空气能热水器应用误区
我一直很推崇空气能热水器,因为从原理上面来说,能效是非常高的,但是当我在南京的时候我并没有购买,并不是买不起,而是不实用;但是我在南宁的时候就计划去购买,正在考察。不过在网上面看到很多人回复说空气能热水器很垃圾,冬天不制热,效果差,其实这是必然的。
一般空气能热水器是150L水,即150kg。冬天时候外面自来水进来是接近于0度,为了简便计算,取0度加热到75度。水的比热容是4.2KJ/(kg℃),那么所有水加热到75度需要4.725*10e7KJ的能量,这个热量如果用3KW的功率去加热,就需要4.375h(近13度电,这时候最理想情况下能效比如果能做到3,也需要4.5度电);如果加热到40℃这个刚刚能够洗澡的温度也需要2.33h;所以冬季加热慢必然的。
空气能热水器就是将空气中的能量压缩到水中(和空调的方式相反)。而外面的空气在冬天室外-10℃以下,那么压缩以后如果得到75℃的热空气,中间就会存在85℃以上的温差,此时空气能热水器加热水,在不考虑损耗的绝对理想条件下,其消耗的能量就会是空气25℃时候的1.7倍,那么加热时间也会是1.7倍。而如果计算空气的体积,由于空气比热容只有水的1/4,那么所需要压缩的空气最理想体积都要40立方米(不知道计算有没有问题,没考虑损耗,能效比3)。
而对于现在的空气压缩机来说,两端这么高的温差基本上是不可能实现的,具体数字不清楚好像是50℃左右,需要专业人士来解释一下了。这与空调是同一个原理,冬天空调制热就不理想,北方的空调都会带有PTC辅助加热,其实就是这个原因,所以很多北方用的太阳能热水器、空气能热水器都带有辅助加热功能。
另外,空气能热水器外面温度越高的时候效率越高,制暖效果越好,那么最好的工作时间就是正午,而很多人发帖说自己回家以后开机加热,这时候外面空气已经冷了,对于空气能热水器来说加热更困难。但这不是机子问题,是使用者问题,把空气能热水器当作储水式热水器来用,自然效果就很不理想。
很多人被宣传的省电、热水一开即出给吸引了,而忽略了工作条件,把冬天天气冷这个因素忽略,而一直埋怨设备问题,其实大可不必了。所以,北方的用户还是不建议推荐使用空气能热水器,到冬天反而不方便,这设备还是适合南方的居民使用。
网友1:如果说原理跟空调相反,那么空气能热水器应该有外机,如果外机放在室内,那么冬天在北方用也没什么了,因为冬天北方室内有暖气,室内温度都会在20度左右。
网友2:我一位好友做的电热水器洗澡后流出去的水是冷水,这样的才是真正的节能的,空气能确实是忽悠。
网友3:哈!终于看到有人发话啦!
博主您是“一直很推崇空气能热水器”
相反我是“一听说就从心里拒绝空气能热水器”
作为日常民用,可行吗?可谓忽悠老百姓,节能吗?环保吗?
复习一下物质不灭定律和能量守恒定律。
试想一台空气能热水器多少钱?一度电多少钱?消费者等于一次性批量购买了制造者前期增加的耗电(耗能)。更担心的是该产品的MTBF指标是多少?如今使用1年就出故障的消费类电子电器产品常见。
作者回复:空气能热水器,实际上就是空调,原理相同,结构相同,部件相同,差别就是空调把室内热量压缩到室外,空气能热水器把室外空气热量压缩到室内,加了一个水箱。所以空调能做到的空气能热水器都能做到,空调能满足能量守恒定律,空气能热水器就能,空调能家用,空气能热水器就能,空调能节能,空气能热水器就能。 不是不能做好,而是商家没有去做好,不是空气能热水器不节能,而是它本身原理就决定气温低就不好用。不能因为商家的利益性的商业行为而否定一项技术。
网友4:使用者的問題??這是產品的使用條件有限制,說白了就是東西不好用,卻說是使用者的問題?比如喜劇裡的無儲能設備的太陽能手電筒一樣,這個產品還有意義嗎?最需要熱水的時候不能出熱水的熱水器,產品明明有重大缺陷,還說是使用者的問題。
作者回复:其实这不算是产品院里的问题,因为从原理上就不可避免出现冬天不致暖的问题,但是商家宣传的时候故意回避,或者说隐瞒了这类信息。 我发这个帖子主要是想提醒大家,在商家没讲出来的时候我们应该有基本的原理认识,避免被动上当。
网友5:空气能确实不适合北方使用,但是在南方就绰绰有余了,只要保证空气能主机在1℃以上的环境下,就可以合理使用,这一点也不难做到。一般要做到普通民用效果确实不明显,但是如果居住面积比较大,或者用水量比较大,使用空气能的热水器确实能达到同等效果下节省三分之二的能源。 我觉得空气能作为物理能源还十分有潜力,将来也肯定不仅仅能制热。
永不止步步 发表于09-21 11:26 浏览65535次
