上拉电阻和下拉电阻的选型和计算
常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。
这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。
管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:
一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;
二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。
从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电阻是肯定要加的。下一个问题就是加上拉还是下拉。
如果加了下拉,在平常状态下,输入表现为低电平,但辐射干扰进来后,会通过下拉电阻泻放到地,就会发生从Low—High的一个跳变,产生误触发。相当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。
但如果加了上拉电阻,在平常状态下,输入表现为高电平,辐射干扰进来后,如果低也没关系,上拉电阻会将输入端钳位在高电平,如果辐射干扰强,超过了Vcc的电平,导线上的高电平干扰会通过上拉电阻泻放到Vcc上去,无论怎样干扰,都只会发生High—Higher的变化,不会产生误触发。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。
图1和图2是干扰状态下的电平示意图。图2中的低电平由VL变为VL+ΔV时,产生了从低电平到高电平的跳变,有可能使后级电路误动作的风险。
下一个问题就是,确定了用上拉电阻后,是不是上拉电阻就可以随便选了呢?答案当然是“no”。(如图3)
在前极输出高电平时,Vout输出电流,U为高电平。有两种情况:
A、当I>= I+ I2
这种情况下,RL1和RL2两个负载不会通过R取电流,因此对R阻值大小要求不高,通常4.7 KΩ<R<20 KΩ即可。此时R的主要作用是增加信号可靠性,当Vout连线松动或脱落时,抑制电路产生鞭状天线效应吸收干扰。
B、当I< I+ I2
    I+I= I+ I2
    U=VCC-IR
    U>=VHmin
由以上三式计算得出,R<=(VCC- VHmin)/I
其中,I0、I1、I2都是可以从datasheet查到的,I就可以求出来,VHmin也是可以查到的。
当前极Vout输出低电平时,各管脚均为灌电流,则:
    I’= I1’ + I2’ +I0
    U’ =VCC-I’ R
    U’ <=VLmax
以上三式可以得出:R>=(VCC- VLmax)/I’
由以上二式计算出R的上限值和下限值,从中取一个较靠近中间状态的值即可。注意,如果负载的个数大小不定的话,要按照最坏的情况计算,上限值要按负载最多的时候计算,下限值要按负载最少的计算。
另一种选择方式是基于功耗的考虑。根据电路实际应用时,输出信号状态的频率或时间比选择。若信号Vout长期处于低电平,宜选择下拉电阻;若长期处于高电平,宜选择上拉电阻。为的是静态电流小。
“设计永远是妥协与权衡的艺术”,至于最终选择那种方案,设计师的技术决策还是很重要的。电路设计的魅力也就在于此。
网友1:数学在电路设计中的应用,精髓就在于此。
网友2:上拉电阻抗干扰的解释是片面的,对于负脉冲干扰时,上拉电阻同样是不合适的,而实际应用中,正负脉冲干扰的出现的机率是一样的,所以说不上哪种拉法更抗干扰,所以决定使用上拉或下拉,还是从省电出发,有可能还要考虑速度。
网友3:抗干扰还是加电容好一些。我通常选择上拉而很少用下拉,因为在程序内可以直接将引脚拉低(51)。
网友4:貌似干扰的方向是不确定的,换句话说,干扰有可能是给你钱也有可能是要你的钱,你是高有可能给你拉低,你是低有可能给你拉高,所以选上拉就比下拉搞干扰?我不这样认为。
网友5:还是比较认同从能耗角度考虑上拉或下拉的选择。
网友6:为何干扰信号只有正向的? 难道是特定场合?
网友7:干扰极性是不确定的,还是比较认同从能耗角度考虑上拉或下拉的选择。
网友8:很好的了解上拉和下拉电阻的使用方法。
网友9:有个问题想讨论一下:如果我们的系统地并没有与大地连接,那么这个时候,我们所接收的辐射干扰不一定是高电平,也有可能是高电平。 就像一个乞丐,他再欠人家10万,还是穷;但是,一个有钱人,突然期货亏得一塌糊涂,一夜之间,他就变成穷人了。
网友10:CPU的IO端口的上下拉电阻经常被设计人员忽视,导致系统出现各种稀奇古怪的问题,上下拉电阻虽然是基础知识,但值得设计人员去重视。特别是做产品的,往往是细节决定着产品设计的成败。
永不止步步 发表于09-23 10:00 浏览65535次
