摘要
本设计系统为一高性能信号发生器。由稳压供电模块、信号发生模块、参数调整模块和信息显示模块组成。信号发生模块核心电路主要由MAX038芯片构成的信号发生源,能产生正弦波、方波、三角波等三种信号,并可通过调整电流、电压或电阻来分别地控制输出频率和占空比的大小,输出频率为:10 Hz~1M Hz。同时自带高功率多路输出直流稳定电源,可直接使用220V交流市电供电。通过显示电路可实时显示信号类型、幅度、频率和频率步进值等相关的信息。本信号发生器具有输出频率范围广、信号和峰值稳定、使用方便、可操作性强等特点。
一、方案论证与比较
稳压电源部分:
方案一:采用普通单路或者双路直流稳压电源供电。本方案优点为电路设计简单,便于实现,只需通过78XX或者79XX系列稳压管即可实现,能满足大部分电路的电源要求。
方案二:采用多路输出直流稳压电源供电,包括±5V,±12V以及一个1.25~37V可调输出电压。由于具有多路直流稳压输出,本方案能同时独立为多路用电模块供电,互不影响,供电范围涵盖目前几乎所有的电子元件。
分析:信号发生器电路复杂,各电子元件所需的工作电压不尽相同,故本系统采用方案二。
信号发生部分:
方案一:采用IC555与RC组成多谐振荡器。该方案电路简单,容易实现,但只能输出正弦波一种波形,且波形不稳定,频率不高,达不到题目要求。故不采用。
方案二:采用LM566积分-施密特触发电路型的单片集成VCO (压控振荡器)电路。其本质就是一个调频器,只需调整输入LM566的电压便可实现输出波形频率的变化,失真度较低,价格便宜。但其只能输出波形与三角波两种波形,需别接电路才能输出正弦波。因此也不采用。
方案三:采用集成函数发生器芯片ICL8038。ICL8038能输出方波、三角波、正弦波和锯齿波四种不同的波形,它也是电压控制频率的集成芯片,失真度很低。可输入不同的外部电压来实现不同的频率输出。但其输出最高频率仅为30kHz,无法达到题目要求,所以也不宜使用。
方案四:采用MAX038精密波形产生器。MAX038能产生0.1 Hz~20 MHz准确的高频正弦波、三角波、方波。输出频率和占空比可以通过调整电流、电压或电阻来分别地控制。完全达到题目要求。由于该芯片内采用了多路选择器,使得三种输出波形可通过编程从同一个引脚输出,这样可极大地简化电路的结构,减少电路板的面积,便于电子元件安装,同时操作简单,调试方便。
分析:综上所述,本系统采用方案四。
二、 系统设计方案及实现方框
系统总体方框图
本系统由稳压供电模块、信号发生模块、参数调整模块和信息显示模块四个部分组成。其结构框图如图1所示。
三、 电路设计与理论计算
(1)稳压电源供电部分
由于本系统中选用的电子元件各工作电压不尽相同,为了能保证所有的电子元件能正常工作,故制作多路输出直流稳压电源供电,包括±5V,±12V以及一个1.25~37V可调输出电压。电路如图2。
(2)信号发生部分
MAX038是MAXIM公司生产的一个只需要很少外部元件的精密高频波形产生器,他能产生准确的高频正弦波、三角波、方波。输出频率和占空比可以通过调整电流、电压或电阻来分别地控制。所需的输出波形可由在A0和A1输入端设置适当的代码来选择。其性能特点如下:
(1) 0.1 Hz~20 MHz工作频率范围;
(2) 15%~85%可变的占空比;
(3) 低阻抗输出缓冲器:0.1;
(4) 低失真正弦波:0.75%;
(5) 低温度漂移:200 ppm/℃。
MAX038引脚排列如图3所示,各引脚功能见表1。信号发生部分核心电路图如图4。
(3)参数调整部分
1、波形类型
MAX038可以产生正弦波、方波或三角波。具体的输出波形由地址A0和A1的输入数据进行设置,如表2所示。波形切换可通过程序控制在任意时刻进行,而不必考虑输出信号当时的相位。
2、波形频率
输出频率调整方式分为粗调和精调两种方法:
粗调取决于IIN引脚的输入电流IIN、COSC引脚的电容量CF(对地)以及FADJ引脚上的电压。当VFADJ=0 V时,输出的中心频率f0为:
由此可知,当电流IIN固定时,电容量CF越小,输出频率f0越大。频率的精调是在FADJ引脚施加一个±2.4 V范围的电压,可使输出频率的调节范围为f=(0.3~1.7)f0(即f0±70%f0)。经过多次测试得出:当IIN在10~400μA这个范围变化时,电路可以获得最佳的工作性能。在此,我们把电流IIN定在20μA。要想达到10Hz的频率,则CF的值应为:
CF(PF)=20(μA)/ 10×10-6(MHz)
CF=2.2μF
要想达到1MHz的频率,则CF的值应为:
CF=1nF
为了便于操作,我们把所接的电容分为五个档(见表3),再经过精调即可实现精准的步进值。
四、 系统测试与分析
(1)测试方法
直接由交流220V市电供电,通过万用表逐一测试直流稳压供电模块各输出端的直流电压值;用示波器测量输出信号波形类型与频率;分别在带动1KΩ和50Ω负载的条件下,测量信号的峰—峰值。并将所测量所得的数据与系统自带显示部分所显示的数据进行比较。
(2)测试数据
1、供电部分
通过万用表多次测试所测出直流稳压供电模块各输出端误差在10%以下,能达到设计要求。
2、信号发生部分
通过调试,本系统能产生正弦波、方波、三角波等三种信号(见下图),信号波形失真度小于5%,并且正弦波的电压峰—峰值最高可达到5V。完全达到设计要求。
3、显示部分
在调试的同时,本系统显示部分能实时显示信号类型、幅度、频率和频率步进值等相关的信息,只是幅度与频率显示有少许误差。基本达到设计要求。
