第四讲 电容器
顾名思义,电容器就是盛电的容器,简称电容,他是由两块平行板相隔一定的距离,引出两根引线而形成的,根据平行板的面积和间距决定这个电容器能盛多少的电,电就是电荷,电容器的大小在一定程度上(如保持一定的电压时)就是指能盛电荷量的多少。
电容器的大小与平行板的面积成正比,与平行板的距离成反比。
电容器的符号与他的定义很形象,如下图,用Cx来表示序号,下方0.1u F指的是其容量值的大小。
<ignore_js_op>
电容器量纲的基本单位是法拉,简称法,用F表示,由于这个量纲表达的电容很大,所以电子技术中不用法拉做单位,而是用微法拉作单位,或者用皮法拉做单位,一个微法拉是10-6次方法拉。一个皮法拉是10-6次方微法拉。微法拉用uF表示,皮法拉用PF表示。近年来,又相应推出了纳法拉(nF)和毫法拉(mF)做单位。
即:
1F=1000mF
1F=1000000uF
1uF=1000nF
1uF=1000000PF
电容器上的电荷是被慢慢的充电充进去的,一个特定容量的电容器,所充进去的电荷数目越多,其两端的电压就越高,但是不能高于该电容器额定的电压值,每一个电容器除了标注有电容量外,还标注有限制电压,称耐压,普通小容量(1uF)的耐压往往在50V以上,且不分电压极性,可以两端对调使用;而大容量的(称电解电容)的耐压往往达到25V以上的,有电压极性的标注,使用时,我们不能接反。
1uF以上的大容量电容器往往是铝电解电容器,还有钽(tan)电解和铌(ni)电解电容器,后两种损耗低漏电小价格高。一般我们见到的电解电容器都是铝电解电容器。
电容器上所加的电压如果超过限定值,就有爆炸的可能,电容量越大,爆炸的威力也大,使用时要小心。
电解电容器接反时,容量严重减小,耐压大大降低,损耗严重。
电解电容器的的符号比普通电容器多了个“正”号,有“正”号的那边是正极,另一边是负极。如下图。
<ignore_js_op>
图中63V是限定电压,即耐压,指外电路只能加入比63V小一些的电压。
电容器的主要特性是能通过交流电,而阻挡住直流电。
电容器的容量越大,就越能通过频率高的交流电。
所谓交流电,是指大小能随时间交变变化的电源,也叫交流信号,每秒钟交变的次数称为交流电的频率,单位为赫兹(Hz),如1000Hz是指这个交流电信号每秒交变1000次。
冯大同 发表于03-07 14:20 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140054个
