keil5安装时pack installer的问题
电脑第一次装KEIL5时没有遇到问题,前几天,电脑C盘被搞坏,重新把系统装了一下,再次安装KEIL5时发现问题。
正常流程安装完KEIL5后,开始PACK的安装,但是一直FAIL,此时电脑用的是无线网络,http://www.keil.com/dd2/Pack/这个网址都打不开,不知道是我电脑的问题还是那个无线网络的问题。后来电脑换成有线上网,PACK下载正常,下载安装走到最后一步时,报错,然后安装PACK的窗口死掉,变灰,完全没有反应,只能用CTRL+ALT+DEL,强行把它关闭,如此反复,搞了好几个小时,都是这样现象,于是放弃。
从http://www.keil.com/dd2/Pack/下载需要的芯片的DFP文件,如我需要这两个
把它们下载下来,存到一个地方,然后双击安装,安装FINISH后,KEIL5软件会弹窗提示,点击确认就OK了。
网友:最好的办法从官网下载下来PACKING,打包以后都可以本地导入了。再有就是针对ARM的好像是4.7版本的可以,5.0以后的不可以仿真ARM-coretx 。
永不止步步 发表于07-30 09:08 浏览65535次
