【讨论】电路板排错
在制作好电路板后电路板肯定会遇到很多问题,不管是刚制作出来就会有的还是在后来的运行过程中出现的。因此如何对电路板进行排错也很重要。
以前运行很正常的电路今天忽然不正常了,接的电压源一看电流都一点多A,猜测是电源短路,用电压表测量发现确实是这样。因此需要判断电路哪里短路。
开始上电后有个芯片发热非常的大,怀疑是该芯片的问题,拆下来后电路仍然短路,这时候盲目的检查了半天,但一点效果都没有,其实遇到这样的问题后应该静下心来,仔细考虑电源和地之间是如何连接的,然后再想该如何检查。以我今天遇到的为例,后来我分析了一下电路,发现+5V分为了模拟+5和数字+5,它俩通过0欧电阻连在了一起,所以可以看看到底是哪部分电源和地短路。将0欧电阻拆掉后发现数字5v和地没有短路,模拟5v短路了,因此范围缩小很多。接着看地端,地也有数字地和模拟地,本来也想用同样的方法的,但将0欧电阻拆掉后发现模拟地和数字地仍然是连着的,这是因为我板子上已经焊上了芯片,芯片内的模拟地和数字地是直接连着的。
因此只能挨个排除到底是哪儿出了问题,这时应该用割线的方法,我将我的模拟5v电源的线找到,先从中间割断,判断到底是前半部分短路还是后半部分短路。然后割断了两次之后就发现了问题,是我有个运放芯片烧毁了。换上新的运放后就好了。以后判断短路,一定要理清思路!
永不止步步 发表于09-15 11:01 浏览65535次
已有7条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:04
    通电,谁冒烟拆掉换了就是了
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:03
    思路有问题!以前运行很好的电路,今天忽然出问题,根本就不要去怀疑铜箔线条出问题,肯定是元件出问题。铜箔会烧断,却不会长出一条东西产生短路。
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:03
    割线应该是下策,应该先分析,找出最可能的故障点进行测试,而不是直接割线检查!
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:03
    尽量不要割线吧,如果有短路,一般都会发烫(有较大功率损耗嘛!)大概摸一下,就能比较出来,先把发烫的拆掉再测量其他有没有短路就可以了。
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:03
    我也有过这样的经历,本来运行正常的电路,突然出错了,然后就开始分析,到底是哪块出了问题,一般都是元件或者芯片坏掉了(芯片坏的机率最大)。顺着电流找,看电流流经的路径,最后找到目标,经验之谈。
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:03
    用这种方法,错找出来了,电路板也割得不像样了,我记得有一种方法是给短路的电源和地之间加直流电压,找电源网络到地压降最大的地方(用运放将直流电压放大100倍,万用表可测量),短路处就在附近。
  • 永不止步步
    永不止步步 09-15 11:02
    你是上面板,如果多层板的话就难了,割线也会破坏板子
