【LED显示屏学习笔记】单元板的控制方式
一块LED单元板,例如D3.75的室内屏单元板,共有32行高。我们还说到,LED单元板是逐行显示的。但是人们却发现,要使得LED显示屏达到一定的亮度,必须使每个发光管达到一定的显示时间,而在保持这样的显示时间的基础上,若是逐行显示完32行,整体的时间就会超过人眼的视觉保持时间,人眼就会觉得这32行是有显示次序的,这对于一块LED显示屏来说当然是不可接受的。因此人们想出了一种解决办法。把一整块32行的LED单元板分成两个部分:上16行和下16行。再把红、绿两个信号分成两路,每一路分别控制上16行或下16行。在同一时刻,在32行高的单元板上选择两行同时显示,例如同时选择上16行和下16行中的第1行,因为这两行由两路信号分别控制,因此可以同时显示。这样一来,就只要求LED单元板上显示16行的总时间小于人眼的视觉保持时间即可,这样可以适当加长每一行发光管的显示时间,从而使LED显示屏达到一定的亮度。这一种显示方式,对于LED显示屏来说,是每隔16行同时显示。即在同一时刻,32行中的第1行(上16行中的第1行)和第17行(下16行中的第1行)同时显示,同理,第2行和第18行同时显示,以此类推。这种每隔16行同时显示的显示方式,我们把它称为1/16的扫描方式。根据实际应用需求,我们不难想到,室外屏单元板的亮度应该高于室内屏的单元板。那么如何再增加室外屏单元板的亮度呢?还是按照这个思路,继续再将单元板分区。人们实验发现,将16行高的P10室外屏单元板分为两个8行的区域后,亮度仍然不够,那么就继续分为四个4行的区域,使得同时有4行在亮,这样只要求单元板上显示4行的总时间小于人眼的视觉保持时间即可,这样可以有效增加每一行发光管亮的时间,从而增加整体亮度。这一种每隔4行同时显示的显示方式,叫做1/4扫描方式,通常应用在P10室外屏单元板上。除此之外,还有1/8或1/2的扫描方式,原理与以上相同。
期待 发表于09-23 15:22 浏览65535次
期待
期待()
金币:32864个|学分:124282个
