DSP与FPGA的特点
FPAG的结构特点
       片内有大量的逻辑门和触发器,多为查找表结构,实现工艺多为SRAM。规模大,集成度高,处理速度快,执行效率高。能完成复杂的时序逻辑设计,且编程灵活,方便,简单,可多次重复编程。许多FPAG可无限重复编程。利用重新配置可减少硬件的开销。缺点是:掉电后一般会丢失原有逻辑配置;时序难规划;不能处理多事件;不适合条件操作。
DSP的结构特点
       1、 采用数据和程序分离的哈佛结构和改进的哈佛结构,执行指令速度更快。
        2、 采用流水线技术,减少每条指令执行时间。
        3、 片内多总线,可同时进行取指及多个数据存取操作。
        4、 独立的累加器及加法器,一个周期内可同时完成相乘及累加运算。
        5、 有DMA通道控制器及串行通信口等,便于数据传送。
        6、 有中断处理器及定时控制器,便于构成小规模系统。
        7、 具有软硬件等待功能,能与各种存储器接口。
        DSP作为专门的微处理器,主要用于计算,优势是软件的灵活性。适用于条件进程,特别是复杂的多算法任务。DSP通过汇编或高级语言(如C语言)进行编程,实时实现方案。因此,采用DSP器件的优势在于:软件更新速度快,极大地提高了系统的可靠性、通用性、可更换性和灵活性。缺点:受到串行指令流的限制;超过几MHZ的取样率,一个DSP 仅能完成对数据非常简单的运算;研发周期长。
一见钟情 发表于10-24 15:04 浏览65535次
