1.直接驱动电路
比较简单又比较可靠的驱动方式是使用集电极开路的 TTL 按图2 所示与功率MOSFET连接。这种方式可以产生足够高的栅压使器件充分导通,并保证较高的关断速度。由于外接负载电阻RL 须有一定大小,以限制TTL 的低电平输出晶体管的功率耗散,因而这种驱动方式的开通速度不够高。
2.隔离驱动电路
通常隔离驱动电路按隔离方式基本上可分为光耦隔离驱动电路和脉冲变压器隔离驱动电路两类。由于光耦本身特性的限制,其工作频率最高只有40k Hz 左右,在高频场合的应用受到限制。隔离驱动电路的缺点是需要增加辅助电源,有的还要正负极性的电源,这就使得电路复杂,成本增加。图3a 所示的驱动电路,虽然电路简单,不需辅助电源,但是由于变压器的工作特点,驱动信号占空比很大时会导致加在 MOSFET 栅极的负向脉冲幅值很大,容易损坏管子。而占空比很小时栅极的负向电压很低,而且只能维持很短的时间,不能保证可靠关断。栅射之间并联的稳压管能限制电压,但是将会对信号的边沿产生影响。图3b 所示电路虽然能够提供可靠的关断负压,但是仍然存在驱动信号边沿不陡的问题,限制了驱动频率。
