MSP430芯经15:MSP430单片机串行通讯模块
串行异步通讯模块
    在MSP430系列产品中,每一款型号都能实现串行通讯的功能,在MSP430F1X11系列中,可以用定时器A和软件编程结合实现串行通讯功能。而在其它系列产品中都带有硬件的串行通讯模块USART;另外,MSP430F14X系列产品中还带了两个串行通讯模块。而在MSP430F15X,F16X系列中USART0还可以实现IIC总线通讯。在UART模块中带有UART串行异步通讯和SPI同步通讯硬件资源。
串行异步通讯的特点:
    1-异步通讯模式,包括线路空闲/地址位通信协议。
     2-有两个单独的移位寄存器,输入/输出移位寄存器(如下图)。
     3-传输7位或8位数据,可采用奇偶或无校验。
     4-可编程实现波特率调整。
     5-分别发,收单独中断。
     6-有效地检测到起始位实现从低功耗唤醒。
     7-状态标志检测错误或者地址位。
    串行同步通讯(SPI)的特点:
     1-动持3线/4线的SPI通讯。
     2-支持主机模式与从机模式。
     3-收发有单独的缓冲器,移位寄存器。
     4-收发有单独的中断。
     5-时钟极性和相位可编程。
     6-主机模式的时钟频率可编程。
     7-7位/8位字符长度。
有关USART的详细应有原理,建议初学者参考清华大学出版社的<<MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用>>。
串行异步通讯应用例程
//******************************************* //MSP430F149串口行实验程序 //P3.4为发送,P3.5为接收 //晶体使32768HZ. //程序描述:利用串口调试软件;向串口发送一个字符,MSP430单片机接收到后从低功耗中唤醒.并将收接缓冲区的字符再发送到//电脑上的调试软件中.单片机发送完后又进入低功耗状态. //******************************************* #include  void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止WDT UCTL0 = CHAR;              // 设串口控制寄存器,设为8位字符格式 UTCTL0 = SSEL0;            // 设串口控制寄存器所使用的时钟,选择UCLK = ACLK UBR00 = 0x0D;              // 波特率设置32k/2400 - 13.65 UBR10 = 0x00;             UMCTL0 = 0x6D;             // 波特率调整器设置 ME1 |= UTXE0 + URXE0;      // 模块允许寄存器设置,使能USART0 TXD/RXD IE1 |= URXIE0;             // 中断允许寄存器设置,接收中断允许 P3SEL |= 0x30;            // 将P3.4,5使用外围模块 = USART0 TXD/RXD P3DIR |= 0x10;             // 将P3.4设为输出(发),P3.5默认为输入(收) _EINT();                   // 全局中断使能 // Mainloop for (;;) { LPM3;                            // 进入LPM3模式,等待字符接收. while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符 TXBUF0 = RXBUF0;                 // 将收到缓冲区字符送发送区 } } //串口接收中断,退出LPM3模式. #pragma vector=USART0RX_VECTOR __interrupt void usart0_rx (void) {    LPM3_EXIT; } //***************************************** //例程结束
冯大同 发表于03-12 09:27 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
