Intersil看门狗x5045的应用经验
今天到手几个intersil看门狗x5045,进行了测试。加示波器后,发现只有上电复位脉冲。测试以前板子上现成的片子,发现复位端会有1.2s的复位电平产生。遂以为芯片有问题。其实这个芯片虽说是硬件看门狗,但是比较特殊。其片子上集成了4K的EEPROM。所以用作某些传感器上当做看门狗和某些系数的存储是非常好用的。但是我却犯了一个错误。以前用过MAX813和MAX706这两个硬件看门狗。都是上电后就会出现复位脉冲。非常简单易用。而这块片子却需要先用程序进行通信后对其WDI和WDO位的寄存器进行配置。配置后看门狗才会使能。正是由于这个问题,导致我的判断出现错误。后来加上仿真器将芯片初始化后就好了。
这次的错误主要就是靠以前的主管经验进行判断导致的。做判断还是不够慎重。以后一定要注意。同时还是要抓住datasheet,不要放过每一个细节。往往这些细节就会使你犯错误。
永不止步步 发表于11-10 16:04 浏览65535次
