关于LCD的VCOM引脚,一直挺纳闷的……
很多LCD有个VCOM引脚,比如800*480的RGB LCD:AT070TN92,如下所示:
clip_image002
手册对VCOM,关于电压的提供,有如下阐述:
clip_image004
即3.4~3.8V之间的电压,貌似给一个3.4~3.8的值就OK了。、。。可是Note4中又说到,如下:
clip_image006
即VCOM是一个基准值,电压必须匹配每一个LCD。也就是说针对不同的LCD,VCOM的电压可能不同,所以最好用滑动变阻器来调节LCD的显示。可是,上述推荐电路的计算值为4.9057~8.1761V,这岂不是在3.4~3.8V范围之外了???这里的AVDD应该是5V吧!!这样最后VCOM的可调范围为!2.3585~3.9308V,这个范围刚好在前面要求的电压之间。。。。。
实际我测试得知,调节VCOM的值,LCD显示的对比度将会变化,这是不是意味着VCOM是用来调节对比度的呢???而且本人测试得3.8~4V之间效果明朗……最后我甚至直接给一个3.3~5V之间的电压,草草了事。。。。如下:
clip_image007
此外,曾经在调试一款1024*768的LVDS LCD:EJ080NA-04B,当时也纳闷过这个VCOM的问题。。。手册对VCOM的描写,基本上也是寥寥无几,给出的电压推荐值如下所示:
clip_image009
从图中可见VCOM在3.3~3.7V之间,此外无任何描述。。。根据其那面AT070TN92 LCD对VCOM的描述,综合这里,以及本人的测试,是不是VCOM可以这样理解呢:
(1) VCOM是LCD的公共电压
(2) VCOM由于物理结构,每个LCD可能不一样
(3) 调节VCOM,根据图像效果,挑一个最OK的值。。
可是我有个问题?光用肉眼看,谁知道什么时候是最OK的呢??况且每个人的肉眼敏感度都是不一样的。。。。。。是不是LCD 也是有专用的测试图片呢,就跟摄像头一样。。。。。????还是完全凭感觉,谁有谁给我一下。。。。。
此外,我记得官哥又一次跟我说过,VCOM这个功能比较敏感,既然是直接关系到显示的效果,那需要当做基准源来设计。。。。同时VCOM需要一定的电流,因此需要基准源+放大器来实现。。。。所以,2个要求“
(1) 基准源
(2) 放大器跟随
于是,给你们看看我设计的图:
clip_image013
实物图如上所示,右边丑丑的就是基准源+运放的VCOM模块。。。可是我发现跟直接给个电压没多大区别。。。崩溃。。。
不知道你们咋地弄得。。虽然我玩LCD/VGA 5年的,。。。但还是不够专业。。。对于VCOM,最后问一问:
(1) 需要设计可调,每个LCD测试,手机也是这样的吗
(2) VCOM需要基准源,甚至运放跟随吗???
(3) 有没有专业的LCD测试图像,给我一个收藏下,哈哈哈
(4)突然想到一个,手机是不是用一个串行DAC实现的呢??要不我用AD5300???
永不止步步 发表于06-11 09:38 浏览65535次
已有1条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 06-11 09:39
    CB
    VCOM是LCD驱动的数据的参考点,分直流驱动与交流驱动,vsing以VCOM为中心进行数据变化,如果你的是直流驱动,DAC可以做到,VCOM不合适产生flicker现象。
    这个会根据每个LCD进行调整的,所以需要设计可调节,直流驱动方式,DAC输出即可。
