调速把回零时 电压上升
自己写程序也有7个月了,现在要把自己的程序小批量生产。生产前在检测台上测试,一开始有高速时电机电流偏大,电机转速不稳定的情况,回来请教公司的老工程师以后,了解之前自己的想法过于简单,换向补偿的补偿时间是根据转速实时的计算的,并不是直接赋予一个固定值的。计算出来的数值总是要比直接赋予的固定值更加适合系统。
修改过这段程序后,发现又有个新的bug,调速把回零的时候,电源电压被抬升的很高,超过了电源的两倍,因为电压远远超过mosfet的承受范围,往往会造成上下管同时短路,MOSFET管芯通红,导线上电流过大,导致烧着。对于电机系统来说,这是极其恶劣的。
参考了同事的程序,调速把回零的时候,电压应该一点儿上升都没有。按照他的建议来说,应该是我的同步整流没有做好。检查自己的程序,果然我是50ms才处理一次同步整流,而同事的建议是至少1.5ms处理一次,另一个同事说1.5ms都太长,他是每次换向处理一次。按照他们的建议尝试了一遍,依然有同样的现象,看来需要处理的问题是因人而异的。自己检查波形图,发现换向时,前一项的GS上面会有“意外”的导通驱动电压。看来问题就有可能出在这儿了。一个教训就是:仔细检查波形图的特征比做各种测试要更加有效。
安排下明天的工作:
1.焊接新的测试板测试点(原来的测试板已经被烧毁)
2.测试换向前先TESTBKRever,看是哪个时刻导致的GS置低位
3.测试如果每次换向前先清除所有的DR 是否会终结GS无故被置低位的情况
4.测试如果每次换向前判断同步整流的状态 修改代码后异常电压上升的情形是否会消失
在直流无刷电机控制行业
永不止步步 发表于11-18 10:16 浏览65535次
