【废品拆解】修理需要格式化甚至灯都不亮了的移动硬盘
手把手教你如何修理需要格式化甚至灯都不亮了的移动硬盘!
总是嫌弃电脑存储量太小,自己喜欢拍照片,总的照片有200G.放电脑好像也刚刚可以的样子。但是装完软件还有其他视频以及文件之类的你不知道有多小,再加上放满了空间很占位子,内存卡的要死。
没办法,京东买了一个希捷,1T的。439块大洋.很小很轻,感觉很给力,把所有照片都放里面了,考一个东西时候当时在办公室可能地板不太牢固,一同事过来走路的脚步步伐大了点,震动了一下但是正在传输东西,高速传输呀!!!悲剧了,突然就出现数据断开了,完蛋了,瞬间提示要求我格式化?我的照片呀~!没有其他地方备份了,让我如何格式化?买硬盘的目的就是为了照片。这回让我格式化还不是让我去SHI吗。
直接拔了USB。傻逼了。这回更苦逼了一回,再接上去,听到了一下识别USB的声音,又提示格式化。没管它。就这样来来回回拔了又插有好几回,突然。移动硬盘上面的灯不亮了,而且也不提示我要求格式化了。就是什么反应都没有,但是我能听到硬盘转动的声音。真的。这回可把我急坏了。我的硬盘里面有很多唯一的照片。都是没有其他任何备份的。包括之前走过很多地方拍的风景照,另外还有很多专业的资料。都是唯一的。还有项目相关的绝密资料。不能丢啊。怎么办。
网上查了下。移动硬盘震动后不认盘,本来应该要尽量减少通电尝试。最好的办法是能更换一个好的移动硬盘盒子以及数据线尝试一次,(数据线是绝对没有任何问题的。)如果问题依旧,即可停止继续通电尝试。另外,如果换了一个盒子还不能读取数据的话也就是排除了移动硬盘盒子的问题,那就是盘体的问题,而且是硬件故障,硬盘的硬件故障相对来说复杂,情况也相对复杂了不少吧。根据描述提示格式化来看,大多数是硬盘物理故障问题,非常忌讳通电,会造成坏道更加严重,甚至磁头出现故障。这是就会很麻烦,回复数据更加不容易了,这是如果数据很重要,并且数据的价值超越了硬盘的价格的话可以找专业的修复磁盘数据复原的专业厂家,价格估计不便宜吧。可能会上千。
当时很担心自己的回事物理硬盘出现问题了,这是只能舍弃数据,然后找京东的厂家换一个,但是唯一的很多重要的资料没有了,所以不甘心!
所以自己把不能识别的硬盘拆了,吧硬盘盒子拔下来。这是盒子上面接口电路的板子,很细致的样子,可惜就是他搞得鬼让我纠结了大半天。
这是会看到一个和电脑一样的硬盘,然后通过我身边朋友的推荐,把自己电脑的硬盘取出来,换上这个移动硬盘去掉了盒子的部分插上,用U盘里面转载了一个老毛桃之类的PE的微型启动软件,用U盘模式读取,读进去的那么一瞬间,打开,突然能够看到硬盘里面的照片还有其他数据了。这真是惊喜呀,原来是盒子换了,所以灯不亮了。灯也是盒子上面的一部分。赶紧又借了一个移动硬盘吧这个硬盘里面的数据拷贝过去。考完之后删除这个坏了盒子的硬盘数据。然后再把硬盘换回之前电脑里面的硬盘,这样才能正常的WINdows启动,这样就把硬盘里面的数据拷贝到借来的硬盘里面了,然后再把这个硬盘和坏了的盒子给装上去,外壳也装上去,看上去基本没有拆动过,拆的过程都很仔细的。没有基本痕迹,这样再给原来的买家换了一个新的(有保修期的,2年),这样就把数据保存了又换了一个新的。
下图是换上了自己移动硬盘给电脑装上的图。
这使自己更加明白要珍惜自己的移动硬盘,数据很重要。如果是照片或者项目资料和文档什么的不建议只有一份在移动硬盘里面。再说。随着移动互联网的发展,云盘发展的空间很大。动不动就有几T的容量。如果不是特别隐私的东西。比如项目文件和照片之类的东西建议放在云盘里面,如果只有一份在移动硬盘里面有时会有万一呢。另外移动硬盘传输数据的时候属于高速运行的时候千万不能断或者震动,最好不要动他并且在一个可靠稳定的环境下运行。这样才能尽量避免不必要的麻烦。
支持循环使用!
几个月了,学习使用PC3000,以拯救一个Maxtor 40G硬盘的数据,还在寻找该硬盘的固件。
废旧硬盘数量巨大啊!
永不止步步 发表于11-18 10:37 浏览65535次
