第十二讲 三极管工作机理
第十二讲 三极管工作机理
三极管工作时,需要外加特定的电压,按要求,其发射结外加正向电压即发射结的P端加+N端加-;集电结的P端加-N端加+,以NPN型三极管为例,其外加电压的情况如下图
注意图中,情况分析如下
左边是发射区,是N型半导体,掺杂最重,因此有很多的自由电子,便于发射载流子;中间基区,是P型半导体,掺杂较轻,有部分空穴,且宽度较窄,使发射区发射过来的载流子很容易越过基区到达集电区;右边是集电区,是N型半导体,掺杂最轻,但容积很大,便于收集载流子。
在发射区和基区交界处是发射结(PN结);在基区和集电区交界处是集电结(也是PN结)。
图的下部是两组电源为VBEVCB,暂不考虑电压的大小,只关心电压的方向。
其工作情况描述
先撇开右半部分不看,见下图
<ignore_js_op>
这就是前面描述的二极管外加正向电压的情况,可以参考二极管一节的外加正向电压分析,这里大部分与之相同的如扩散、复合、形成电流等内容从略。不过,也有不同之处,就是掺杂轻重的区别和容积大小的区别,这就是说,复合掉的数量很少,形成的基极电流IB(目前看也是发射极电流),目前请认识一个重要的概念,就是发射区在正向电压驱使下扩散过来的多数载流子-自由电子如果不能被复合掉的话,在基区里将成为基区的少数载流子。还有一点,不管哪个区,都有因热激发而产生的少数载流子的存在。
此时对左边部分暂告一段落,再看下右边部分,见下图
<ignore_js_op>
这是外加反向电压的PN结,由二极管一节可知,PN结外加反向电压有利于少数载流子的漂移运动,形成极小的饱和电流。
现在我们再把第一幅的这个图复制下来看一下,综合发射结外加正向集电结外加反向电压的情况。
<ignore_js_op>
从图上看,注意箭头,发社区的最右边7个自由电子(多数载流子)在VBE正向电压驱使下,向右边作扩散运动,同时,基区的最左边3个空穴(多数载流子)也在在VBE正向电压驱使下,向左边作扩散运动,因与左边来的7个自由电子中的3个相遇而复合(掉),左边刚刚运动的还剩下4个自由电子将继续向右边扩散从而到达基区,这4个自由电子在基区就属于少数载流子,受外加反向电压VCB的驱使,作漂移运动,将继续向右边移动,直到越过集电结到达集电区形成集电极电流。
这是第一批载流子运动的概貌
我们分析下形成电流的因素:发射区有7个自由电子向右运动,形成发射极电流IE,其方向与自由电子(带负电荷)运动方向相反;而基区有3个空穴在向左移动,形成基极电流,其方向与空穴(带正电荷)方向相同;剩余4个自由电子继续向右运动,形成集电极电流,其方向与自由电子(带负电荷)运动方向相反。
因此,IE = IC + IB
IC > IB
(实际情况是远大于)
以上分析都说明什么问题呢?
发射区发射出大量的多数载流子形成发射极电流IE,被基区多数载流子复合掉一小部分形成基极电流IB,剩余的一大部分到达基区形成基区大量的少数载流子,又被集电区所收集形成集电极电流IC
由此,我们再进一步总结一下:
发射极电流IE最大,集电极电流IC次之,仅比发射极电流小一个基极电流IB,基极电流IB最小,相对于IC来说约为1%左右,合格的一般为5%~0.2%
需要说明的是,一旦管子制造成功,这个百分比将被固定,基本不受电流大小所改变。
从另一个方面来说,也可以理解为用微小的基极电流可以控制集电极较大的电流,这就是所谓的电流放大。控制能力就是电流放大倍数,用β表示。即
β= I/ IB
一般三极管的β在20~500的范围内。
配合IE = IC + IB,我们称为三极管的电流分配关系,即
三极管的电流分配关系是IE = IC + IBβ= I/ IB
冯大同 发表于03-07 14:28 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:139954个
