第五讲 信号
一、直流电源
1.直流电压源
典型的直流电源是干电池,还有各种蓄电池,可以用
<ignore_js_op>
来表示,属于直流电源的一种,上面长横线是正极,下面短横线是负极,用E表示,右侧可注明电池的压,两个以上相同的电池串联称电池组。
<ignore_js_op>
还有可以从高压交流220V转换来的电源,广义的直流电压源符号为
<ignore_js_op>
直流电压源用于向外提供电压能量,以便使各种电子电路正确的工作。直流电压源在一定的条件下其两端的电压是相对稳定的。
任何电压源都有其自身内阻的特性,一般较小,所以往往在分析计算时被忽略。
2.直流电流源
直流电流源向外提供稳定的直流电流,其广义的符号为
<ignore_js_op>
所示。
我们认为,电流源的内阻一般较大,计算时其内阻往往被也忽略。
电压源和电流源之间可以相互转换,可参考相关书籍,关于戴维南定理和诺顿定理章节。
二、交流电源
交流电源是指正负端随时间交替变化的电源,一般我们按正弦规律变化的来分析。
<ignore_js_op>
下载附件  保存到相册
2009-9-18 00:14 上传
0.5V直流电和0.5V有效值交流电如果接入相同的电阻,其电阻上产生的热量是相同的。
文中,电压源内阻较小时,缺一个“阻”字
冯大同 发表于03-07 14:22 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
