TMS320C6416 OUT转换为.hex文件时出现错误
问题如下:
在我将.out转换为.hex文件时出现下例错误
warning: invalid option: -bootsection
fatal error: can not open 'boot_load'  No this file or directory
我的cmd文件为
led.out
-a
-width 8
-boot
-bootorg 0x64000400
-bootsection .boot_load 0x64000000
roms
  flash:......
可能出现错误的地方在哪里呢。
解答如下:
你可以把你的操作过程描述一下吗?
问题如下:
我是按照 Creating a Second-Level Bootloader for FLASH
Bootloading on TMS320C6000 Platform With
Code Composer Studio  一步步 做下来的
但还是出现了上述问题
解答如下:
我也是刚做DSP6713,前些天碰到同样的问题,我也郁闷了好久,上网到处找没找到解决办法,现在解决啦,看下面:
1,我是6713用hex6x.exe,你64x应该一样,我把hex6x.exe拷贝到我的工程目录(不知道有没有这个必要,反正这样可以 ^_^)
2,.out文件已经生成(就不多说)把.cmd文件编译好,如下
3,从附件在dos环境,用cd命令进入工程目录,然后 >hex6x FlashBlink_ahex.cmd
这样就OK啦。
下面是.cmd文件
/* FlashBlink_hex.cmd -- Hex Converter
*                      for FlashBlink Demo
/* To use this, from a DOS window.
  To build a hex file, build the
  FlashBlink application using CCS
* FlashBlink.mak file. After that,
* open a DOS window in the same dir.
* and type
*    >hex6x FlashBlink_ahex.cmd
* to produce .hex for downloading.
* Use the FlashBurn application to download.
BlinkDSK6713.out
-a
-memwidth  8
-image
ROMS
  FLASH: org = 000h, len = 0x3000,romwidth = 8, files = {BlinkDSK6713.hex}
找到原因了
是我用的 hex6x.exe 版本太旧了
永不止步步 发表于11-07 09:53 浏览65535次
