畅学模拟电路
第十三讲 三极管的特性曲线
第十三讲 三极管的特性曲线
三极管的特性曲线是描述三极管各项参数的依据,过去,三极管在出厂时都有一个特性曲线与之对应,从其特性曲线上可以大致看出其各项参数指标。现代,这项工作都被省略了。
下图一个随机的三极管特性曲线,我们按照该随机特性曲线描述其晶体管特性。
三极管的特性曲线可以从晶体管特性图示仪(好贵重的仪器)上显示出来。
图中横轴
U
CE
是上一讲的结构示意图中
U
CB
和
U
BE
的二者叠加,即
U
CE
=U
CB
+U
BE
图中纵轴
I
C
是流过三极管的集电极电流。
图中的每一条曲线
代
表一个基极电流I
B
值,实际上应该是密密麻麻的,只是选择了这
14
个做典型显示出来。
以下关于组合字符除首字符外其后跟的若干字符均为下标,文中不再加以下标显示。
直流电流放大倍数
β
的描述
直流电流放大倍数β是指特性曲线区任一点对应的
IC
电
流
和
IB
电流之比。
如
A
点,
IC=2.9mA
IB=30
μ
A
,则其直流电流放大倍数
β
=IC/IB=2.9 mA /30
μ
A =97
而
B
点,
IC=4.5mA
IB=45
μ
A
,则其直流电
流
放大倍数β
=IC/IB=4.5 mA /45
μ
A =100
可见。选择不同的点,其直流电流放大倍数β也不尽相同。
我们来感觉下
C
点和
D
点 _
C
点,
IC=1.5mA
IB=30
μ
A
,则其直流电流放大倍数
β
=IC/IB=1.5 mA /30
μ
A =50
D
点,
IC=0.05mA
IB=0
μ
A
,则其直流电流放大倍数β
=IC/IB=
0
.05 mA /0
μ
A
à
可见
选择的点的位置不同,其得到的三极管的参数也不同,如β为
50
97
100
,∞等。其中,
D
点的计算结果∞是错误的,接下来会有所深入讨论。这各个点如
A
B
C
D
,就称为静态工作点,用
Q
来表示,
Q
就是静态工作点的含义。
在
ABCD
四个
Q
点中,显然,
AB
两个
Q
点选择的比较合适,具有较大的直流电流放大倍数,而
CD
点选择的不合适。
要想选择相应的
Q
点,需要两个条件,一是所加的电压
UCE
,二是确定基极电流
IB
,留待后续讨论。
晶体管的四个工作区域
三极管直流电流放大倍数反映的是给定一个较小的基极电流
IB
,能获得较大的集电极电流
IC
我们说上面的
A
B
点选得合适,是因为其还具有较大的直流电流放大倍数,如果
Q
点选择的不当,则直流电流放大倍数较小,如
C
点,甚至输入一个特定的基极电流,反映出来的集电极电流无规律可寻,如
D
点。
这就涉及到三极管的工作区域问题,我们把下图左边的区域称饱和区,把下面的一段区域称截止区,把右上区域称击穿区。把图中三条红线围起来的区域称放大区。
<ignore_js_op>
饱和区的特点:
反映出的直流电流放大系数较小;
UCE
电压较低,往往小于
0.4V
,随着外加
UCE
的变化,分别有深度饱和区、浅饱和区和临界饱和区。临界饱和是那条通上右上的那条红色直线上的各点,深度饱和是
UCE
很小,浅饱和区介于深度饱和和临界饱和之间的点,饱和时的
UCE
电压称饱和电压,用
UCES
表示,一般
<0.4V
截止区的特点: _
是
IB
à
0
IC
à
0
,这时
IC
随着
IB
的变化不呈线性变化,
IC
≠β
IB
,且即使
IB=0
IC
0
,这是因为三极管内部
BC
结少数载流子作漂移运动产生的电流
ICBO
,这是二极管的漏电流,反映到三极管
CE
之间,称基极开路集电极和发射极之间的饱和漏电流,简称漏电流,也叫穿透电流,用
ICEO
表示。
击穿区的特点:
当
UCE
很大时,其集电极电流
IC
不再保持恒定,而是很快的的变大。这时的
IC
也不再随着
IB
的变化而线性变化,而是随
UCE
电压的变高而迅速变大,此时如果不加以限制其电流的增大,容易损坏三极管,造成永久性击穿(损坏)。
放大区是研究模拟电子技术应用的主要区域,介于三根红色线条所围起来的那个中间区域,这个区域的特点是,
IC
随着
IB
的变化而线性变化,或者说集电极电流
IC
受基极电流
IB
所控制,而与集电极到发射极之间的电压
UCE
无关,三极管要想正常处于放大状态必须工作在这个区域,这是我们要研究的重点。
冯大同
冯大同
1539个
139604个
集成运放的组成及其作用
温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量提示及技巧
简析运放电路的虚短及虚断
运放虚短和虚断的使用
运放虚短虚断的实现条件
如何判断运放的虚短和虚断
直接驱动电路和隔离驱动电路的比较
上拉电阻的选择原则
上拉电阻的用途
模拟电路学习心得
CEPARK电机模块实战教程
畅学三合一STM32单片机实战教程
畅学模拟电路精讲教程
畅学智能循迹小车实战教程
无线模块实战教程
