关于放大微小信号的陋见
最近宽带放大器,程控放大器和弱小信号放大方面做得比较多,有点自己的体会,与大家交流,我还是个学生,所以观点可能不深刻,请见谅,但是如果发现我说的地方有什么要改进或者有错误的,务必请各位高手指出,以便本人学习提高,谢谢! 微小信号的放大从信号提取的角度主要可以分为两种:直接源提供和从电路中采集。对于后者,一般选用仪表放大器,最好不要自己搭,因为专用的仪表放大器是用激光精确校准过的,自己弄的可能南辕北辙,起不到很好的抑制噪声的效果,还有,怎么样从电路中将信号采集也有说法。千万不要一端对地取测量信号,最好在VCC和GND中加两个电阻,让后让要测的信号从两个电阻中间取,这样的效果最好,特别是对于检测电流信号来说(如果有电流检测放大器就不谈了),因为我们要测的是流过检测电阻的电流,并不是电源流出来或者流到地中的电流;还有,如果是宽带的微小信号,则就不太好用仪表放大器了,往往仪表放大器的带宽都是有限的,此时就要另想办法。 上次,从论坛上看到一位网友求助1uV&1MHz小信号的放大,我觉得这个信号频率过高,用仪表放大器固然不合适,但用一般的运放估计失调电压就1-2个mv,所以一定要选用精密运放,而且要宽带的,我个人认为失调电压应该要小于被测信号的10倍以上比较合适,还有,最好采用同向输入方式,输入端不需要接电阻,如果用反向放大,输入端的电阻*偏置电流万一接近1uV的话不是给自己添麻烦么,所以总而言之就是用失调电压非常小的运放采用同向放大方式对其进行放大。还有一种方式,我自己没试过,感觉应该可以,就是说自己做一个宽带的仪表放大器。首先采用我上一种方法说的运放做成同向输入,然后找一片差动放大器带宽要满足要求的那种,(我没找过,我相信应该有这种的,如果没有就没办法了)自己做一个仪表放大器,电阻有条件的都用精密电阻,确保仪表放大器性能,这样出来的仪表放大器比全部自己搭效果要好很多,因为差动放大器中的电阻都是用激光校准到万分之一误差的。 如果测试端的输出阻抗很高的话可以考虑待用FET输入得运放,往往这种运放的输入阻抗可以达到非常高 以上就是我对精密信号的一点体会,感谢TI和ADI提供我学习的环境,感谢各位网友给我指出错误。
网友1评论:1uV的信号用仪表放大器检测几乎是不可行的,因为此时电阻的热噪声及运放的噪声都可以将信号淹没,更何况还有1M的带宽,等效噪声就更大了,这样信号基本被噪声淹没,要检出这样的信号需要用锁相放大器,相当于一个极窄带的BPF,将被检测信号提取出来。 说得不对的地方,请指正!呵呵。
网友2评论:你说的对,有没有想过直接分立元件做?今年的电子竞赛的D题就类似。
永不止步步 发表于10-14 11:01 浏览65535次
