电子元件中英文对照表
proteus常用元件中英文对照表
7407 驱动门
1N914
二极管
74Ls00
与非门
74LS04
非门
74LS08
与门
74LS390 TTL
双十进制计数器
7SEG 4
BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD
7SEG 3-8
译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR
交流发电机
AMMETER-MILLI mA
安培计
AND
与门
BATTERY
电池/电池组
BUS
总线
CAP
电容
CAPACITOR
电容器
CLOCK
时钟信号源
CRYSTAL
晶振
D-FLIPFLOP D
触发器
FUSE
保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED
红色发光二极管
LM016L 2
16列液晶可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7RSR/WEN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER
逻辑分析器
LOGICPROBE
逻辑探针
LOGICPROBE[BIG]
逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE
逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE
逻辑触发
MASTERSWITCH
按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR
马达
OR
或门
POT-LIN
三引线可变电阻器
Power
电源
RES
电阻
RESISTOR
电阻器
SWITCH
按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT
二选通一按钮
VOLTMETER
伏特计
VOLTMETER-MILLI mV
伏特计
VTERM
串行口终端
Electromechanical
电机
Inductors
变压器
Laplace Primitives
拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous
各种器件 AERIAL-天线;ATAHDDATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-仪表;
Modelling Primitives
各种仿真器件是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics
各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors
各种电阻
Simulator Primitives
常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays
开关,继电器,键盘
Switching Devices
晶阊管
Transistors
晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics
模拟电路集成芯片
Capacitors
电容集合
CMOS 4000 series
Connectors
排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools
调试工具
固定电阻:RES
半导体电阻:RESSEMT
电位计;POT
变电阻;RVAR
可调电阻;res1.....
定值无极性电容;CAP
定值有极性电容;CAP
半导体电容:CAPSEMI
可调电容:CAPVAR
电感:INDUCTOR
二极管:DIODE.LIB
发光二极管:LED
三极管 :NPN1
结型场效应管:JFET.lib
MOS
场效应管
MES
场效应管
继电器:PELAY. LIB
灯泡:LAMP
运放:OPAMP
数码管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
开关;sw_pb
AND 与门
ANTENNA
天线
BATTERY
直流电源
BELL
BVC
同轴电缆接插件
BRIDEG 1
整流桥(二极管)
BRIDEG 2
整流桥(集成块)
BUFFER
缓冲器
BUZZER
蜂鸣器
CAP
电容
CAPACITOR
电容
CAPACITOR POL
有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
Lib ref 元件名称
Footprint 器件封装
Designator 元件称号
Part 器件类别或标示值
Schematic Tools 主工具栏
Writing Tools 连线工具栏
Drawing Tools 绘图工具栏
Power Objects 电源工具栏
Digital Objects 数字器件工具栏
Simulation Sources 模拟信号源工具栏
PLD Toolbars 映象工具栏
期待 发表于09-17 15:27 浏览65535次
已有1条评论
  • 期待
    期待 09-17 15:28
    电阻
    固定电阻:RES
    半导体电阻:RESSEMT
    电位计;POT
    变电阻;RVAR
    可调电阻;res1.....
期待
期待()
金币:32864个|学分:124382个
