【废品拆解】一盏日光灯的诊断治疗
本文旨在探讨适度使用自然资源,达成人类生存适宜的生存环境。具体而论——因为使用所以制造。引申观点——循环再用就是循环再造。具体实现——使用者和制造者互动。
本文故事讲的是一个环形日光灯在现实中的生命历程。
自家阳台一盏吸顶日光灯,两个月前就断断续续不能亮了,两周前彻底不亮了,开灯时,或一直通电状态下,隐隐约约偶尔会微弱地一闪一闪。又是老毛病犯了。哈!算是挂了号,候诊。
今天,201488日,上午,开诊,从屋顶拆下来。通电,确认故障现象,就是一通电会轻微一闪,。然后就不亮了,偶尔会有微弱的隐亮。
首先,查阅病历,2014年4月12日治疗,有记录,参见《劣质灯具之联想——循环再造可行性(再论)》。看来是没有找到真正的病因。
见得多了,自然会想到电容会不会有故障?循着上次诊断治疗的思路,只能用肉眼外观检查。还是上次怀疑的电解电容,有点鼓圆,换一个,没用,说明故障另有原因。
多亏有了互联网,继续查找和学习,再次惊奇,这款灯的型号在网上几乎没有任何信息?似乎制造者这个型号(OP-YZ30D)没有上市?或匆匆撤退了下来?看来这是个稀有品种。也或许这就是个征兆,可消费者大众怎么知道?这可是在厂家授权经销店采购的。如今,知名产品,其质量也必须小心再小心啊!不要图品牌!
那就参考类似的吧。慢慢找到点儿门路,晚饭后,网上找到一篇文章《欧普OP-YZ40D预热型电子镇流器维修图文版》,感觉应该接近了,有偿下载,仔细阅读,有门儿!
对照说明找到对应的元件——二极管D12,用万用表专用档反复测量,测试笔正常接触时,显示正向压降为2.8伏左右,用力按压可以显示常规压降0.585伏,明显接触不良!可是外观一点看不出来!而且测试也要仔细小心,所以上面我用了“反复”二字。上次治疗就没有发现!
就是这块视觉看似合格PCBA
D12虚焊(这是焊接治疗后的照片)
清理干净PCBA,通电,恢复生命。
治疗总结:
病因:元器件焊接工艺不合格。
起因:产品制造质量水平低下。这个产品是2010年使用到2014年出现病状,4年,MTBF指标太低。互联网上信息显示这是该产品系列的通病。
并发症:塑胶材料不合格,寿命短,不到4年外观色泽难看,内部结构件有两处需要经常拆卸的结构件断脱。
到此,诊断治疗结束。
本案经历可以看出,变废为宝,人人可以尽力而为。具备的因素有:
1)使用者自觉具备循环再用的意识;
2)根据自身能力,尤其是学习能力,最大程度地自己实现;
3)自身不具备,也不能去学习的,事实上不可能也没必要人人都样样精通,这是绝大多数人的状态,所谓各尽所能,人们应该可以就近得到合格的修理;
4)不能修复再使用了,有回收办法,修理店和销售点就是回收的起点,建立基于等价交换原则的回收机制。
基于以上基本因素,所谓人人尽力而为,就是包括使用者和制造者,事实上每个人两者都是,因为使用所以制造。所以,循环再用就是循环再造。
本案证明,多功能智能化的家用电子电器产品,一个小小的元器件不合格、一处焊接不合格,都会使产品生病甚至死亡。再就是电子电器部分没有坏,而塑料件很快坏了,结果是整个产品生命夭折。
可见制造者最大程度地做到产品质量的可靠性、耐用性、一致性就是给使用者提供循环再用的第一步,也是减少制造者自身循环再造成本的必要一步。同时最大程度地减少消耗自然界的能源和资源并减少污染。
网友1评论:建议吧其他器件都补焊一遍。 有时候肉眼看到未必是真的。
作者回复:多谢指教!说得没错!这个灯板第一次修理时,就对实在看不过眼的,可谓有点挑剔了,补焊了。看着亮晶晶的焊点真想不到会有虚焊!这次这个二极管(M7)也是仔细补焊,放大镜都用上了!还是不行!我猜想会不会是二极管内部接触点INT,可能吗?我准备用其他等效二极管替换看看。呵呵,时间不够用啊!反正昨天还亮了一晚上,实在不亮了再说。不好意思也对不起了,只好让它带病工作了。
永不止步步 发表于11-18 10:40 浏览65535次
