航模电调30A是不是最大工作电流是30A
转载:
航模电调有2个主要的参数,一个是持续电流,一个是10秒内的瞬间电流,即最大工作电流,因此,航模电调的30A是指持续工作电流为30A,而瞬时电流会超过30A。
当然,国外及国内的正规厂家的电调可以做到足够的余量,比如飞盈佳乐。正常30A的航模电调会留出几A的余量来,避免因为航模电调的原因影响到其他航模设备的正常工作。
飞盈佳乐30A航模电调在使用前需要进行油门行程校准,把电池、电机、电调、接收机等设备连接好后,将油门打到最大,然后接通电源,然后将油门打到最小,即完成了油门行程的设定,与市面上常规的电调油门行程设置方法一致。
       电调起到控制电流的作用,如电池为3000毫安,30c的电池,放出的电流可达3A*30C=90A的电流,而当使用30A的航模电调,可以使电池放出30A的电流,而用90A的电调可以使电池放出90A的电流,这些都是根据实际需要选择电调的大小的。
Sacker 发表于07-10 15:17 浏览65535次
Sacker
Sacker(元帅)
金币:249个|学分:35670个
