使用protel99se画pcb电路板
1.新建.sch文件(Schematic Document),画电路原理图,
2.电气规则检查通过:在原理图编辑界面菜单:TOOLS—ERC,确保无任何错误。
在原理图编辑界面菜单:Reports—Bill of Material 生成材料清单,确保封装和序号都有填写。
3.生成网络表: 在原理图编辑界面菜单: Design -------Create Netlist
4.新建.pcb文件(PCB Document),打开
5.确保两个常用封装库已添加:Miscellaneous.ddb和 Advpcb.ddb,
它们在C:\Program Files\DesignExplorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints 。
如果未添加,请自己添加:Browse PCB---Libraries---Add/Remove.
6.在Mechanical1层画尺寸大小的标志。
7.在KeepoutLayer画电气边框 . 边框颜色必须是棕红色,否则错误。
8.装载网络表: 在PCB编辑界面菜单Design ------Netlist.确保无任何错误。
9.电源线、接地线加宽:DESIGN------RULES-------ROUTING页面-------WIDTH CONTRAINT:
FILTER KIND---NET---VCC/GND
10.按照信号流方向,手动布局。在TOP LAYER放置元件封装,元件封装颜色必须是黄色,否则错误.
手动布局,第一要考虑移动有很多交叉飞线元件的位置,原理图上相邻的元件尽量放在一起,让它尽量不交叉;
第二要考虑旋转元器件。
11.手动布线和放置说明标识。
单面板,在BottomLayer 绘制导线,导线颜色必须是蓝色,否则错误。
双面板可同时在TopLayer绘制导线,导线颜色必须是红色,否则错误。
在TopOverlay放置文字标识。文字标识颜色必须是黄色,否则错误。
如果是画单面板,要自动布线,应该做如下设置:Design---Rules----Routing Layers
把TopLayer 设置成Not userd.BottomLayer保持不变。
如果是画双面板,要自动布线,应该做如下设置:Design---Rules----Routing Layers
把TopLayer 设置成Horizontal,BottomLayer设置成Veritical。
12.补泪滴: TOOLS----TearDrops---Add
13.敷铜:BottomLayer: place---polygon plane(GND)
14.做DRC检查,在PCB编辑界面菜单TOOLS----Design Rule Check,确保无任何错误。
粽子糖果 发表于11-21 11:24 浏览65535次
