畅学模拟电路
第二讲 电流、电压、电阻和欧姆定律
第二讲
电流、电压、电阻和欧姆定律
一、
电流
电荷的定向移动,形成电流。
为什么要加上“定向”呢?因为物质里面的电荷是无时无刻的在运动着,但不定向自由运动,就不能形成电流。
二、
电压
电压是形成电流的要素,一根导体两端如果有电压,这根导体上就产生了电流。上一讲谈到的电源,有电压的电源,也有电流的电源,他们是可以相互转换的。
三、
电阻
阻碍电流通过的物体是电阻,任何有形物质都具有电阻的特征。只是阻碍电流能力的强弱而已。如铜棒,木棒,水,空气。
任何物质都有其特定的电阻率,电阻率是描述一个物质单位截面积、单位长度所表现出来的电阻的大小的一个参量。如铜的电阻率比铁的电阻率小,则铜比铁更容易导电,阻碍电流的能力也小。
四、
欧姆定律
电流、电压和电阻三者之间的关系,称欧姆定律。
电流与电压成正比,与电阻成反比。
如果用
I
表示电流,
U
表示电压,
R
表示电阻,则
其中电流
I
的单位是安培,简称安,用
A
表示;还有毫安培,用
mA
表示,简称毫安;以及微安培,用
uA
表示,简称微安。
1A=1000mA
1mA=1000uA
另外,电压
U
的单位是伏特,简称伏,用
V
表示;还有毫伏特,用
mV
表示,简称毫伏;以及微伏特,用
uV
表示,简称微伏。
1V=1000mV
1mV=1000uV
还有电阻
R
,单位是欧姆,简称欧,用
Ώ
表示;还有千欧姆,用
KΏ
表示,简称千欧;以及兆欧姆,用
MΏ
表示,简称兆欧。
1MΏ=1000 KΏ
1 KΏ =1000Ώ
欧姆定律可以描述为
1V
的电压与
1Ώ
的电阻的比值就是
1A
的电流。
在电子技术领域,用到千安培、千伏特和毫欧姆等单位的比较少见。
冯大同
冯大同
1539个
139954个
集成运放的组成及其作用
温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量提示及技巧
简析运放电路的虚短及虚断
运放虚短和虚断的使用
运放虚短虚断的实现条件
如何判断运放的虚短和虚断
直接驱动电路和隔离驱动电路的比较
上拉电阻的选择原则
上拉电阻的用途
模拟电路学习心得
RS-485通信模块实战教程
简易数字式电阻、电容、电感测量仪教程
STM32学习之气宗——寄存器篇
畅学小贱钟精讲教程
畅学Arduino入门教程
SD卡模块实战教程
