17-3:动态分析续(这一节静态等效多)
第十七讲
第17讲(续3)放大电路动态分析
小信号等效电路分析法
也叫微变等效电路分析法
还叫H参数等效电路分析法
沿着上一讲继续叙述。
1:三极管的小信号模型
三极管在正确的直流偏置下(放大区),对于交流模型,满足以下电路图,这就能将非线性的三极管转换成线性元件来分析了。给计算带来方便,但是一定要是小信号,在信号足够小的情况下,非线性的每一段近似看成是直线,至就是小信号模型所基于的理论基础。小信号小到多少程度呢?记得有文献介绍说是26mV以内时计算起来误差不大,都是近似线性的。
<ignore_js_op>
要具体分析放大电路,这个图是要牢牢记住的。
2:基本放大电路
<ignore_js_op>
放大电路的形式有多种,这个是基本放大电路。
3:直流分析(静态分析)
直流分析(静态分析)的目的是获得放大电路的直流参数,通过直流参数看看放大电路是不是在放大区,如果在放大区,才能进行后续的交流分析(动态分析)
清楚吗?
1)画直流通路
左边电容以左的纯交流部分去掉,右边电容以右的纯交流部分也去掉,剩余的就是直流通路。即直流电源流通路径。
<ignore_js_op>
注意IBICUBEUCE的表达都改成大写字母,表示纯直流信号参数
2)直流等效电路
(1)输入回路等效
<ignore_js_op>
右边的图是纯线性电路,分析起来非常容易
(2)输入回路参数计算
其中,UBE为已知值,对于硅管为0.7V,对于锗管为0.2V。
那么由右边的图可见:未知参数IB=(VCC-UBE)/RB
那么:输入回路的参数是
UBE=0.7V或0.3V
IB=(VCC-UBE)/RB
特别指出,关于UBE,UBE参数有两个,一个是三极管的固有参数叫做BE导通电压或BE正向压降,约为0.7V(0.3V),另一个是施加在BE两端的外部电压,这里表示的是后者,但是在放大和饱和区,这两个UBE相等,也就不分了。在截止区,UBE一个还是0.7V,一个就小于0.7V了,至于哪个是0.7哪个小于0.7读者自己可以体会一下。
(3)输出回路等效
<ignore_js_op>
右边的图是纯线性电路,分析起来非常容易
(4)输出回路参数计算
其中,IC = βIB为已知值(上一段已经求出IB, β是三极管一个参数,也已知)。
那么由右边的图可见:未知参数UCE =VCC- IC RC
那么:输出回路的参数是
IC = βIB
UCE =VCC- IC RC
特别指出,关于右侧电路中的受控电流源,如果计算时获得的参数UCE在1V以上VCC-1V以下,那表示管子工作在放大区,则成立;但如果UCE小于0.4V或计算为负,则表示工作在饱和区,那么右侧的等效电路图要改为电压源,约0.3V,就是饱和压降UCES。
<ignore_js_op>
此时,对电路参数的计算为:
UCE=UCES=0.3V(锗0.1V)
IC=(VCC-UCE)/RC
今天就先写到这里不早了
冯大同 发表于03-13 08:55 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:139954个
