升压电路原理
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源叠加,从而使电压升高。有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
    升压电路原理:
举个简单的例子:有一个12v的电路,电路中有一个场效应管需要15v的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压作用。
开关直流升压电路(boost or step-up电路)原理:
    假定开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
充电过程:
    在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如下图,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
    放电过程:
    如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0.而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
顽石族 发表于06-23 19:39 浏览65535次
顽石族
顽石族(元帅)
金币:448个|学分:30688个
