Protel99Se无法在Win7中加载库文件
Protel99Se无法在Win7中加载原理图和PCB库文件,可是库文件本身可以打开,请问各位高手,是怎么回事?还有,在Win7系统中装Protel99Se时还需要安装补丁吗(就是SP6的那个第二大步)?
州仔 发表于01-22 15:18 浏览65535次
已有1条评论
  • 州仔
    州仔 01-22 15:19
    1.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;
    2.用记事打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。
    如下改可行:
    TypeCount=2
    Count=5
    File0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
    File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
    File2=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
    File3=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
    其中File3是自己画的元件。
    3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
    同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行:
    Count=4
    File0=D>MSACCESS:$RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
    File1=D>MSACCESS:$RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Transformers.ddb$OP>$ON>Transformers.lib$ID>25$ATTR>0$E>PCBLib$STF>
    File2=D>MSACCESS:$RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>25$ATTR>0$E>PCBLib$STF>
    File3=D>MSACCESS:$RP>E:\自写资料\Protel 99 SE\自制元件$RN>元件库.ddb$OP>$ON>PCB.LIB$ID>85$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
    注意:file3是自己做的pcb封装库。当时路径为:E:\自写资料\Protel 99 SE\自制元件\元件库.ddb\PCB.LIB.根据它原来的那种表达方式来改的。
    4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
金币:3354个|学分:233600个
