第十一讲 三极管的结构
第十一讲  三极管的结构
顾名思义,三极管三个电极,与二极管相比,多一个电极,那个电极是怎么引出来的呢?另外,三极管起到什么作用呢?
在制造二极管时,制作出一个PN结,在这个基础上,再制造一个半导体区,形成三个半导体区,并且PN区相互间隔,引出电极,如下图。分别称为NPN三极管和PNP型三极管。
<ignore_js_op>
左边是NPN三极管,右边是PNP三极管
三层半导体组成的是两个PN结,即一个三极管内部包含两个PN结。
等效结构图如下图所示。
<ignore_js_op>
上面两三极管示意图中都包含两个二极管,那每个图中左边的二极管与右边的二极管有何区别呢?左边和右边的两个二极管能否对调使用呢?这还要从内部结构说起,参见下面的结构示意图。
PN结的制造其实就是设法按规定掺入杂质,以NPN为例,先是N型衬底,在其上扩散B原子,产生一层P型半导体,再在这个P型半导体上扩散P原子,产生N型半导体,注意一点,最后这层N型半导体掺杂的P原子很重,导致前一层P型半导体被挤压得很薄,这样,就产生了两个PN结。如图所示,图中的两条弧线就是两个PN结。
<ignore_js_op>
其中,衬底的N型半导体参杂浓度最低,做集电极用,中间P型半导体掺杂浓度次之,且很薄,做基极用,最上边N型半导体参杂浓度最高,做发射极用。集电极、基极、发射极分别用CBE字符来表示。因此,由于掺杂浓度的不同,N型衬底半导体和P原子产生N型半导体不能对调使用,即发射极和集电极不能对调使用。
由此可见,三极管有三个半导体区,命名为
1:发射区    掺杂浓度高
2:基区      掺杂浓度次之,且薄
3:集电区    掺杂浓度最低,但体积最大(有些书上说面积)
在三极管的三个区域上引出电极,分别命名为
1:发射极E
用于发射载流子
2:基极B
控制发射的载流子
3:集电极C
收集发射的载流子
下一节三极管机理讨论之
三极管内包含两个PN结,称为
1:发射结EB
2:集电结BC
三极管有两种类型
1NPN
2PNP
三极管NPN型和PNP型的对应符号图是:
<ignore_js_op>
冯大同 发表于03-07 14:27 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
