从零开始学模电系列讲座——第一讲
第一讲 电荷
一、正电荷和负电荷 初中的时候我们学习过的物理和化学里有有关自然界中的物质的定义是: 物质由分子组成,分子由原子组成,原子由原子核和核外电子组成。原子核带正电,核外电子带负电。 元素的序号就是一个原子中原子核内正电荷的数目,核外电子的数目与核内正电荷的数目相等,正电荷和负电荷相互抵消而呈电中性。 所以,正常情况下物质是电中性的,即不带电的。当原子获得一定的能量后,其核外电子容易摆脱原子核的束缚而挣脱出来,叫做自由电子。 任何元素都有其自身的化合价,化合价有表达能够摆脱原子核束缚的自由电子数目多少的特征。 如,硅原子的序号是14,表示有14个核外电子,14个核内正电荷。 但是化合价是4,即可能最多有4个核外电子摆脱原子核的束缚而成为自由电子,其余10个永远被原子核束缚,不得挣脱。 核外电子在原子核周围是按层次有规律的飞旋运转的。 正电荷和负电荷有相互吸引的作用,同种电荷有互相排斥的作用。 二、物质带电当我们设法把正电荷和负电荷分开,物质就带电了。例如,物质的一头带正电荷,另一头带负电荷。 或者我们把某物质的某种电荷移走一部分,这个物质就剩下与移走的电荷的反电荷,数量相同,这个物质也就带电了。 通常的方法是摩擦起电或感应起电或接触起电。 摩擦起电:用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒上就产生了正电荷。 感应起电:用一个带某种电荷的物体,靠近另一个电中性的物体,这个电中性的物体的异种电荷被带电物体吸引,靠近带电物体,同种电荷被排斥到另一头。 接触起点:一个带电物体接触一电中性的物体,带电物体所带的电荷移动一部分到电中性的物体,电中性的物体也带电了。 如果我们把物质的某种电荷移走,但是该物质能源源不断的补充这种电荷,这叫电源。
冯大同 发表于03-07 14:14 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:139954个
