原理图正确接法不同也会导致的问题
近来有客户送来这样一个案例,如下图的接法,断续开关电路是一个大的电磁阀,开关时需要电流较大,偶尔开关电路一导通,控制电路就会发生复位。一直找不到原因。
经过现场测试,测出电磁阀开通的霎那,控制电路的电源输入端电压跌落近40%多,基本确定隐患原因。
在断续电路开通的瞬间,上升的冲击电流需求需要通过电感供电,但电感的特性是抑制电流的变化,抑制电流突变的过程会产生反相电动势U=L*di/dt(如图1标注),DC电源的输出V-U之后,成为控制电路的输入电压,U大到一定程度,控制电路的电源自然就电压低了,电压跌落报警的复位也就很难避免了。这种接法叫单点串联接法。
变通办法是改变一下接法(如图2)。这样,电感的反相电动势就影响不到控制电路了。
网友1:常犯的初级错误,这个提醒非常好!
网友2:谢谢分享!经常会出现类似的问题。
网友3:我不是很明白这种变通接法,这样虽然可以消除电感的反向电动势,但是电感吸收浪涌的功能不就没有了吗?那还要这个电感干什么呢? 我经常用来消除反向电动势的方法是在电感两端并联一个二极管和一个小电容。在继电器/接触器的线包端经常这样使用。
网友4:解决电磁阀的反向电动势问题,我习惯用并联一个电容,一个二极管。
网友5:应该给断续开关电路再单独增加一个浪涌吸收电感,减少开关瞬间对总电源的影响。
网友6:这篇文章的处理措施是针对脉冲电流上电瞬间时电感的作用。 多个回复里针对的是断开瞬间时电感的作用和灭弧的问题。 这是两个不同的问题。 大家可以分析下,加电容和二极管能否解决上电瞬间的问题。
网友7:这两个电路原理是不一样的。 实际电路和原理的一个区别是没有理想元件,任何一个器件都有它的附加特性,任何一个器件的特性都有它的限制条件。 简单把器件当成理想器件用,很容易会有不理想的状态出现。
网友8:以前我也碰到类似问题,电磁线圈是感性电路,我是做了电容吸收电路解决这个问题的。
网友9:这个不能叫做原理图正确吧?设计都错误了,接电感前端和接后端的差别一般人都知道啦。
网友10:控制电路和工作电路一般要进行隔离才对呀,这样的电路抗干扰性能肯定是比较差的。电源端一般加上一个适合容量的大电容,可以对电源输出电压的稳定性起到一定作用。 另图1和图2的原理是不一样的,根本就不是接法不同的问题,这原本就是两个不同的电路。电感与控制电路的串并联关系都没有搞清楚呀!
网友11:我也遇到过 我是加粗了供电线 并二极管 电容解决的。
永不止步步 发表于09-23 09:42 浏览65535次
