有关根据规范书测试条件进行MOS管的自测试技巧!
作为一个模拟电路设计者来说,有时对MOS管在选用和比对的过程中经常会遇到测试的问题。有时看着MOS管规范书上的术语和测试条件,有时感觉无从下手。
现在就MOS管自测试的2个项目,供大家参考!抛砖引玉,欢迎网友们进行补充。
VGS(TH)的测试Gate Threshold Voltage。测试条件:VDS=VGS, ID=50uA,结果:1.2V----2V
一般MOS管的规范书,给出的这个测试条件是datasheet上的语言,要首先翻译成测试语言才能进行测试, 测试条件:VDS=VGS, ID=50uA,结果:1.2V----2V”翻译成测试语言就是DG端短接,S接地,在D端加一个低于1.2V的电压,然后采用递增的方式,将电压逐步升高(比如0.05V步进),每变化一个步进,同步检测D端电流,当Id大于50uA时,此时的电压就是VGS(TH)
BVdss测试BVDSS测试,BVdss就是Drain-Source Breakdown Voltage的意思,测试的是管芯的压电压。BVdss:是源漏击穿电压,使用的时候注意不要超过这个电压。在选购的时候需要注意的是,通常BVdss越大,沟道的电阻也大,所以不要选远远超过你要求的,不然你的功耗会浪费掉。
我们先看看一般规范书关于它的测试条件,:“VGS=0V, ID=1mA,结果:MIN: 650V”* ,不管单侧mos管,还是测试ic中集成的三极管/mos管。
这个测试方法和上面的一样,具体翻译成测试语言就是“把S和G端接地,在D端加一个低于650V的电压,然后采用递增的方式,将电压逐步升高(比如5V步进),每变化一个步进,同步检测D端电流,当Id大于1mA时,此时的电压就是BVDSS。”
BVDSS一般测试两次,而且两次是接着测试的,很多人有不明白了,为何要连着测试两次呢?)L测试两次是为了防止误测,所以测试两侧的条件不一样,请大家看看:
BVDSS1:VGS=0V, ID=1mA MIN:650
BVDSS2:VGS=0V, ID=1.5mA MIN:650
两项测试唯一不同的就是判断条件一个为1mA,一个为1.5mA1 ,其实这样写,我们就可以知道,当电压达到PN节的耐压值得时候,ID绝对大于1.5 mA,由于电压达到耐压值得时候,电流是突变的,所以真实的ID可能是几百毫安!!!
所以不管用1mA还是1.5mA判断,最终测得的耐压值都是一样的。如果两次测得耐压值不同,或者相差在规定范围之外,就认为两次中有一次误测!!!!
一般器件达到耐压值之后,id会迅速升高,大的可以达到几百毫安,时间长了会烧坏芯片,如何控制电流和时间,需要看具体应用。
永不止步步 发表于12-04 10:22 浏览65535次
