电设心得“仰望心空,脚踏实地”
前两次都参加了校赛,但是并没有参加暑期的培训,所以并不清楚其中的行为模式和解题思路,只是想着最后一个暑假还能为保研做最后的努力,就这样我来了。
起初我以为只要按照以前书上写的,把每个模块都做出来然后连上就可以了。所以我们做了很多无用功,当然有弊也有利,我们知道了就现阶段而言,通信系统中的滤波器非常难做,当整个通信系统频率高了以后每个模块之间的匹配问题非常棘手,有时甚至只能测试不同的方案,弄懂理论很重要啊。
屡试屡败,屡败屡战。最后我们总结了做通信题的步骤。首先是查找关于这道题的资料,决定使用什么调制方式,当然最简单的就是基带传输,不使用任何调制方式。调制方式确定后,应该从整个通信系统的中间开始往两边搭:首先是通信信道,这里包括发射机,接收机。然后是调制解调器。最后就是前后级的信号处理,包括采集、滤波、编码等操作。
先来说说通信题基本情况,再详述各个模块的制作。标准的通信题不同之处无非这几个:信息源不同(语音、图像、数据等),能量辐射方式不同(天线、线圈、红外管等),调制方式不同(调频,调幅,FSK等)。首先要试验的就是哪种能量辐射方式是符合题意的,其次是根据综合情况确定了调制方式,原则就是越简单越好。培训时我们做过用天线的,这是最基本的能量辐射方式,还有用线圈的,这种比较适合用ASK,尤其是添加一个选频网络,可以达到很大的振幅,还使用了红外管,这个用来做语音的传输,适合基带传输,如果还用传数字信号的话最好不要超过20KHz,因为一般的红外管高频不行。至于调制方式的话一般使用AM、FM、ASK和FSK,前两种用来传模拟信号,后两种来传数字信号。AM一般使用包络检波来解调。FM用锁相环来调制解调,推荐芯片(NE564照着datasheet上的来就行,频率不一样的话改一下本振频点和环路滤波器的截止频率,按比例换算一下就行,最后调试先调可调电容,看到本振是你想要的中心频率,然后看输出调节环路增益和触发电频。值得说一下的是锁定范围基本在中心频率的10%以下)。ASK用包络检波,FSK也可以用NE564,如果频率低的话也可以使用单片机来软解调(先将信号通过开环的运放整形成方波,再通过反相器波形会更好,然后单片机上升沿触发计数后判断频率)。前后级信号处理的话遵循能简则简的方式,滤波器基本不需要,最多在接收端分离模拟信号和数字信号的时候有用。放大器也是按照三个电阻的方式来,最基本的电路了。除了运放还可以使用三极管(三极管9018),这是对于电源要求高的题目的,三极管确实有点难调,用来做功放的运放是THS3091性能比较好,也是最一般的功放电路。
最后来说说人员搭配。最理想的当然是三个人都是大神,一个对单片机非常熟悉,一个对电路非常熟悉,另外一个对这两个都有一定了解可以有个人两边帮助。当然这么好的队员在一个组里的可能性较小,那么退而求其次,那就是两个会单片机的和一个会电路的,其实电路没有哪个人非常强,都是从头摸索起,所以可以让一个会单片机的同学帮着一起搞电路,这样就可以达到次理想状态。最糟糕的情况,就是一个会单片机,一个会电路(这两个人必须是踏实肯干的人)另外一个打酱油。如果连最糟糕的都算不上就应该马上立刻退出,不要在这里浪费时间,最后大家累的半死还毫无成绩。
永不止步步 发表于03-22 14:49 浏览65535次
