flag500ms = 1;
  145.     }
  146. }
  通过这个程序,大家首先要学会 for 语句在数组中的灵活应用,这个其实在数码管显示有效位的例程中已经有所体现了。其次,随着我们后边程序量的增大,大家得学会多个函数之间相互调用的灵活应用,体会其中的奥妙。
永不止步步 发表于01-29 11:36 浏览65535次
