发光二极管的全面解读
 LED是Light Emitting Diode的缩写,中文含义是:发光二极管,LED也是二极管的一种,是一种能够将电能转化为光能的固态半导体器件,它可以直接把电能转化为光能下面看看它的工作原理:
在1955年时,美国无线电公司发现了砷化镓(GaAs)与及其他半导体合金的红外线放射作用,而1962年美国某电器公司则开发出可见光的红色LED,当时只能用于收音机指示灯,亮度极低。
经过近30年的发展,到1993年日本的日亚化学研制出在氮化镓(GaN)全球首颗蓝色发光二极管,为三基色奠定了雄厚的基础,也为以后研制白光LED做出巨大贡献,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000-2005年以后才发展起来。
最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=波长650nm),在驱动电流为20mA时,光通量只有千分之几个流明,相应的光视效能约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=波长555nm),黄光(λp=波长590nm)和橙光(λp=波长610nm),光视效能也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光视效能达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光视效能得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光视效能可以达到50流明/瓦。
下图为LED发光二极管的电路符号,左侧为正极,右侧为负极。
一、LED分类
(1)LED按照发光颜色可以划分为: 红色、绿色、蓝色、黄色、白色。
在白色里面还可以划分为:暖白、中性白、正白、冷白。
暖白含义就是:比较温暖的感觉,有点淡黄色,但不是黄色,好像黄昏时候的天空,中性白比暖白浅一点,正白就是正午的阳光的颜色,冷白就是晴朗带着白云的颜色,有点偏蓝。
(2)LED按照电压等级划分:黄色、红色,一般为:1.8-2.2V。白、蓝、绿颜色,一般为:3.0-3.8V。
(3)按照色温等级划分:暖白为:2700-3500K。
中性白: 4000-4500K
正白为:5000-6000K
冷白为:>7000K
K为色温的单位
(4)按照封装方式划分: 直插式 LED(DIP),如:圆头LED,草帽LED等。
贴片式 LED(SMD)如:3528、5050、5730等。
集成封装LED(COB)。
倒装封装LED(FLIP-CHIP)。
(5)按照电流等级划分: 20mA(0.06W) 30mA(0.1W) 150mA(0.5W) 350mA(1W) 700mA(3W)。
(6)按照显色指数划分: 60RA、70RA、80RA、85RA、90RA、95RA,RA为显色指数的单位,显色指数越高证明LED光的失真越小。
90-95RA的LED一般用于医疗照明和军工照明航空照明产品。
80-85RA的LED一般用于高端商业照明,如国内的常州良信电器,都采用80-90RA。
(7)按照功率划分.06W、0.1W、0.2W、0.5W、0.8W、1W、2W、3W、5W、10W、15W、20W、30W、40W、50W、100W等。
(8)按照发光角度划分:15°、25°、30°、45°、60°、120°。
(9)按照发光颜色波段划分:
620-625NM为红光RED
590-595NM为黄光YELLOW
470-475NM为蓝光BLUE
520-525NM为绿光GREEN
250-265为低紫光这些紫外光可以杀死水中的细节
杀伤力最强是285nm波长
365-370NM为中紫光有杀伤力请勿直视
405-410为高紫光用于人民币识别
345-410为植物栽培
(10)按照光强划分:100MCD、200MCD、300MCD、500MCD、800MCD、1200MCD、3000MCD-12000MCD等。
光强的单位是CD,1000mcd=1CD。
(11)按照光的亮度划分: 有1LM红光,1-2LM黄光,3-5LM绿光,6-7LM白光,10-20LM白光,50-55LM白光,100-120LM单颗白光,120-170LM单颗白光等。
光的亮度单位是:LM即为流明每瓦,白炽灯每瓦亮度一般是8-10LM,节能灯亮度一般是每瓦60-70LM,LED每瓦亮度一般是80-120LM。流明是单位面积内的最大亮度。
(12)按照使用环境等级分:民用等级、医疗与商业照明等级、汽车照明等级。
民用等级主要遍布在广东中山古镇、 商业照明与医疗等级主要遍布在华东市场。
汽车照明等级主要用户在汽车尾灯、汽车日间行车灯,汽车大灯,高位刹车灯等。
对LED要求相当高,对LED芯片温度需要承受130℃-150℃。
民用等级芯片温度高于80℃以上会出现严重的光衰减,甚至出现芯片烧坏,死灯现象。
商业照明等级:商业照明等级一般采用芯片温度>105℃-130℃以上的芯片设计封装成品LED,大都采用国际知名品牌的芯片封装成成品的LED颗粒。
(13)按照国际品牌划分:
国际LED研制企业:日本日亚化学、德国OSRAM、美国CREE,韩国首尔等。
台系LED研制企业: 亿光光电、晶元、光宝科技等。
国内LED研制企业: 鸿利光电、木林森、长方照明,德辰光电等。
(14)按照国内知名LED应用企业划分
常州良信电器、TLC照明、江苏明朗照明、三雄极光等。
笔者在展会上发现唯有良信电器是自主研发驱动电源,采用的是日本日亚的757系列LED。
二、LED制造过程
生产白光LED半导体二极管需要哪些材料:
(1) 半导体芯片
(2) 封装支架
(3) 荧光粉
(4) 封装胶水
(5) 金线
(1)半导体芯片是LED生产的主要材料,芯片通常都比较小,单位用英制mil表示,1mm=40mil,像市面上常用2835LED 22-24LM光通量尺寸一般为9×20mil,9×22mil,23-25LM 芯片一般为:9×26mil,26lm,一般为11×28mil,是利用氮化镓固定在蓝宝石沉底上用氮气喷淋生长出来的结晶芯片,国际上主要有这几家可以生产芯片:日本日亚、美国CREE、美国普瑞、德国OSRAM、韩国首尔、马来西亚统明亮DOMINANTtm,台湾主要有:晶元、奇立、光宝等。
国内主要有:清华同方、华灿光电、三安光电等,生产芯片的设备为MOCVD。
(2)封装支架就是:固定芯片的本体包含焊盘外壳在内,封装支架制造工艺简单,国内已经成熟稳定,在国际上质量比较好的如:日立化学、CERR等。
(3)荧光粉是白光LED主要材料之一,白光LED是用蓝光芯片加入荧光粉调制成不同色温的白光LED,荧光粉主要生产厂家为:日亚、丰田合成、英特美,荧光粉价格比较昂贵,好的荧光粉价格和黄金差不多价格。
(4)封装胶水:主要是混合荧光粉与固定芯片作用,好的胶水,LED光衰很低。
国际比较知名的品牌是:日本的信越胶水、道康宁胶水。
(5)金线主要作用是把芯片上面的正负极引出固定在支架的焊盘上面,金线制造工艺简单,国内已经成熟稳定。
三、单颗LED技术参数
5730(SMD),VF=3.0-3.2V,IF=150MA,RA=70,6000-6500K
5730为型号,VF=电压,IF=电流,RA=显色指数,K为色温,跟进电压电流可以算出功率=0.5W。
下面我们用一节锂电池和几个元件来做一个电源驱动一颗LED。
自备材料: 18650,3.7V,500-1000mA,内阻<50毫欧,锂电池一节。
2835贴片, 3V,60mA,0.2W,6000-6500K,RA-70,参数的LED 1只。
35Ω,1/4W,色环电阻一只。
普通的波段开关一只。
导线若干。
根据下面的原理图制作一只简易的手电筒吧!
银火虫 发表于06-03 16:38 浏览65535次
