第三讲 电阻器的认识
导线的电阻很小,如1m长度1mm2的铜线器电阻不到0.1Ω。而电子技术中有时需要用到较大的电阻,那需要很长的导线,不但价格贵,安装也不方便。所以人们设法用廉价物质通过刻槽的方法制造出电阻器,所需的阻值可以任意刻出来,批量造价不到1分钱,这就给使用电阻带来了方便。制造出来的电阻器简称电阻。
       1.电阻的符号和表示方法:
   <ignore_js_op>
R1表示电阻的序号,即这是图中的第1个电阻;1.2KΩ表示这个电阻的阻值,也可简写为1.2K1K2
2.电阻的标称值
国际标准标称电阻采用E24系列,即把1-10之间的电阻分为不等份24份,如:
11.11.21.31.51.61.822.22.42.733.33.63.94.34.75.15.66.26.87.58.29.1
以及上述这些标称值乘以10n次方,包括10-1次方(0.1~0.91),100次方(上述数字本身),一直到106次方(1M~9.1M)。
       3.电阻的色环表示
现代电子产品体积较小,电阻上不能印刷文字来表示阻值,用一圈圈不同的颜色来表示,参见相关书籍。
       4.电阻的串联
   <ignore_js_op>
R = R1 + R2 = 12K + 1K2 =13K2
12KΩ可以简写为12K1.2KΩ可以简写为1K2
串联电阻总的阻值为若干个电阻的和
问答题:
1)
两个相同的电阻串联,总的阻值是?
2)
1
个很大阻值的电阻和一个很小阻值的电阻串联,总阻值由哪一个占主导?
5.电阻的并联
   <ignore_js_op>
       并联电阻总阻值的倒数为各电阻倒数的和
1/R =1/ R1 +1/ R2 = 1/12K + 1/1K2
或并联电阻总的阻值为若干个电阻的乘积除以若干个电阻的和。
问答题:
1)
两个相同的电阻并联,总的阻值是?
2)
1
个很大阻值的电阻和一个很小阻值的电阻并联,总阻值由哪一个占主导?
课后可多设置一些电阻串联、并联和混合联(本文从略)计算以加深印象。
<ignore_js_op>
冯大同 发表于03-07 14:20 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140054个
