50Hz双T陷波电路
有谁能从元器件的物理意义上解释为什么用C做输出端就是低通滤波器,R做输出就是高通滤波器?这样方便记忆。
电容和电阻串联,当电源为直流电(f=0)时,由于电容的隔直作用,故只有电容两端有电压。而电阻两端的电压为0,当电源为交流电时(f>0),认为电容导通,其电压为0,考虑一个连续的过程,所以当电源频率由0变大时,电容两端电压由最大变小,所以是低通的,电阻两端的电压由0慢慢变大,所以是高通的。
工频干扰(50HZ)是心电信号的主要干扰源,基于硬件电路的ECG采集系统,可使用电路滤波、陷波的方式。陷波器是对特定频率信号进行陷波。
硬件工频陷波电路分析
由于电容的特性(通交流,隔直流),故在通频带内高频信号视为短路,低频信号视为通路。
R1=R2=2R3     C3=2C1=2C2
R5/R4略大于1
仿真结果
如有什么问题或建议,请留言以便进行交流哈
永不止步步 发表于11-16 11:29 浏览65535次
